Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Откуда такой вывод? Почему мой валенок не переходит на ГВС на максимальную мощность. Сужу по счетчику, еле крутится.
    Температура ОВ тоже в пределах 50⁰. Так, как вы описали делают только дешевые котлы, и то не все.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От верблюда!
    По качану!
    А теперь серьёзно. Бывает!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно! Конечно только дешёвые. У вас то наверно премиум-класса.
  4. awarm
    awarm
    awarm
    В том то и дело, что я пытаюсь понять. Если что, то я прочитал описания в начале темы.
    Как работают двухконтурные котлы я тоже понял. После прочтения дополнительных материалов, получается, что и с бойлером одноконтурники работают так-же как и двухконтурники с ГВС - то есть переключают трехходовый клапан. Теперь понятно.
    Но тогда опять тот же вопрос, который был в первом сообщении. Сколько времени надо котлу, что бы прогреть бойлер и переключиться обратно на отопление? Не получится, что ребенок оставить горячую воду в ванной по чуть-чуть течь, и в результате выстудится дом, т. к. котел переключен на ГВС?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В кошках вы не специалист, а в верблюдах... шалун. В том то и дело, что по уму так и должно быть, а вот на бойлер да, надож быстрей нагреть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. По этому все настенные котлы в режиме ГВС (нагрева бойлера у одноконтурников) и работают на максимальной мощности заявленной производителем для данного котла.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бинго!
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    24 киловатт котёл нагреет бойлер 200л минут за 40-60 и поэтому дом не успеет остыть. Берите одноконтурный котёл на 24 киловатт и бойлер косвенного нагрева с теплообменником равным либо больше мощности котла. Если бюджет ограничен, то купите baxi eco life. Бкн посмотрите в пределах 40р, например из дешёвых и хороших можно посмотреть на kospel Termo hit wp-140, стоит 30р и в нём теплообменник бак в баке на 30 киловат, поэтому греется быстро.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень индивидуальная характеристика. Надо знать ёмкость бойлера (его ТХ заявленные производителем) и мощность настенного газового котла.
    По чуть-чуть вряд ли. Это надо что бы расход горячей воды превышал производительность бойлера (или соответствовал ему) по её нагреву до выставленной пользователем температуры при данной подведённой тепловой мощности от настенного газового котла.
    Тогда да, тогда котёл будет греть, и греть, и греть бойлер.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это при первом нагреве.
    И то что-то уж слишком завышено время.
    В общем так, что под рукой.
    200-от литровой бойлер при подводимой тепловой мощности в 35-40 кВт при первом заполнении нагреет воду температурой в 10 градусов до 60 градусов за 15-20 минут.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну не совсем так, наверно.
    Вот Луна 3 Комфорт. Отражает на табло мощность котла. Четрые риски, т. е. каждая риска 25 % мощности (оринтировочно).
    В жизни по больше части котел дозревает бойлер и работает либо на 1/4 либо на 2/4 мощности.
    редко на 3/4 и почти никогда на 100 % мощности.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если не жаться на бойлере и взять нормальной емкости 150-200-250 и более литров
    с нормальной площадью теплообменника при этом мощность котла не менее 24 квт. ни каких проблем с горячей водой не будет.
    Самый недорогой из доступных сейчас Эван (Горенье) GBK 200, 200 литров, теплообменник 0,9 кв. м.,
    стоит где то 36 000 рублей.
    Раньше можно было напольник Дражицу взять 250 литров с теплообменником 1,4 кв. м. за разумные деньги. Сейчас цена не разумная.
    Наш диалог напоминает мне историю с человеком которому на тропический душ надо было 80 литров в минуту.
    В итоге он купил две Бакси Луны конденсационные в каскад и бойлер Бакси Премьер 300 литоров.
    ИМХО это перебор. Но девочка утенок точно не пребъет эти требования.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ё-мое. Ну давайте поговорим про устройство котла и вспомним, что во всех настенниках газовых установлена газовая арматура и на ней помимо запорных имеется и модулирущий клапан. А на хрена нам модулирующий клапан? Чтобы модулировать (занижать мощность котла в процессе нагрева теплоносителя, это происходит автоматически). Естественно, что при приближении к заданной пользователем температуре нагрева (правильнее температуры отключения котла, ибо ещё учитывается и дельта) за несколько градусов до температуры отключения, котёл понижает свою мощность до минимума. Ибо есть такое понятие, как тепловая инерционность. Очень актуальная штука особенно в котлах с медным теплообменником. Если и при работе на минимальной мощности теплопоступления превышают теплопотери, то котёл отключится и уйдёт в режим ожидания.
    В режиме ГВС котёл всегда работает на максимальной мощности у двухконтурных котлов, если расход через вторичный проточный теплообменник соответствует ТХ от производителя и сделана правильная настройка по давлению газа. И кран водоразбора ГВС должен быть открыт на полную и никакого подмеса холодной воды. С бойлером ситуация немного по другому.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так бойлер, не подбирается.
    Это не тропический душ, это уже тропический ливень. Водопад какой-то.
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Всё правильно. Котёл работает на той мощности, которую готов взять потребитель. При низком расходе ГВС для двухконтурного котёл должен понизить мощность, иначе температура теплоносителя превысит максимальную. В случае с БКН почти так же. Мощность бойлера величина не постоянная и зависит от разности температур в ёмкости и греющем контуре. С ростом температуры в ёмкости потребляемая мощность уменьшается и котёл должен уменьшить мощность.
