Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем?
    У вас же
    Насчёт смысла не знаю. А вот насчёт того сколько вам по ТУ на дом выделено газа и хватит ли его в отопительный сезон при одновременной работе котла и газового водонагревателя прямого нагрева хоз. воды? Это вопрос.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Привычка правильная для России. Но не в данном случае. Разумная достаточность превалирует.
    Берите котёл в 24 кВт с возможностью занижения мощности в режиме отопления.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять временное. Не мудрите. Потом только проблемы будут. Настенный котёл и бойлер лучшее решение для ИЖС. И делать сразу.
    Хотя я не понял, что вы хотели сказать этой фразой "подпереть его бойлером для ГВС, переключив поток мимо котла". Переведите.
  4. awarm
    awarm
    awarm
    Сразу делать нет возможности. Бойлер по месту лучше всего в цоколь опустить, но там совсем еще ничего не сделано. И стоят они почти как самолет. Так что поставим вторым этапом.
    Что касается перевода: если я правильно понимаю, то бойлер греется то-же водой, что и отопление. соответственно, "переключить мимо котла" имеется в виду - не использовать второй контур котла (который для ГВС), а поставить бойлер и пользоваться им.
    Но тогда возникает вопрос, который я уже задавал. Как быть весной? Если будет занижаться мощность бойлера, то как будет проходить нагрев бойлера? если использовали всю горячую воду, и потребуется прогреть следующую партию, то в комнатах тоже будет жарко?
  5. awarm
    awarm
    awarm
    Скорее всего нет. магистраль низкого давления, около 60 метров до нее. Обещали 63 трубу бросить. Говорят, если меньше, то может не хватать.
    Наверное надо сказать, что бы было понятно: мы - многодетная семья. Газ делают за счет социалки. под оборудование выделили около 60к. Добавить можем тысяч 30-40. Вот и ужимаемся. Хорошо, что весь монтаж и протяжку они делают.
  6. awarm
    awarm
    awarm
    Девочку прокупать - проще костёр на улице и бочку него :)]
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не правильно понимаете. С настенными котлами такая фишка не пройдёт. Сколхозить конечно можно.
  8. awarm
    awarm
    awarm
    Вот котел. Купить можно только в их магазине, насколько я понял.
    INOX-ов у них нет. из 200л - только это
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читаем ещё раз.
    ! Только отопления.
    В режиме нагрева бойлера (у одноконтурных), в режиме ГВС (у двухконтурных) мощность настраиваем на ту, что производителем заявлена, как максимальная для данного котла.
    Например занизили мощность в режиме отопления у 24-х киловаттного котла до 16 кВт.
    Котёл работает на отопление, как 16 киловаттный, но как только пользователь открыл кран водоразбора горячей хозяйственной воды, котёл игнорирует ту мощность, на которую он настроен в режиме отопления и тут температуру, которую установил для отопления пользователь. Котёл тут же переходит на максимальную мощность заявленную производителем для данного котла (в нашем примере это 24 кВт) и на максимальную температуру нагрева ОВ (в настенных котлах она в основном не более 80-85 градусов у разных брендов).
  10. awarm
    awarm
    awarm
    Ну как я и говорил. Когда греем воду, в комнатах ад. Ладно. Будем ставить автоматы на батареи.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    когда котёл работает на ГВС отопление, по сути, отключено)
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Откуда такой вывод?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это занижать мощность бойлера? Это тупо железяка. Его мощность нельзя занизить. Его мощность зависит от котла. Да и на хрена? И почему в комнатах должно быть жарко, если у вас на котле выставляется температура до которой греется ОВ в режиме отопления. Ну или ещё лучше поставьте комнатный термостат и пусть котёл работает в режиме отопления ориентируясь на него, то есть на температуру воздуха до которой он будет греть его в отапливаемом помещении, а эту температуру выставляет пользователь на этом комнатном термостате, ну например, 23 градуса.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы или ничего не поняли или мы о разных котлах говорим.
    Все настенные газовые котлы работают с приритетом по ГВС, то есть когда настенный котёл греет бойлер, он не греет отопление и наоборот.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Валяй! Но я бы ненавязчиво так порекомендовал для начала хотя бы разобраться с настенными газовыми котлами и понять их алгоритм работы. Но если в лом, но есть деньги, то флаг в руки.
    Что за автоматы то ставить собрались? Что за хрень такая?
