Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: При использовании в дачном режиме наличие БКН неактуально. 2К + небольшой ЭБ ему в помощь более чем достаточно.
    Если есть свободные финансовые возможности ставьте БКН.
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Лучше, конечно, БКН
  3. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте.
    Выбираю газовый котел. Рассматриваю варианты между De Dietrich ZENA MS 24 FF, 24 кВт, одноконтурный и
    BAXI LUNA 3.
    Подскажите пожалуйста, в чем будут отличия, какой лучше взять?
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Зена без Плюса это Бакси Эко Фор в одноконутрном варианте, но трехховдой уже стоит в котле, котел тыс на 10 дешевле Луны 3. Луна предпочтительней, она немного крупнее по размера, удобнее.
    Зена без Плюса двухконутрники это Бакси Эко 4 s с пластиковой гидрогруппой.
    Ди Дитриш Зена Плюс точная копия (оригинал) Луны 3. При этом чаще всего дороже из за "премиальности" Ди Дитриха.
    Можно Ди Дитрих брать, если понимаешь что за модель и она не дороже аналогичной Бакси (еще вопрос кто чей аналог).
    Ди Дитрих конвекционные котлы обслуживает сервис Бакси,
    У Ди Дитриха совершенно отличаются от Бакси конденсационные модели.
  5. Variantik
    Variantik
    Variantik
    выкопировка из газеты бакси
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Подскажите пжл, еще вопрос.
    Baxi eco life 1.24f одноконтурный - этот чем будет уступать baxi luna 3 кроме того что он китайский?
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
  8. awarm
    awarm
    awarm
    Добрый день.
    Подключаем дом в подмосковье. 2 этажа, 200 кв. м. Проживать будет 6 человек, включая девочку утку, которая умудряется спускать 100л бойлер за 15 минут и потом жалуется, что воды ей помыться не хватило ;)
    Планировали взять настенный котел на 30КВт.
    В ОблГазе на эту можность есть только Kiturami World Alpha (С или S), Warm AUROS и Protherm Пантера.
    Хотелось бы услышать отзывы и советы по поводу данных котлов.
    Так же есть еще несколько вопросов:
    1. При длительном расходе горячей воды, насколько отопление просаживается? Если будет семейная помывка, ощущается ли похолодание в доме? (я понимаю, что это так же зависит от утепления дома, но всё-же)
    2. Есть ли смысл для ГВС ставить отдельно АГВ?
    3. На каком расстоянии друг от друга можно ставить котел и АГВ?
    4. Можно ли использовать дымоходы совместно для котла и АГВ?
    Спасибо!
  9. СергейВараксин
    СергейВараксин
    СергейВараксин
    День добрый. Прошу помощи. Покупаем дом, одноэтажник, 100 кв, фундамент ушп, стены 300 пеноблок плюс облицовка, потолок утеплён (можно еще накинуть), крыша холодная. Нужно установить тёплые полы, делать буду сам - бюджет.
    1й вопрос: реально такой дом отопить без использования радиаторов? С радиаторами схема для меня сложновата... Средняя полоса. Зимой 1-2 недели минус 30.
    2й вопрос: если реально обойтись только полами то какой посоветуете? Опять же из-за бюджета и простоты склоняюсь к 2х контурному. Планирую 7-8 контуров пола 16мм трубой. Чистовая стяжка 70мм.
    Помогите пожалуйста, мне как квартирному жителю, принять решение)
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Теплопотери дома какие ?
    Если брать конвекционные котлы
    я бы взлянул на Бакси Луна 3 - 31 квт. одноконутрник
    Можно Термону, но будет дороже.
    Бойлер возьмите на 200-250-300 литров с большим теплоообменником где то от 1 кв. м.
    или два бойлера 100-150 литров.
    Котлы можно посмотреть
    Конденсационник Ди Дитрих Нанео 24 квт., 35 квт.
    Бакси Дуо Тек Е - 28 квт.
    Я правда не уверен, что у Вас большие теплопотери по дому.
    При большом бойлере такой мощности котла может и не понадобится.
    а будет достаточно, например, 24 квт.
    Почитайте пост. 8-9 в этой ветке
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Эта тема про котлы.
    На сколько помню комфортно теплыми полами можно топить дом при теплопотерях до 55 вт. на кв. м.
    про выбор котла почитайте, пож, пост 8-9 в этой ветке и возвращатесь
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Котел на 24 квт
    А почему вы на такой небольшой дом 30кВт котел хотите ставить?
  13. awarm
    awarm
    awarm
    ЭЭЭЭ. Вопрос сбивающий наповал.
    Привычка иметь запас. Хотя в данном случае, как я начал понимать, это не тот вариант.
    По информации из интернета, 24КВт это дом до 200 квадратов. У меня еще планируется отапливать цокольный этаж около 100 метров, но соответственно не до той температуры, что и спальни. Отсюда и появилась мысль о запасе мощности.
    На данный момент основная мысль брать пока двухконтурный котел, а в дальнейшем подпереть его бойлером для ГВС, переключив поток мимо котла.
    Только объясните мне такой вопрос - Если организуется ГВС с использованием котла, то температура отопления должна решаться по месту потребления? Типа терморегуляторов на батареях? А котел работает на температуру фиксированную.
    Сейчас у меня на другом доме реализовано своими руками регулировка температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Но там электрокотел. Для газового, насколько я успел прочитать, тоже есть внешние термодатчики для управления, но при использовании бойлера - это не вариант, как я понимаю. Это так?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для «девочки-утки» идеальным вариантом будет ACV HeatMaster:)]
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Места занимает как холодильник примерно
