Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если озадачится вопросом и хочется можно найти запчасть к Baxi Nuvola новую или б/у, а именно его встроенный бойлер. 60 литров (нержавейка) у модели Комфорт или 40 литров (эмаль) у модели Б40.
    Упаковать в нижнюю тумбочку без проблем.
  2. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Да я просто нуволу глянул 145 тысяч стоит :) не мало
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    А что сталь ?
    Я для интереса нашел теплообменник Боринского котла.
    Сварка корявая, похоже ручная. Сталь 3 мм.
    У Лемакса робот варит, швы ровные. Давление 3 атмосферы. сталь 2 мм.
    Или беспокоит скорость с которой проржавеет ?
    Так кислорода в котельной воде быть не должно.
    В родительском доме Лемакс 13 лет работает.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно чуть дешевле найти
    Луна 3 - 75 т. р.
    + бойлер нержа - 60 т. р.
    плюс там все обвязано и даже есть расширительный бачок на ГВС
    Мини котельная. Монтаж должен быть дешевле, чем отдельно котле отдельно ГВС.
    Размер узкой стиралки 60 х 85 х 40 см.
    Отличный вариант.
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Было бы желание
    где только бойлер не пристраивают
    и под потолком
    и под полом
    и на чердаке
    зато нормальное ГВС
  6. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Я все понимаю, у меня нет котельни, нет кладовки, и сан узел 3.8м где будет ютится стиралка, унитаз раковина и душ, на кухне тоже нет места все в ряд в притык, итак гребенки под котел засовываем с выдвижным типом тк по другому не умещается, это не основной дом. И человек который делает (проектирует) так же остановился на двухконтурном, хотя в домах побольше всегда ставит 1 контурник + бойлер. Поэтому и поставил задачу выбор котла пусть будет до 100к но обычный двухконтурник без бойлера, вода городская вроде в чайнике налета не наблюдаю, как и в кофемашине.
  7. slawa1112004
    slawa1112004
    slawa1112004
    и у нас Жуковский 20 лет. с другой стороны теплообменика за стал переживаю, там где домовые газы.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Все относительно, запчасть явно дешевле.
  9. slawa1112004
    slawa1112004
    slawa1112004
    тут видюх насмотрелся...стало дурно...)
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Берите тогда 28-31 квт. с прицелом на ГВС
    Можно конденс Бакси
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тема про котлы (да простит меня админ), но на кухне можно и столешницу 80 положить, за шкафами вагон места получится.
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я не очень люблю двухколбовые
    но вот вариант, компактный, нержавейка
  13. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Так с бойлером все понятно) но все таки решил остановиться на двухконтурном, трех сан узлов не имеем, как и ванной. Решил остановиться на Baxi Eco Four или Baxi Luna 3 т. к. они вроде как итальянской сборки идут, разница между ними значительная?
    Baxi LUNA-3 Comfort 240 Fi CSE45624358
    Baxi LUNA-3 240 Fi CSE45624366
    Или какие то другие серии брать? А то луны аж 2 штуки
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комфорт можно не брать, просто луну-3
  15. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    У "Комфорта" добавлена выносная панель управления. В этом отличие.
