Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Этот параметр пользователем не выставляется, а измеряется датчиком расхода. У меня котел более ранний 240/3-3, параметр d36 показывает реальный расход гвс в зависимости от открытия крана на смесителе. Специально для вас только что посмотрел, цифры менялись от 0 до 6, больше кран не открывал.
    Посмотрите инструкцию на котел, там в схеме подключений к плате указан датчик. У меня там написано "расходомер". Выберете в меню d 36 и откройте воду, показание должно измениться, котел перейти в режим ГВС.
  2. mishakov71
    mishakov71
    mishakov71
    Гусь-Хрустальный
    Здравствуйте камрады нужен совет: дом частный 120 кв м стоит аогв 11 одноконтурный в приямке с 2004 года диаметр дымохода 100 мм. газовщики советуют заменить котел. Трубу заменить нет возможности. Посоветуйте с выбором. Из интернета прошерстил много чего. Но без проекта и по диаметру дымохода подходят только "Сигналы" может кто посоветует что то еще?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лемакс "Премиум" 10 кВт. Ну или тщательнее диаметр дымохода измерьте, может миллиметров 10-15 ещё найдутся? Тогда ркно возможностей сильно расширяется.
  4. mishakov71
    mishakov71
    mishakov71
    Гусь-Хрустальный
    10 квт маловато будет дом деревянный крыша не утепленная замерял штангенциркулем внутренний диаметр трубы 103 мм
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто тут спрашивал
    ООО “Виссманн” представил новинку - газовые настенные конденсационные котлы EOMIX
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Турецкие видимо
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Как писали выше у Лемакса есть 10 квт. со 100 мм. трубой
    Посмотрите по характеристикам.
    Если 11 квт. хватает, то 10 не хватит ?
    Сравните КПД котлов, может и хватит.
    У Лемаксов есть теплообменники с КПД 88 и 92 %, в АОГВ 11 может быть и 85 %.
    Только у маломощных Лемаксов теплообменник кубический не круглы и рабочее давление 1 атм.
    Если самотек то Ок. Если закрытая система нужно сбросной клапан брать соответствующий и качать расширительный бак под это давление.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да я к тому, что они не ушли от нас. но европейского нам от них думаю не видать, разве что детали в нашей и турецкой сборках. а так - да, Copa, Турция
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот габариты компактного бойлера на 80 литров
    Наличие бойлера надолго избавит от необходимости мыть пластинчатый теплообменник ГВС.
    Бойлер вполне можно повесить рядом с котлом.
    Можно взять 100 литров и поставить под котел.
    пример настенный рядом с котлом 80 литров
    напольный 130 (можно взять 100 литров) будет поменьше
    Нужно учитывать что на фото котел уменьшенного размера
  10. mishakov71
    mishakov71
    mishakov71
    Гусь-Хрустальный
    Мне бы 12,5 или14 хотя бы кВТ под дымоход 100 мм? Вообще есть такие?
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    собственно скоро и вся Европа будет турецкие котлы ставить.
  12. slawa1112004
    slawa1112004
    slawa1112004
    Спасибо за участие. Хорошо подумаем, почитаем. Но сосредоточить внимание, как я понял надо на Лемаксовской продукции?
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я вам кроме лемакс много других достойных вариантов предложил - данко, ferroli torino, Очаг, сиберия, don stail. У всех кроме Очаг и сиберия теплообменник 3мм сталь. Очаг по качеству не уступает Лемакс, но цена дешевле.
  14. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Они одноконтурные, мне нужен двухконтурный наверное тогда как и в прошлый раз советовали Baxi Eco Nova 24F. Собрал для себя информацию из темы, выделил 4 штуки, я так понимаю самый дорогой самый надежный получается
    у меня совсем нет места, шкаф 80 шириной будет, внизу 2 гребенки под радиаторы и тп.
  15. slawa1112004
    slawa1112004
    slawa1112004
    Но при этом у Лемакса сталь толще?
