Выбор газового котла - 20
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vot-on, 10.03.23.
  1. Elizaveta888
    Elizaveta888
    Elizaveta888
    Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани
    Здравствуйте, нужна помощь по выбору газового котла. Строим дом 200 кв, 2 этажа, 13 на 8, материал кирпич. Будут теплые полы в санузлах (по одному на каждом этаже) и на на кухне, радиаторы. Живем на юге, Краснодарский край. У нас тепло, с мая по октябрь отопление не нужно. Зимой средняя температура около 0, редко минусовая. Сейчас определились с проектом дома, получаем разрешение на строительство. Обратилась в горгаз, либо нужна котельная минимум 15кв обьемом, либо на кухне котел будет стоять. Я квартирный житель, центральное отопление и вода… Что поставить в таком доме и климате? Нужна горячая вода в обычном объеме, ну и отопление полгода есть/полгода нет. Нужно ли делать дымоход? Котел взять напольный или настенный? У свекрови тут же рядом с нами стоит обычный котел на полу и проточный водонагреватель, это жесть, конечно, когда купаешься, если на кухне кран открывают, льется холодная вода. У сестры в средней полосе Baxi Luna двухконтурный, им хватает, хотя там морозы и семья немаленькая. Много написала. Запуталась. Нужно что-то максимально безопасное + бойлер, наверное, двухконтурного котла будет мало, да и свет у нас выключать могут часов на 8, это норма… помогите советом, как быть, что делать? :ogo:
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С двухконтурным котлом примерно такая же хрень с ГВС, принцип как у газовой колонки, однозначно берите одноконтурный котёл и БКН (бойлер косвенного нагрева) литров на 150 +- и будет счастье. Я бы вам посоветовал настенный турбированный одноконтурник на 14-24 кВт (проще с дымоходом и не нужна приточка), у Бакси например есть на любой вкус, и экофор, и эколайф, эко 4s, и Луна, смотрите что вам больше по душе, правда ко многим одноконтурным Бакси надо трехходовой клапан докупать и датчик БКН (есть готовые комплекты). БКН надо подбирать по мощности котла, чтоб мощность ТО (теплообменника) БКН была больше мощности котла, на это обязательно обращайте внимание, так как есть дешёвые БКН с маленьким ТО, и это будет плохо.
  3. Elizaveta888
    Elizaveta888
    Elizaveta888
    БКМ подключается напрямую к котлу и он его нагревает? А на летний период можно отключить котел и оставить только нагрев БКМ? У нас пекло все лето, +30-40. Спасибо за ответ!
  4. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Только правильно БКН (бойлер косвенного нагрева). Бойлер подключается напрямую к котлу, к отдельному выводу для него. Да, летом котёл переключается кнопочкой на режим "лето", и нагревает только воду в бойлере, а отопление не работает. Котел в этом режиме будет включаться только когда вода в бойлере израсходуется.
  5. Elizaveta888
    Elizaveta888
    Elizaveta888
    Большое спасибо вам за информацию :hndshk:
  6. bearklake
    bearklake
    bearklake
    Здравствуйте нужна помощь с выбором. Есть два варианта установки в газового котла. На кухне двухконтурный или ТГУ с одноконтурным котлом и БКН в доме. Второй вариант прилично дороже, но понимаем, что надежней за счет одного контура (насколько начитался контур ГВС быстро выходит из строя из-за горячей воды).
    Также решили в любом случае ставить систему очистки воды. Если пускать воду из нее в двухконтурный котел таких проблем с надежностью теплообменника не будет?
    Помогите советом, все таки разница в цене таких исполнений котлов приличная.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чуть поправлю вас, котёл включается на донагрев ГВС не тогда, когда горячая вода там закончится, а когда определённое кол-во ГВС сольется, тогда и включится котёл на донагрев ГВС, чтоб потом не остаться без ГВС и ждать, когда опять нагреется, если например датчик ГВС находится посередине БКН (у некторых БКН есть несколько слотов для датчика ГВС, втыкаешь куда тебе больше подходит, хоть вниз, хоть вверх, хоть посередине),то и примерно как половина горячей воды сольется, тогда и включится котёл на донагрев ГВС.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут ваши переживания это одно, есть ещё момент, который только сейчас чуть выше обсуждали, это контрастный душ, допустим вы купаетесь в душе, и кто-то в другой точке водоразбора открывает воду, или потом закрывает, пока котел сообразит и поднастроится (секунда-две-три) под изменение протока ГВС, вы получаете дозу контрактного душа, либо кипяток, либо ледяную, не очень приятно, поверьте, поэтому если вас это не напугает, то в принципе можно со временем подстроиться под особенности проточного нагрева ГВС, то берите двухконтурник, дёшево и сердито. Мне не нравится в двухконтурнике ещё то, что при каждом открытии крана он дёргается,тебе надо кружку сполоснуть или руки, котел дернулся, ты сполоснул кружку, а горячая вода так и не дошла, а одноконтурный котёл включается на нагрев БКН редко, по необходимости, несколько раз в день, если пользуешься ГВС, ну и можно сделать ГВС с рециркуляцией, чтоб вообше не ждать ГВС, открыл кран и сразу "тепленькая пошла".
    Вернемся к двухконтурнику, если вода у вас будет очищенная и подготовленная, то в принципе особо переживать не стоит за теплообменник, ну поменяете теплообменник через лет 5, ничего страшного, это расходник, плохо когда ты его меняешь каждые год-два.
  9. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Да, Вы все правильно описали. Но для девочки @Elizaveta888 я описал попроще и подоходчивей. Могу поправиться: когда нагретая вода начнёт расходоваться и поступит новая порция холодной воды на нагрев, котёл, посредством датчика в бойлере, поймёт и включит нагрев.
  10. Алекс2020
    Алекс2020
    Алекс2020
    Так как @Elizaveta888 спрашивала о режимах работы зимой/летом то пояснения такие. Всё будет работать в автоматическом режиме, ничего дополнительно включать не нужно. Зимой включаете режим "ЗИМА" - котёл работает попеременно на отопление и нагрев ГВС в БКН по мере необходимости. Летом включаете режим "ЛЕТО" - котёл работает на нагрев воды в БКН. Кстати, температуру горячей воды вы сами устанавливаете на котле. Ранее на форуме было много советов и мнений какой температуры предпочтительней придерживаться.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Позвольте и тут немного добавить, котёл,что двухконтурный, что одноконтурный работают в приоритете ГВС, если это двухконтурный, то не важно, котёл стоит летом, или работает зимой на отопление, тут же переключается и греет воду, с одноконтурником погодный принцип, как только котёл получает команду от датчика на нагрев БКН (потратили энное кол-во ГВС),тут же котёл переключается посредством трехходового клапана на на нагрев БКН и будет греть столько, сколько необходимо, как только нагреет бойлер до установленной температуры, котёл либо отключился (если режим лето),либо перейдёт в режим отопления. Есть ещё один момент, это если подключён комнатный термостат к котлу, то котёл будет включаться (и выключаться) на отопление по сигналу от термостата, но ГВС все равно будет в приоритете. Одновременно котёл не работает и на нагрев ГВС и на отопление, только порознь, поэтому никакой запас не нужен, как некоторые "профи" любят советовать, запас туда, запас сюда, запас на третье-десятое,и люди берут котёл в три раза мощнее необходимого, и зачастую ничего хорошего это не сулит, котёл тактует, задушен до минимума, работает чисто на минималке, при низком КПД.
  12. Alehru
    Alehru
    Alehru
    Добрый день. Для отопления дома 300 кв. метров нужен одноконтурный котел. По проекту заложен Buderus Logamax plus GB172i 35кВт. В связи с уходом Bosh/Buderus, рассматриваю в качестве замены котлы от Baxi. У Baxi есть два конденсационных котла подходящей мощности: Luna Platinun+ 1.32 и Luna duo-tec MP 1.35. Подскажите в чем их отличие, какой предпочтительней. Или оставить Bosh/Buderus.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Такую информацию лучше спросить на форуме baxi или по телефону технической поддержки, потому что оба этих котла премиум сегмент и их не так много установлено в России, поэтому, возможно, что здесь нет людей которые сталкивались с этими котлами. Автоматика в них, скорее всего, Siemens, да и вообще в плане запчастей и обслуживания дорогое удовольствие. Оба котла умеют управлять смесительными контурами отопления, но скорее всего нужно будет докупать дополнительные блоки управления, датчики и т. д. Выйдет всё это не дёшево. Если у вас дом хорошо утеплен, то вам вполне хватит 24 киловатт котла, например baxi duo-tec E, а автоматику для управления котельной проще и дешевле купить сторонних производителей типа zont, ectocontrol.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Луна Платинум "гламурный"
    Луна Дуо Тек МР промышленной серии (не бывает двухконтурников, это младшая модель, теплообменник и т. д.).
    А Вам функционал Платинума нужен ?
    Можно и тот и другой брать.
    Но мне МР нравится больше. Более кондовый что ли.
    В серии МР есть отличия по мощности, кардинально разные теплообменники у МР из нержи без пласитка и т. д.
    это 35 модель
    Можно еще посмотреть Ди Дитрих Нанео 35-39 квт.
    Компактный, теплообменник алюмин. мне нравится чуть более нержи.
    Или Ди Дитрих АМС - у АМС в комплекте электроники больше, если она нужна.
    Нанео не плохой по конструктиву и теплообменнику.
  15. xRemon
    xRemon
    xRemon
    Всем привет!
    Помогите выбрать между ECA Proteus Premix 35 HST NG (предлагают проектанты) и Buderus U072-35 (я выбирал).
    Дом в Подмосковье, стены теплая керамика+клинкер общей толщиной 60 см, панорамные окна, 200 кв. м., 700 кубов, теплый пол на полтора этажа, радиаторы, БКН на 250-300 литров (в семье одни утки), 3 с/у. В резерв будет поставлен эл. котел Эван Practic 2022 или Baxi Ampera на 9 или 12 кВт (в доме 15 кВт).
    Инженеры рассчитали аж 22 кВт теплопотерь + 9 кВт подогрев вентиляции +30% запас. Получилось аж 44 кВт, слава богу поселок больше 35 не разрешает
    Переживаю, что всё посчитано сильно с запасом и в межсезонье и в теплые зимы будет сплошное тактование.
    Так вот – у Buderus минималка 12,2 кВт, а у ECA 8, но он конденсационный, что как я нагуглил требует сильно больше внимания, обслуживания, запчасти дороже и т. п. Да и вообще непонятно, насколько это массовый вендор, Buderus имхо сильно популярнее, а значит и с сервисом и с запчастями проблем не будет.
    Ещё предлагали посмотреть на EVODENS AMC 35, но он почему-то в разы по цене отличается, да и название какое-то неизвестное, внимательно не изучал.
    Эти котлы выбраны в т. ч. из-за наличия OpenTherm – у меня умный дом, будут оттуда рулиться.
    Что выбрать?
    PS Я пока теоретик, в доме никогда не жил...
