Встроенная сауна. Пошаговая инструкция - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 10.03.23.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Да, такая очевидная идея, температура там будет невысокая, пластик вполне, затраты - копейки. Только вентилятор приточный и канал из сухого помещения
  2. gorbaev
    gorbaev
    gorbaev
    Суть понял, спасибо
  3. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @gorbaev, либо на воздуховоды плоскую оцинковку или плоские нерж. каналы от ТиСа, но там ценник повыше, конечно.
  4. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Собратья-форумчане, доброго здравия. Темы в ветке в хаотичном порядке. У меня вопросы по паре тем, чтобы не писать в разных - напишу тут. Нужны пару советов.
    Что имеем на текущий момент:
    Банный комплекс (парная, моечная, комната отдыха) в тепловом контуре дома на одном фундаменте. Стены 38 Паротерм и облицовочный кирпич, внутри ЦП штукатурка. Отопление (радиаторы) в комнате отдыха и моечной. Парная без отопления, в самый лютый мороз температура +15. Теплых полов нет, пол утеплен 100 мм. Пеноплекс +стяжка+плитка. Трап есть. Окна нет! Заказана паротермальная эл. печь ПариЖар 12 кВт.
    Планы: утепление внутри 50мм PIR (внешние стены) 30 мм (внутренние)+обшивка вагонкой. Провести воду с общего водоснабжения через фильтр с соседнего помещения (при проведении воды, подумал, что не нужна вода в парилке:)], а канализация нужна:aga:)
    Вопросы:
    1) Самый главный вопрос: Потолок в наличии - кам. вата Технониколь 200мм. между дерев. балками+50 мм. сверху нахлест) с мембраной и контр. обрешеткой! Нужно ли делать зазор между утепленным потолком и планируемой оболочкой из Pir плиты?(см картинку) Или клеить PIR плиты на контр. обрешетку? Вентиляция холодного чердака бани отличная!
    2) Вопрос по приточке -куда вывести приточку? В теплую моечную или соседний тамбур тоже в контуре без отопления (с мин темп +15)? На улицу наверно не нужно.
    3) Вопрос по вытяжке - есть отдельный канал 150мм, выведенный на крышу с горизонтальным участком от ПО через теплый тамбур 900мм. скорее всего нужно еще добавить вентилятор. Как считаете?
    4) Т. к. окна нет, для залпового проветривания - хватит ли одного канала вытяжки или еще один сделать через крышу бани?
  5. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    А что вы прямо так высоту в парной рассчитали, что у вас и зазора монтажного между потолком парной и общим не получается? Ответ простой, если вы достигнете почти 100% пароизоляции от парной - тогда не надо, если риск прорыва пара в минвату есть - делать.
    т. е. в этот канал хотите вставить вентилятор или добавить вент к ЕВ? :aga:
  6. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Высота в парной сейчас 2490 мм., зазор можно сделать 100 мм.+100 мм PIR и вагонка=2290мм.(нормально можно сделать). Вопрос делать ли? Риска прорыва думаю нет! Естественная вентиляция я имел ввиду -вентиляционный канал с отверстием пока в соседнем тамбуре - думал поставить в тамбуре вент. на вент отверстие и соединить горизонт. каналом с ПО (в тамбуре вентиляция не нужна). Но учитывая небольшой гориз. участок - наверное можно и без вентилятора? И откуда сделать приточку лучше? Или купить зверя-Басту и подключить к каналу вентляции?
  7. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Ну если 150, то может и хватит, компенсируйте вертикалью. Бвсту, конечно, усилит тягу, по только при работе печи. И в теплый сезон ваша ЕВ работать не будет...
    Поэтому я, например, мыслю завести в ПО общедомовую принудительную вытяжку, но открывать ее только после проветривания ПО отдельным вытяжным вентилятором - он стоит копейки. Т. е. даже 2 принудиловки мыслю, ну и плюс планирую 2 окна в ПО вдобавок.
    По приточке элементарно - где хотите попутную вентиляцию, оттуда и заводите, но там д. б. клапан или окно.
    А почему парная то без окон?
  8. ars16
    ars16
    ars16
    Набережные Челны
    Приветствую форумчане, нужен совет
    в отделке сауны. Сауна встроенная в жилом доме, кирпичная стена на которой будет монтироваться электрокаменка harvia граничит с душевой, можно ли на нее сразу клеить камень или нужно сначала чем то огнеупорным изолировать. Остальные стены и потолок обшиты PIR плитами
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Гораздо более огнеупорная, чем разрекламированный минерит или подобные материалы.
  10. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @ars16, не понимаете...Подумайте о теплопроводности/теплоемкости кирпича/кирпича в сравнении с ПИР или силикатными панелями и напишите здесь ответ
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос об огнеупорности или все-таки минимизировать теплопотери и по кондесату.
  12. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Здравствуйте! Тему к сожалению так и не раскрыли. Нахожусь в аналогичной ситуации, наружная стена цоколя с окном, монолит ж/б, половина в земле, половина на улице, утеплена вся 150мм, окно большевато по банным меркам но с клёными стёклами. Будет ли катастрофой (конденсат, плесень, отслоение плитки) если я эту стену просто керамической плиткой обклею не утепляя изнутри? Рядом с этой стеной в углу будет электрокаменка висеть, но не на ней. Остальные 3 стены будут каркасные.
    Вешать на эту стену каркас и обшивать его деревом выглядит сомнительной затеей, с любым вентзазором будет там зона конденсации и медленного просыхания.
    Дом отапливаемый, парная внутри его контура, длина этого наружного ограждения всего 1.6м при размерах парной г-1.6*ш-2.4*в-2.5м
  13. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Прошу совета по вентиляции. Планировка на картинке ниже. Приток под дверью. В правом нижнем углу печка.
    1. Вытяжку делать в углу напротив печки или напротив двери?
    2. На какой высоте от пола делать отверстие вытяжка?
