Прошу помощи с выбором конфигурации окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем yuri05, 09.03.23.
  1. yuri05
    yuri05
    yuri05
  2. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Вопрос: а если заподлицо со стеной делать, тогда без четвертей из ГБ получается? Четверти из полос того же ППС16Ф делать?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно верно. Только внизу отлив, четверть не надо.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А если заподлицо, как четверти то? Не допонял Вас.
  5. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Имеется ввиду если оконную конструкцию ставить заподлицо с наружней плоскостью стены, то как четверти делать? Получается сначала нужно будет утеплить стены. Слой утеплителя образует своего рода откос, и к этому откосу-торцу утеплителя крепить полосу утеплителя 20-30 мм толщиной в качестве четверти. Верно? У нас получится окно почти в зоне утеплителя)
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это лучше ни так. Ставить окно, потом делать из утеплителя обрамление окна по фасаду, закрывающие монтажный шов и часть окна, и часть стены.
  7. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Дверь из кухни на застеклённую терассу наверно всё таки лучше сделать с открыванием наружу, а в спальне можно и внутрь. Стена 400 мм. Плоскость установки всё таки ближе к улице, поэтому дверь при открытии не должна сильно в спальню выступать.
  8. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Доброго дня всем! В продолжении темы) А для оконной конструкции размером 3x2,5 с дверями на терассу сможете порекомендовать профиль и формулу пакета, чтобы вот прям цена-качество? Ну и кратко плюсы минусы по сравнению с Рехау Интелио 80) Пока ещё есть время что то мерять, хотелось бы рассмотреть ещё варианты.
  9. yuri05
    yuri05
    yuri05
    И ещё момент. При заказе расчёта стоимости в фирме считали сначала дверь не откидывающуюся, а только открывающуюся. С объяснением того, что и то и то сделать нельзя. Попросил обычную балконную расчитать. Чтобы можно было и откинуть и открыть
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Профиль хороший, теплый, но... Если двери будут открываться внутрь, то это будет профиль балконных дверей, и будет небольшой порог. В принципе если это не двери, через которые будет большой трафик, то не страшно, но если вы хотите что бы порог был минимальным, то двери нужно делать открывающиеся наружу, и уровень террасы нужно делать на 30-50 мм ниже УЧП, и тогда порог как раз будет повторять и это будет и дороже, и меньше световой поток и смотреться будет хуже. ИМХО.
  11. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Трафик будет не большой) Уровень терассы как раз ≈ на 50 мм ниже УЧП. Порог как у стандартной балконной двери не страшен) Просто я так представляю что удорожание при низком пороге будет несоизмеримо большим.
  12. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Не совсем понял фразу в конце, чего будет повторять порог?
    А меньше световой поток при открывании наружу? Или внутрь?
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Тогда ставьте и не парьтесь. Единственное, что Н-образные профили усилителей тоже не их дешевых.
    Именно.
    Меньше если будет открываться наружу. Тогда нужно ставить профиль входной двери, а он гораздо шире, что бы и замок в него можно было врезать. Ну вот к примеру если в конструкцию из И80 вставить дверь наружного открывания:
    Тут видно на сколько шире профиль двери, и смотрится это мягко говоря не очень.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чертежи бы что хотите можно? Интелио 80 ни в коем разе не является эталоном, раздутая бюджетная серия.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хуже нету поворотно-откидной балконной двери. Это и поломка верхних ножниц и неприятный сквозняк по полу.
