Мой воздушный замок на песках реки. (Как хочу так и феячу!)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Данечка, 09.03.23.
  1. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Лестница наверх - два варианта: по типу трапа, крутая, но малозаметная). Или более удобная, вдоль стенки центральной.
    Пока склоняюсь ко второму варианту, здесь еще расчет, что она дверь с/у будет прикрывать собой частично
  2. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Так, надо расстановку мебелей выложить:)] В небольших площадях только от этого и можно плясать, там каждый см золотой.
    На работе сейчас, ответить хочется всем, поговорить:aga: спасибо вам:|:
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    150 квадратов потолка - и после этого мне говорят, что таки женщины слабый пол.
    Когда прохладненько оно еще терпимо было, но я то молодец. У меня потолок и его утепление как раз на лето пришлось, когда на улочке солнышко и +28+30, а под кровлей на чердаке и в доме приятная прохлада до +50+65. Веники березовые за день просохли. :)
    Утеплял тоже снизу, потому как надоело головой стропила рихтовать. Но чтобы самые верхние слои раскатать приходилось все равно наверх лезть.
    Ну и да, с длинноволокнистых ват (кнауф, Изовер, Урса) чешешься поменьше чем с базальта. Но СИЗ и маска все равно обязательны.
  4. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Да, доска 140*40. По теплу - вполне достаточно здесь, но всё равно хочу добавить вместо ВВЗ и черновой доски- плиту балтермо 25.
    А батут - в спальнях скорей всего будет(. Там пролет 2,85:( Хорошо хоть не трафиковое место:)]
    В центральной части дома - получше, 2,30.
    Лаги - 40 по осям, норм.
    Пирог пола - последний месяц вообще хочу эковату:aga: Но это не точно.
    Чистовой пол - там опять не как у людей:cool: кроме дерева ничего не хочу категорично. Доска половая под босы ноги:|::|: и интерьерное мое предпочтение.
    Кстати. А доска шпунт 36мм это тоже силовой каркас? Батутность понизить может?
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Данечка, у Вас хобби мусорное, типа шитья или пахуче-вонючее типа окрашивания, лаки - краски и т. п. ?
  6. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    По планировке ИМХО
    Санузел на место кабинета. Кухню на место санузла. Кабинет на место кухни.
    почему так?
    Санузел получится не маленький, ну так джакузи туда воткнете (но наполнять не советую, балки пола под ней прогнутся) :) но зато все стиралки сушилки и прочее там разместиться с комфортом.
    Кухня и Санузел рядом. Значит меньше затраты на воду и каналию, меньше трассы тянуть.
    Выхода из клозета в гостиную нет.
    Риск опрокидывания тяги и подсоса воздуха из санузла в гостиную тоже
    Ну это так ИМХО
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    нет. жесткость по диску перекрытия обеспечивает ОСП/фанера приклеенные и прибитые по балкам пола, без всяких там вентзазоров.
    нет, доска батутность не понизит, даже 50-ка. Батутит само перекрытие
    и снова ИМХО. Доска под босы ноги наверное хорошо. но хорошая доска затратно с финишной обработкой воском там или маслом тем паче. Плюс даже сухая все равно потом еще усохнет и надо будет ее стягивать, перебирать. Чем плохи дорогой ламинат или паркетная доска?
  8. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Ну тогда понятно) Мне в этом отношении конечно было легче- у нас конец осени и начало зимы было не по южному прохладным - тем более самый конец осени. Плиты базальтовые были - упсой только подбивала сложные места.
    Сейчас пролет 5,30, между лагами 60 - никакого батута. Правда доску брала широкую и плюнула на эстетику - начала сначала привинчивать в шип, посмотрела как доска горбом встает и не пробиваются толком щели. Грешу на то, что доска здесь все таки не самого лучшего качества и брала я уже все остатки с склада. Может если где то в лесном краю и можно выбрать - оно будет укладываться получше. Привинчиваю на каждую лагу по два самореза - сейчас уже почти заканчиваю полы второго этажа, прыгаю регулярно - ничего не шелохнется. Думаю потом прошпаклюю и отшлифую и будет красота. Правда лаги настояла сделать из сдвоенной доски 5х15. но это реально получилась скала. А если добить по верхам еще фанеркой или тонкой доской - то вообще можно танцы вприсядку устраивать
    Про джакузи сразу добавлю - была она у меня в прошлом доме. причем немаленькая - 180х120 и высота приличная. Честности ради скажу что полностью никогда не наполняла - мне половины хватало) Прогиба балок не замечала.
  9. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Бардачное:)]:)]
    Хэндмейдить буду. В планах: макраме в крупных масштабах и плетение из лозы, бумажных трубочек в том числе.
    Реставрация мебелей это пожалуй на улицу надо, тоже хочу:aga:
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    С такими вводными при нагрузке по центру балки в 100 кг прогиб балки будет 7,91мм. - Батут.
    Неужто посуда не звенит и не качается?
  11. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Это из раздела фломастеров:aga:
    Тащусь от интерьеров с доской. С щелями. Перебирать не буду:)]
    Под маслом с воском.
    И деревянный пол реально "теплый", есть опыт)
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Ну посуды там пока нет и не предвидится:aga: - это будет спальня и я в процессе. Но сравниваю с прошлым домом, где было ощутимое колебание пола при прыжке с моим немалым весом. ну конечно не так чтобы он реально качался - скорее как вы выразились хрустальный звон:)] - тут же при прыжке ничего не шелохнется. Все таки думаю что саморезы не слишком длинные, которые рекомендуют для шипа и крепление в шип не дают жесткого скрепления доски с лагами. И этого хватает для колебания...может там мм всего, но реакция доски есть
  13. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Как сбить. Если будет хорошая бригада - то ничего не рассохнется. Мне в моем прошлом доме весь дом полы сбивали из доски, которая правда несколько месяцев досыхала на веранде - учитываем что это Московский регион и там солнца такого как на юге нет. За десять лет в доме никакой потребности перебрать полы не возникло. Пара мест с щелями не в счет. Здесь я решила сама делать (из доски будет только спальня и лоджия- я тоже люблю дерево под ногами:hndshk:) - потому что как сам сделаешь - тебе не сделает никто..ну или это редкость чтобы делали как себе. Физически это не слишком трудно - просто муторно
    Но я бы рекомендовала все таки делать без щелей - тем более если в доме есть собака. В щель может попасть коготь и его может вырвать. Да и мало ли что.
  14. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Спасибо, тоже ванну хочу, обычную 170*70, душ мне не подходит:love: (Летний только:super:)
    В с/у бриджинги набиты, плюс плитный материал будет под плитку, не волнуюсь особо.
    Мне мозг выносит мысль о стиральной машине:flag::faq: Она ж везь дом ушатает, не?
    Что делают люди, чтоб вибрацию гасить? Или я паникую? :aga:
  15. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    @Рушанин,
    @Людмила 00,
    @shusha, Ну вот вы меня взбаламутили с перепланировками:no::)]:)] счас об этом только думать и буду. И немало.
    При том что перегородки и окна уже стоят. Черт бы побрал эту дверь в с/у:(
    Всё остальное - для комфорта самое то - под меня лично заточено.
    И высокие потолки в жилых комнатах, дают воздух небольшим площадям. И комнатку в 8кв.м хочется оставить изолированной и не уменьшать. (на разные сценарии жизни, внуки, например) И с/у подводка канальи снизу и фановой трубы сверху - уже есть.
    Так. буду думать.
