Установка кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем FreejackMax, 09.03.23.
  1. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всем здравствуйте!
    Что имеем - жилой двухэтажный каркасник со вторым мансардным этажом. На втором этаже между кровлей и стеной вдоль дома есть помещения с каждой стороны. Это помещение холодное - кровля в этом помещении не утеплена. То есть зимой в этих помещениях холодно как на улице, а летом очень жарко. Вопрос - можно в таком помещении установить блоки кондиционеров? Уж очень соблазнительно - не будут висеть на фасадах. Но есть опасения, что летом этим блокам будет сильно жарко, что может сказаться на их работе. Так ли это или не стоит опасаться?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Первая ссылка в гугле:
    У всех кондиционеров есть гарантированный диапазон рабочих температур. Он может различаться у разных производителей, но усредненно в интервале от −10 до 42 °С оборудование можно эксплуатировать безопасно. Для некоторых моделей нижний предел доходит до −25 °С, а верхний – до 50 °С.
    Соотнесите это с температурой в ваших помещениях летом, с учётом того, что блок ещё больше подогреет это помещение.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @FreejackMax, конечно, можно. Главное, не включать.
    Есть такой старый анекдот:
    _
    -можно я поглажу собаку?
    -да!
    -а она укусит?
    -да!
    _
    Кто ж Вам запретит так сделать? Хозяин- барин.
    Любой внешний блок для максимальной эффективности требует беспрепятственной циркуляции воздуха и защиты от прямых солнечных лучей для исключения перегрева. Бывает так, что даже на улице, но в нише, внешний блок начинает "задыхаться".
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @FreejackMax, плюс ко всему, что будет с отводом конденсата?
  6. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Ну куда шланг вывести есть место на самом деле.
