Утепление французского балкона
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем VanyaKMV, 09.03.23.
  1. VanyaKMV
    VanyaKMV
    VanyaKMV
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста технологию как грамотно утеплить данную часть французского балкона в квартире?
    Ничего кроме как приклеить пенополистирол на пену в голову не приходит, какие могут быть негативные последствия данного решения?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Грамотно вопрос задайте, с фотографиями.
  3. VanyaKMV
    VanyaKMV
    VanyaKMV
    @технологСПК, Имеется так называемый французский балкон нижняя и боковые части из сэндвич панелей 32 мм (все как на схеме) их необходимо утеплить со стороны квартиры, как это сделать? Так понятней?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VanyaKMV, что значит утеплить? Для чего утеплить, на сколько утеплить, почему утеплить, а что, 32 мм недостаточно теплый? И т д.
    Распишите подробно.
    Например, дано: (балкон такой то, сторона солнечная, регион такой-то, обогрев такой-то ..)
    Хочу: (картошку хранить, кофе по утрам, присоединить к жилому помещению, чтобы прикасаться не холодно было, чтоб конденсата не было, и ты ды).
    Вопрос: какие технологии можете посоветовать в обустройстве балкона, чтобы толщина перегородок была такой то, внутренняя поверхность была из..., снаружи было так то, чтобы габариты не высиупали за то-то...
    То есть распишите от и до.
    В оконной компании не посоветовали варианты решения?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Загуглил, а что же такое французский балкон. Ничего похожего с тем, что на схеме. Это просто решетка-ограждение со стороны улицы без какой либо площадки.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самый главный вопрос, зачем? Сверху то светопрозрачная часть не утепленная будет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Негативных последствий быть не должно, если наклеить не просто пенополистирол, а экструдированный - в сэндвичах обычно он и используется. Главное, чтобы клеевой стык был герметичным, а то между сэндвичем и утеплением конденсат может образовываться, а потом плесень...
    Но, тут выше правильно спрашивают о цели этого мероприятия.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А почему сверху неутепленная? Может, там теплые стеклопакеты?
    Я бы и глухие части заказал такие же теплые, как и окна.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правда? А что теплее сейчас, сендвич внизу или стеклопакет сверху?
  10. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    А почему никто не спросил про верхнюю и нижнюю плиты) Почему в-принципе вопрос к сэндвичу, причём без уточнения его толщины. На моей памяти "такого" утепления ещё не было)
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Это никакой не французский балкон. Так многие величают данного рода конструкцию, так же как называют окна "стеклопакетами".
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    а зачем вообще утеплять пенополистиролом пенополистирол?
  13. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Разве не для того, что бы уменьшить теплопотери?
    Сам пытаюсь найти вариант как топикстартер. - дополнительно утеплить балконную дверь для уменьшения теплопотерь, что бы выглядело "прилично"
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    А разве наибольшие потери тепла в данном конкретном примере происходят в зоне сэндвича? Какой смысл утеплять пенополистиролом пенополистирол, если сверху все равно куча квадратных метров холодного стекла?
  15. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Копейка рубль бережет :) у топик стартера, судя по картинке полистиролом закрыто больше половины площади, и по чему бы это не утеплить дополнительно? Или если есть стекло, то и утеплять другие места не нужно? Я тут посчитал по своим условиям, что если к трем имеющимся сантиметрам полистирола добавить ещё пять, то за отопительный сезон будет экономия примерно 500рублей с кв. метра конструкции
