Вопрос о подходе к стройке каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем leoleo111, 08.03.23.
  1. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Благодарю за ответ. Щель есть щель, она будет. А ведь можно и без неё!
    Про пар, паропроницаемость от преграды к улице должны увеличиваться. Утеплитель большей паропроницаемости чем ОСБ. Поэтому, если изнутри пар пойдёт то ОСБ сгниёт. Вся надежда на плёнку.
    не вижу проблем врезать укосину в ригель. Но идея увеличить жёсткость обшив каркас ОСБ и меня вполне устраивает, паропроницаемость ниже ваты напрягает, нужно не профуфлыжить плёнку, здесь косяк будет фатален.
    Хотел детям сделать приставную лестницу и "домик на крыше", но о жаре не подумал, здесь вы правы на 100%!
    Да, если перекрытие не эксплуатируемое, можно эл. сеть провести там и спустить к розеткам в утеплителе. Открытая для бревна, а так мне не нравится "пылесборник". под "вагонку" на счёт спанбонда сомневаюсь, а что такое ПИ утепление? кнауф? вот вижу у них зеленую плиту обычную и некую белую, типа супер тёплая, почему тогда она дешевле? зелёная обычная на пол, потолок + 3 стены 200мм обойдётся в 56р.
    Рекуператор у скандинавов комплеком к неоткрывающимся окнам и вентяхе. Я хочу просто окна.
    Планировку прикладывал. На счёт "сауна" - согласен, воистину так, шаичкой уже огрёб.
    для 5*5 будет 2,5+2,5*5, вопрос как его сделать, столбушками, сваями, лентой? думаю одна поддержка посреди будет достаточна, нужно только прикинуть как на ленту его изнутри закинуть, чтобы +2 опоры не делать вдоль внутренней перегородки фундамента. Закрывать пол и ставить на него стены НЕ ХОЧУ. Коль опоры 150мм хватает, надо проверить что имею 350 по ленте и ставить на неё. Не хочу мочить ОСБ пока под крышу не спрячусь и торец ОСБ в бочине стены меня будет смущать.
    По фундаменту ленточному. Нафига его ЭПСом утепляют? Как посчитать продухи? От 200мм утепления пола дюже тепла быть не должно.
  2. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    ЗА план БЛАГОДАРЮ! Вижу в нём странность - камин у стола. Понятна идея съэконоимть на трубе. Но ведь посидеть на диванчике у винишком у окна и у огня уже не выйдет! На счёт "плохо трубу в край крыши" - согласен, придётся городить косотруб. Либо двигать от стены. Здесь я полностью согласен, вижу этот косяк. На счёт 150 достаточно категорически не согласен, как на 150 ночью конвектор бодро крутит киловаты я знаю.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    про конвектор. ну как бы вот расклад.
    Ноябрь- декабрь дом утепление 200 пол, 300 потолок, 150 стены. Площадь 61,5 кв. м. конвектор 2,5 и 1,5 поддерживая +18 накрутили 700квт.
    январь стены все стали 150+50. конвекторы нажгли те же 650-700, но ту еще свет, готовка, гирлянды и прочее + морозы на улице в -30 были
    февраль 600квт - 20квт в сутки. Народ в домах живет по 150 и норм.
    ПИ - пароизоляция
    ВВЗ - ветровлагозащита.
    Не будет тряпки между ватой и вагонкой - будет в помещении пыль от ваты. Так что либо вагонка-ввз-вата50-ПИ-вата150-ОСП-ВВЗ-финиш либо вагонка-вентзазор-ПИ-вата в стойках-ОСП-ВВЗ-финиш.
    Плитная обшивка нужна кроме всего прочего и для опирания ваты.
    Плохо что не видите чем грозит врезание укосины в ригель. узлы каркасного дома неплохо бы подучить.
    При сборке каркаса из доски СС никаких щелей нет. Их при ЕВ то при нормальных руках нет.
    Дымоход с краю крыши ничего критичного не несет. Просто надо выполнить ряд требований: снегозадержание, высота трубы по отношению к коньку и т. д.
    Кстати учтите что если камин будет в виде чугуниевой камино-печи, то от детей его надо как то уберечь. Иначе во время топки они могут своими руками-ногами-телами резко снизить температуру чугуния в одной локально прижатой точке и резко повысить температуру этой прижатой части тела до 230 градусов и выше. Соответственно не забудьте про расстояние от печи до стен
  4. Сан Саныч 3000
    Сан Саныч 3000
    Сан Саныч 3000
    Череповец
    Здравствуйте, что бы темы не плодить, подскажите здесь пожалуйста (если можно):
    Баня сруб 3X3 с пристроенным каркасом.
    В срубе помывочная и парная, без пленок и утеплителей (кроме потолка), по отделке:
    Стены:
    Парная: бревно-зазор-вагонка.
    Помывочная: бревно-зазор-ЦСП-керамогранит
    Баня будет работать круглогодично, но постоянно отапливаемое помещение только одно, в кот-м ввод воды, бойлер, туалет.
    Вопрос к специалистам: в помывочной и парной надо ли организовывать движение воздуха за отделкой стен (внизу заход сверху выход) или, если без пленок и утеплителя, то не надо?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Отделку убрать! Категорически!
  6. Сан Саныч 3000
    Сан Саныч 3000
    Сан Саныч 3000
    Череповец
    Не получится, добавили 2 венца брусом, вид "не товарный" получился...
  7. leoleo111
    leoleo111
    leoleo111
    Пока спецы помалкивают, скажу, что в капитальном строительстве в подвальных помещениях, если есть опасность увлажнения стен, при установке ГКЛ профиля и обшивки делаются переточные вентрешетки вверху и внизу стены.
    Так закройте их лобиком! Сделайте из дерева "лобик" декоративный или с контурной подсветкой или просто прямой или увяжите его с потолком и скроются ваши некозявые венцы (=
  8. Сан Саныч 3000
    Сан Саныч 3000
    Сан Саныч 3000
    Череповец
    Благодарю, буду подумать...
  9. Сан Саныч 3000
    Сан Саныч 3000
    Сан Саныч 3000
    Череповец
    Жена сказала надо вагонку, строю, вообще то, для нее. Поэтому, прошу совета, вопрос поставлен несколько постов выше. Заранее благодарен.
