Преимущество чугунных радиаторов перед металлическими?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Котя, 14.02.10.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Вы же видите, что преимущества тех или иных решений зачастую зависят от условий эксплуатации. Потому как одно дело дом постоянного проживания, а другое дело - дача по выходным. Лепестковые обратные клапана с вертикальным расположением клапана. Насос без фильтра ставить нельзя. Но вы, я вижу, поставили. Я бы поставил алюминий из-за быстрого нагрева, чтобы быстро включил котел и тепло сразу пошло. Но это опять таки, надо глядеть на сами радиаторы. У них, по сравнению с чугуном, более высокое гидравлическое сопротивление, а у вас с СО антифриз залит, а он более вязкий, чем вода.
    Решение хорошее, но не люблю я пружинки в воде. Окисляются, ржавеют. Разве что из нержавейки ставить. А вот в антифриз - вполне хорошо.
  2. Hamid
    Hamid
    Hamid
    Как можно расчитать эксплуатационный срок чугунных радиаторов?
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По мне никакого преймущества. Где не ставил везде работали очень эффективно и надежно. И теплоотдача практически одинакова. Если есть чугунка - ставте ее. Если нужна эстетика - ставте металлические панели. И те и другие прекрасно работают при ЕЦ и на принудиловке..Единственное - только не Китай. Несколько раз уже видел панели в виде решета.
    Чего не люблю так это алюминьки в любом виде. И главное они заметно (на мой взгляд) уступают вышеперечисленным по теплоотдаче. Да и по характкристикам также уступают. Поэтому не ставлю принципиально.
    Чугунке что стоя у меня дома - 43 года. За это премя один раз переделывалось отопление. Трубы заменил, а чугунку просто промыл и поставил на место. Никаких проблем. Все проблемы если система простоит без воды. Даже месяц.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Чугунка конечно страшная слов нет одни мысли,(есть красивые но дюже дорогие) и если её не закрывать каким либо декором, то красить проблематично, как правило грязь извините пыль как магнитом лезет в труднодоступные места. Сборка разборка трудноватая. Но чугунина имеет и кучу плюсов, долго греет и очень долго остывает (в прошлом году у клиента необходимо было отключить газовый котёл, отключил пока из котельной шёл в зале батарея алюминка холодная как эскимо, а насос если б включил будет работать как фэнкойл на охлаждения) Иногда возьмешь типа алюминиевого радиатора (сейчас выпускают кому не лень-спрос) у него боковые рёбра ломаются от пальцев, но лёгкие, красивые, легко добавлять или наоборот убавлять количество секций.
    По поводу труб =если с насосом то лучше полипропилен, тем более можно самому спаяться, если ЕЦ то металл, но только не металопласт,
    Толстой трубы по плинтусу дома-куча неудобств: 1 близко мебель не поставишь, 2.соблюдая уклон все равно по плинтусу не получиться либо подъём либо спуск. 3. одной трубы даже 100 может и не хватить считать надо. Были случаи что в сильные морозы в углах дома трубы прихватывало
    Срок службы у чугуна даже не знаю, мне ещё не кто не говорил что батарея чугунная потекла не в местах соединения, разобрал, прокладочки заменил или подмотал и ещё лет 50 Если батарея всегда под водой чего чугуну будет.
    Чугунные батареи запрещены для установки в высотных зданиях.
    Я за чугун и полипропилен!
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ещё один плюс чугунных батарей= вместо пробки можно ввернуть электротэн, у нас продают мощностью 1,2 и 2 кВт не помню точно что то около 1200 р (своей фотки нет, нашел в интернете. у меня стоит на 2 кВт. батареи всегда "живые" Тен 2.jpg
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Срок службы - до первого размораживания или пока не разобют (но это надо сильно постараться). Не разу не видел, чтоб чугунные баратери сгнили.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В чугунных радиаторах отопления в большей степени подвержены коррозии стальные муфты-ниппели соединяющие секции.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Я тоже в своё время озадачивался вопросом, что лучше. Есть свои плюсы и минусы у каждого варианта.
    Минусы чугуна:
    1. Жутковатый вид самих радиаторов и как правило открытых стальных труб СО
    2. Тяжёлые они, однако и в монтаже и в ремонтах.
    3. Большая инерционность чугунной системы из-за худшей теплоотдачи чугуна и большого кол-ва теплоносителя, вследствие чего плохая управляемость режимами, будь то комнатный термостат, или ТТ котёл с автоматикой.
    Минусы алюминиевых (биметаллических)
    1. Можно нарваться на низкокачественный материал и тогда срок службы неизвестен.
    2. ЕЦ труднее реализуется.
    Так что каждый может решить для своего случая, чем можно пренебречь.
    Для меня например главное значение имело внешний вид и управляемость, а потом всё остальное.
  9. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Вижу один минус чугинных радиаторов- не всегда выходдит их нормально промыть, а для этого ,в свое время применяли все- от кислотного огнетушителя до дайверских баллонов.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Скажите пожалуйста, а от чего вы намерены промывать батареи в домашнем контуре отопления? В центральном отоплении - ответ ясен.
    А тут отчего? откуда возьмутся отложения? Какова химия процесса внутрибатарейного шламообразования?
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    В чем проблема? Батарею (чугунную) разобранную(секцию) видели? Её забить трудно, а Вы о проблемах-промыть.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    У мну есть чугунина из дома послевоеной постройки (сталинки). Больше 60 лет в системе простояла, я её от смерти лютой спас (у бамжей выкупил) и себе поставил (дизайн её меня вдохновил). Так вот грязи там накапилось порядком однако проход воде закрыт не был. Чё мыть в частной СО хз.
  13. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    А я пользуясь систамой отопления в частном доме убедился что батареи надо ставить такие в которых как можно меньше вмешается теплоносителя и как можно больше плошадь теплоотдачи (и не зависимо это периодическая эксплуатация или постоянная).Также притивник всякого рода водяных ТА,-ТА должен быть сам дом,и футеровка котла.
    Пользуюсь стальными теснеными батареями (дешевые и большая площадь теплоотдачи)- талоносителя в батарею помесчается около 1л.
  14. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Вы бы указали, в какой климатической зоне живёте?
  15. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    В Киеве.
