Преимущество чугунных радиаторов перед металлическими?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Котя, 14.02.10.
  1. Котя
    Котя
    Котя
    Моск. обл.
    Мое мнение,, что все же чугун дольше держит тепло ( в них и антифриза больше залито,пока остынет...) и остывать батареи будут медленнее,чем аллюминий или биметалл, след-но в доме дольше будет тепло.Ну и пусть подольше нагреваются, главное,чтоб медленнее остывали.или ошибаюсь?
  2. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Если никаких терморегулирующих кранов ставить не будете то или чугун или сталь,алюминий очень капризный к теплоносителю
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Согласен , могу только добавить алюминий не просто капризный он более активный метал чем чугун уже по этому чугунный радатор прослужит 50 и более лет случаи такие есть а аллюминиевый сплав так не сможет у меня лист алюминия под крышей стоял за весну лето осень капля прожрала его на сквозь . Раньше тоже хотел алюминий сейчас только чугун . Лучше на секцию больше поставить подстраховаться чем китайский сплав на 5-10 лет .
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Это не лист, а наверное фольга алюминиевая.:)].
    Алюминиевые листы лет 20 наверное как застелены и нормально, собираемся менять на профнастил(алюминий потерял красивый вид)
  6. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Если деньги есть и их много ставьте биметалл, если нет - тогда сталь. Разница в характеристиках совсем небольшая и не соответствует разнице в цене. Для частного дома чугун не вариант, и правильно вам все говорят специалисты. Другое дело, что у вас система отопления простенькая будет, с естественной циркуляцией небось, без термоголовок... Но я все-равно поставил бы сталь, глядишь когда upgrade надумаете...
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А вы уверены, что это верно?
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если ЕЦ, то лучше стальные трубы и чугун, из-за малого гидродинамического сопротивления. В любом случае не стальные панельные, особенно тип 10 и 11, для них ЕЦ реально только в 2-х этажах. Если же ПЦ, то ставьте что нравиться, единственно я лично категорически против алюминия. ИМХО.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Живу в Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии. У нас, во многих домах, особенно административных, до сих пор еще стоят немецкие чугунные батареи! У моего свата в частном доме тоже такие стоят. Качество, кстати, как внешней поверхности, так и самих батарей очень супер!
    Этим батареям уже минимум как по 70-80 лет и никаких с ними проблем!
    Алюминий не может и мечтать о таком сроке службы.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А тогда пофанарю. Просто чугунные можно б/у поставить вообще недорого.
  11. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    С 95 года монтажу алюминиевые батареи, и пока притензий не было. Хотя просмотрев ссылку наверное присоеденюсь к тем кто ставит их под сомнение.
    Чугун, наш чугун, вид и имеет паршивый, но работает оччень долго. Недостаток чугуна- плохой теплообмен. Нужно хорошо его нагреть, что бы он помещение грел. Вес. Ох и натягался я этой хрени... один семь секций... тяжеловато. Крепления... а если стенка непрочная?
    Корадо... металлические пластинчатые батареи... хорошая штук... но секцию не добавишь при случае надобности. Поэтому расчет нужен правильный...
    Для помещения не часто отапливаемого хорошо подойдет нечто маловодоемкое. Ведь пока пол тонны воды нагреешь... Обычно в 200-250м.кв дом идет 50-60 литров теплоносителя плюс то, что внутрь котла. Быстро нагревается, греет помещение даже при 40 градусах на батареях... быстро остывает. Опять же... если помещение не отапливается постоянно, и в трубах антифриз...
    Склолько людей, столько и мнений. У нас на алюминиевые батареи дают 10 лет гарантии. Есть прямые поставки из Италии. Но есть и множество батарей из Китая- по цене более дешовые...
    да, мужики, озадачили...:|:
  12. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    очень правильная ссылочка . Как выше сказано Я против алюминивых батарей . Чугун вешь действительно хорошая и крепления должны быть соответствующие . также можно поставить на ножки , на данный момент современным требованиям соответствуют либо Керми германия либо пурмо фины , сталь внутри эмаль титановая вобщем работают очень хорошо как при ец так и при пц
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У меня есть варианты установки алюминиевых радиаторов около 13лет.
    Я встречал разные. Есть которые быстро текут, есть совсем не текут. Все зависит от конкретных условий и самих радиаторов. Нельзя весь алюминий под одну гребенку сгребать. Есть дерьмо, есть хорошие.
  14. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    В системе отопления индивидуального дома, в случае применения открытого расширительного бачка, стальные панельники вешать не стоит - кислорода в системе они не переносят. Срок службы их, рекомендованный производителем - 10 лет. Алюминий не пойдет в случае применения медных труб (если котел газовый, то теплообменник в нем наверняка медный, тоже и в бойлере, при наличии такового), ну и вода нужна под люминь оптимизированная - производители дают узкий диапазон ПиАж. Вообще алюминиевые радиаторы склонны к выделению водорода в систему - часто бывает, что с закрытыми байпасами, такой радиатор рвет. Чугуняка отечественная требует ручной разборки - промывки - доводки зеркала - замене прокладок на паранитовые - опрессовки и поэтому монтажники их не любят. Добавьте сюда еще тяжелый вес и становится понятным ненависть монтажников к дизайну:) чугуна. Но если делать самостоятельно и "для себя" то отечественная чугунина отблагодарит вас сроком службы, сопоставимым с продолжением человеческой жизни - это хоть какой то островок стабильности в нашей жизни:)
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Кислорода не переносят, точно. Но бороться с ним в открытом бачке просто - заливкой слоя масла поверх воды в расш. бачок.
