Програмный баг котла BAXI Duo-Tec Compact 1.24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Revf2, 08.03.23.
  1. Revf2
    Revf2
    Revf2
    В настройках выставил "максимум".
    Я тоже думаю, что это из за большого гидравлического сопротивления системы (всё-таки 13 метров от котла до коллектора - это много), и более сильный насос наверное смог бы исправить этот благ - но не факт! - Насколько я помню (если я не ошибаюсь - сейчас просто нет возможности посмотреть схему котла) в котле есть какая то тонкая трубка соединяющая выход теплообменника с входом насоса (вроде бы для защиты теплообменника от перегрева) и значит при высоком гидровлическом сопротивлении системы горячий теплоноситель всё равно по этой трубке попадёт на вход теплообменника (на датчик температуры) и котёл всё равно будет отключать нагрев после какой то условной 25 секунде коррекции. Наверное с увеличением мощности насоса нужно ещё уменьшать диаметр этой трубки.
    Ну или программно увеличивать время коррекции - как я предлагал в начале темы.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какой трубой, эти 13 метров?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПП 20
    но виноват котел! и точка
  4. Revf2
    Revf2
    Revf2
    Полипропилен 25мм.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше но не сильно
    а котел виноват
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если с углами, то маловато.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мывсегдатакделаем :hello::aga:
  8. Revf2
    Revf2
    Revf2
    На всём протяжении до коллектора 9 прямых углов - это много?
    Видимо надо будет попробовать трубу заменить с 25 на 32., тогда может быть
    котёл начнёт нормально работать.
    Или же попробовать заменить насос на более мощный.
    Вобщем надо экспериментировать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле заменить насос на более мощный ?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вот, вроде и не баг получается.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Баг в котле - это ошибка, а они все посчитаны. Там степеней защиты прилично, техника обычно умнее пользователя - а ему обидно от одной только этой мысли.
  12. Revf2
    Revf2
    Revf2
    вроде. Но ещё не факт. Если найду причину - обязательно напишу.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прикольно
    ее еще искать надо ...
    ну удачи
  14. xlchik
    xlchik
    xlchik
    Вот вы тут советуете, а я с таким котлом и домом на 134 квадрата, наблюдаю такие же проблемы. На 11 кривой он у него не уходит в перегрев теплоносителя, как я понял из темы. Просто ему жарко на этом режиме.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А поставить комнатный датчик видимо Заратустра не позволяет... задр...ть котел постоянными прыжками с одной кривой на другую- это конечно лучше
