1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дом для молодой семьи - базовый уровень (Вологда)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 08.03.23.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Начали обшивать виниловым сайдингом, сразу оформили вытяжку колпаками из нержавейки, повесили кронштейн для антенны инета. В таком виде оставили дом на осень, на вынужденный перерыв. В начале зимы продолжили работы по внутрянке.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    5 пост, 6 фото - на заднем плане - жилой дом?
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Да, продавался пару лет назад,
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Эммм... Судя по фото отлива и наклейке дельты - дренаж окна у вас под отлив заведён. Странно это, хоть и в глаза не бросается.
  5. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Подскажите во сколько 1 ферма обошлась?
    и внутренние перегородки к потолку (фермам) как крепятся?
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Около 9 тр., перегородки крепятся с зазором от 1 см к обрешетке потолка можно толстым саморезом в предварительно просверленное отверстие (получается "скользящее" соединение) или просто гладкими гвоздями.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Спустя 3 месяца вернулись, отловили пару относительно теплых дней и добили сайдинг.
    Привезли ГВЛ 12 мм на пол. На плиту уложен ППС 25 гост 2*1м толщиной 10 см на него 2 слоя ГВЛ 12 мм со смещением стыков. Затем привезли ГКЛ 12 мм на обшивку стен. Сначала проложены все провода по электрике, установлен щит с автоматами. Затем 50 мм контрутепления. В перегородки 100 мм утеплителя в качестве звукоизоляции.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В ванне установлены закладные для крепления водогрея и инсталяции, подкорректировано положение канализационной трубы относительно инсталяции. Эта стена обшита ОСП для облегчения дальнейшего крепления сантех фурнитуры.
    Началась обшивка ГКЛ. На потолке планируется натяжной тканевый потолок поэтому для пожарной безопасности и дополнительной звукоизоляции накрутили ГКЛ и на потолок. Во внешних углах для усиления использовали половинку направляющего профиля 100*40 для ГКЛ.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Все вертикальные стыки ГКЛ прошпаклеваны фюгеном с бумажной лентой. В с/у врезан кабель ТП и произведена обмазочная гидроизоляция. В спальнях в качестве финишной отделки будут поклеены обои, в прихожей и зале стены будут покрашены. Под покраску стены прошпаклевываются пастой.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Планируется поклейка светлых обоев, поэтому стены под них прокрашены простой белой краской, чтоб нивелировать возможные проявки светлых полос от прошпаклеванных стыков по сравнению с темной бумагой ГКЛ. В с/у уложен керамонранит на пол. После прихода мастера по изготовлению кухонь пришлось подкорректировать расположение розеток. (делайте все заранее). На пол в качестве финиша куплен кварцвинил, будет укладываться единым контуром, начали со спален.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Кля монтажа ванны не стали ипользовать говнокрепеж из комплекта. Прибили по трем сторонам упорный брусок, загидроизолировали его. Саму ванну вклеили на место на полиуретановый клей, далее приклеиваем крупноформатный керамогранит на стены.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Клеим обои на стены в спальнях. На откосы напилены доски и покрашены белой краской. Финишируем полы плинтусами.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    За приточку свежего воздуха в спальнях отвечают 2 клапана, смонтированных под окном над конвекторами.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Красили стены безвоздушкой, сопло 515, давление 175, краска биндо 7. Закрыли все проемы и эл. щит от запыления краской. Нанесен один жирный слой с просушкой, и два тонких слоя мокрый по мокрому.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Результат на следующий день. Добиваем кварцвинил и плинтуса до конца.
