Водосток - помогите спланировать
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем coccinelle), 14.02.10.
  1. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    Посоветуйте пожалуйста как правильно организовать водосток. Нужно ли делать отдельные желоба и трубы для каждого крылечка (маленькие крыши)? Где лучше распололжить трубу с правой стороны крыши? (смущает место стыка основной крыши и крылечка - на разном уровне). Слив воды планируется в ливнеприемники, а оттуда по трубам в канавки по краям участка (участок на склоне, дом в верхней точке).
    И еще бывают ли нижние колена более удлиненные, чтобы не ставить ливнеприемник в отмостку, а уже после нее.
    На фото вид дома спереди-справа и сзади. Другая сторона "обычная".
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Ставить лучше всего везде, в том числе и на крылечках. Рекомендую водосточную систему Аквасистем. Нижние сливные колена можно нарастить с помощью муфт трубы и обрезков труб, но они могут помешать проходу.
  3. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    Спасибо, berd80. Только вот я так и не поняла насчет места, где соединяются большая и маленькая крыши - там нужно для каждой свою трубу или бывают тройники, к кот. можно присоединить желоба на разной высоте? По поводу ливнеприемника - может кто сталкивался - где его лучше установить, если планируется гравийная отмостка? (укладывать влагоизолирующий материал на глубину более 30 см и сверху ставить ливнеприемник мне кажется нецелесообразно...)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Где у вас перепад 2 кровель обычно делают перелив из одного жёлоба в другой.
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Поддерживаю. И сам слив в этом случае получается по трубам с крылец.
  6. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Схема водосточки на рисунке. Т.к. размеров нет, прикинул по фотографии. По деньгам:стальной водосток с 2-х сторонним покрытием пластизол МП "Престиж"
    (цифры итоговые)
    1.Желоб круглый, пластизол, 3м 3 788,80
    2.Труба в/сточная,пластизол, 3м 3 993,60
    3.Труба соединительная,пластизол, 1м 475,20
    4.Заглушка желоба лев./пр. 972,97
    5.Замок желоба,пластизол, 516,38
    6.Крюк желоба карнизный 2 598,16
    7.Воронка желоба,пластизол 1 182,68
    8.Колено,пластизол 1 648,51
    9.Отвод,пластизол 1 352,30
    10.Крепление трубы (кирпич) 1 803,06
    итого: 18 331
  7. Светкин
    Светкин
    Светкин
    Красногорск
    Verwolf - полностью согласна со схемой.
    НО предпочла бы водосточку Аква Систем или Линдаб.
    А вот у Хантера (водоток ПВХ , Англия) есть еще система линейного дренажа - как раз то что Вам нужно, чтобы централизованно отвести воду от дома. Сделана такая система из армированного ПВХ. Канала изготовлены из полипропилена, имеют возможность присоединения труб ливневой канализации диаметром 110 мм с торца или вертикально снизу.
    Есть прозводители, которые такую систему прозводят отдельно - Стандартпарк, Гидрогрупп и др. У этих прозводителей кроме канало ПВХ, вы найдете полимерпесчаные, полимеркомпозитные и полимербетонные каналы с разным классом нагрузки.
  8. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    МП "Престиж" - хорошая водосточка за разумные деньги. Линдаб несколько дороже, для этой схемы получается 20 901. Аквасистем производится здесь и при этом стоит дороже линдаба...
  9. Светкин
    Светкин
    Светкин
    Красногорск
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  11. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    А разве нельзя отвести ливневую воду в ближайшую канавку по трубам, закопанным в земле? По крайней мере, это намного дешевле получится... :|: Все здесь советуют металлические водостоки, но прочитала в другой темке, что пластиковые вроде не хуже (это я про Хантер думаю) и дешевле... Что скажете?
  12. Светкин
    Светкин
    Светкин
    Красногорск
    По трубам - да дешевле. Эстетичнее все же линейный дренаж, да и выдумывать ничего не придется.
    Про Хантер: Английская водосточная система, все соединительные элементы на резиновых уплотнителях. Легко монтируется.
    Существует четыре так сказать типа водосточной системв Хантер:
    Система 125 -диаметр желоба 125 мм, трубы 87 мм
    Система Регент - водосточка прямоугольного сечения с диаметром желоба 125 мм и трубы 74 мм
    ну и другие, но эти две самые оптимальные для малоэтажного строительтва.
    Я бы не сказала, что она дешевая по сравнению с другими водосточками ПВХ, такими как Эслон, Рупласт, Пластмо. Последние три - на клеевой основе, это не есть гуууд.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С этого места поподробней пож-та:)
    В чём не гууд.
  14. Светкин
    Светкин
    Светкин
    Красногорск
    Попробую).
    Я вообще-то сторонник металлической). Но... это к слову.
    ПВХ:
    1. Хороша для коммерческого строительства - как раз на продажу - бюджетненько. И строители говорят, что возьни с клеем меньше, чем с уплотнителями).
    2. Опять таки строители утверждают, что этот самый состав для холодной сварки, а попросту говоря клей - через года два-три "рассыпется".
    3. Как ни странно, ведет желоба (производители все как один утверждают, что эти самые желоба очень эластичные)
    4. Уже сама лично видела склееные элементы водостока - до эстетики далеко!
    5. Выгорает!
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Берите металл и не нужно парить бабушку! Аквасистем - более глубокий желоб, чем у других подобных систем.
    Я не пиарщик, а монтажник, за прошлый год километров 6-7 Аквасистем смонтировал с бригадой - нареканий нет.
