Не до конца закрывается трехходовый клапан из за неправильного монтажа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем JOxaKER, 08.03.23.
  1. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Всем привет, в зимнее время мучаюсь с тем, что очень плохо нагревается горячая вода при большом расходе, проверил работу сервопривода и самого трехходового клапана, все ок, но в результате дальнейших изысканий понял, что клапан перекрывает трубу отопления не полностью, выяснил что происходит это из за доп. насоса (сантехники монтирующие систему сказали иначе не прокачает 2 этаж), см. фото:
    Т. е. как я понимаю насос создает разряжение в трехходовом клапане и не дает ему закрыться.
    В связи с этим вопрос, как это можно исправить?
    У меня есть идея, как самый простой вариант, повесить реле на контакты сервопривода трехходового клапана, и отключать насос при получении (или отключении) на них питания.
    Так же я вычитал, что в такой системе должна быть гидрострелка (гидроразделитель) либо должна быть верно подобрана мощность насосов (может быть будет достаточно уменьшить скорость доп. насоса, сейчас стоит 2 (средняя)?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос лишний - если только у Вас второй этаж не 300 квадратов
    Будет без него отапливаться второй этаж ? Если да - то пусть "сантехники" забирают себе насос с его бестолковой обвязкой и Вам возвращают деньги.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чето не понял - У Вас котел одноконтурный ? Можете шильдик сфоткать внятно целиком или написать полное правильное название ? похож на бакси луна-3.
    и второе фото попанорамнее
  4. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Да, это бакси луна 3, двухконтурный, второй этаж всего ~50 м2, вернуть насос уже не получиться, системе 5-6 лет, в первые годы такой проблемы не замечали, возможно пружина трехходового ослабла и раньше он закрывался, добавил в первый пост, вариант с настройкой скорости, как считаете?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вариант почистить трехходовой
    в какой такой ?
    выкинуть насос - он 100 % лишний и только электричество жрет
    если только у Вас вся разводка на втором не 20 пропиленом
    у Вас в других местах проблемы потенциальные
  6. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Трехходовый разбирал, чистил, визуально все там ок.
    В системе с 2 насосами?
    На втором этаже разводка как раз 20, но к каждой из двух батарей отдельные трубы через коллектор, на каждой батарее термоголовка:
    Проверил вариант с настройкой скорости доп. насоса, при полностью открытом кране получил следующие температуры:
    2 скорость (исходная) - 33гр.с
    1 скорость - 35гр.с
    выкл. 38 гр. с
    т. е. даже на первой скорости насос подсасывает и не дает закрыться клапану, видимо действительно вариант только его отключить (будет мешать?) или только убрать?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Глупость, надоест заниматься подобными вещами, снимите доп. насос, он нужен менее чем корове седло!
    Идея с гидрострелкой тоже от "мастеров" поставивших доп. насос?
  8. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Не, гидрострелку нагуглил, а если сниму доп. насос, не будет ли насос теплого пола забирать себе весь напор, и опрокидывать батареии, при открытии термоголовки?
  9. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    А какие еще проблемы? В смысле из за насоса, или в принципе?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ерунда
    один лишний второй закрыть от котлового надо
    ну забрал чуть - потом же закрылся. хуже другое - подсос через обратку, надос ставить обратный клапан.
    приказываем выкинуть второй и гидрострелку заодно из головы
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    грязевик на обратке, например
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сначала отключите. Выньте перед ним сетку из фильтра, а перед котлом почистите сетку в фильтре. Узел ТП у Вас управляемый, все в наглую забирать не будет. Про ОК, Рома сказал. Про ГС больше не вспоминайте...
  13. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Да, это заметил еще когда смонтировали, под вторым насомом - тоже самое, но убедили что и так сойдет)
  14. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Все грязевики как раз сегодня промыл.
    Про ОК, т. е. просто кусок 32 трубы со штуцерами под размер насос вкрутить будет мало? Нужно туда еще обратный клапан какой то поставить? Обязательно?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли
    Шлам из ФГО на обратке вынется только налипший на сетку - остальной упадет вниз, в трубу
    Известны случаи полного зашламления трубы и, соотвественно, ее отрезания и переделки
    Как хотите, Вам жить с Вашей СО - сами решаете, мучаться или радоваться
    вот так ?
