Вывод металлической дымоходной трубы через крышу из профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем andrej_asd, 14.02.10.
  1. andrej_asd
    andrej_asd
    andrej_asd
    Киев, Бородянка
    Нужно вывести металлическую дымоходную трубу (которая будет нагреваться) через крышу в гараже из профнастила. Конкретно интересует чем и как заделать щель между крышой и трубой и чем можно будет потом утеплить крышу в районе дымоходной трубы.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Если труба стоит близко к коньку, ставьте плоский лист под конек, в нем отверстие под трубу. Трубу нужно сэндвич, есть для него резиновые проходки.
    Утепление лучше всего базальтом - держит до 650 град.
  3. andrej_asd
    andrej_asd
    andrej_asd
    Киев, Бородянка
    Крыша односкатная. Проблема в том, что профнастил то не плоский.
    А резиновые проходки выдержат температуру?
    Можно щели заделать каким-то термостойким герметиком или чем-то в этом роде, чтобы компенсировать температурные расширения металла?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот такую штуковину покупаете. Называется Мастерфлэш или Руфсил. Фартук армирован металлом и легко гнется по любому профилю. Силиконом (безуксусным, что бы не повредить покрытие металла) промазываете и саморезами прикручиваете. Только трубу надо утеплить, что бы наружняя температура не была больше 90С.
  5. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Если трубу над крышей будете утеплять (а это полезно), то вообще никаких проблем не вижу. Утеплитель заматываете фольгой, а стык нижнего края фольги и крыши проклеиваете полоской наплавляемого рубероида. Он намертво приклеивается и к фольге и к металлу и в нагретом состоянии ощень пластичен. Единственное замечание - брать рубероид с СБС-модифицированным битумом и верхней посыпкой из гранулята . Он и более тугоплавкий и пластичней. Обматывать утеплитель фольгой снизу вверх, тогда исключается затекание воды в утеплитель. Если декоративный вид не важен - можно и стык фольги проклеить, а можно и весь дымоход по фольге. Если получится аккуратно - будет красиво смотреться. Правда, если летом много солнца, то при сплошной оклейке, может сползти ...
  6. andrej_asd
    andrej_asd
    andrej_asd
    Киев, Бородянка
    а кроме рубероида что можно применить?
    трубу утеплять пока не думал...
  7. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Забудъте про всякие резинки и прокладки, если уклон кровли небольшой они вас не спасут, то что годится для М.Ч. для профиля может не подойти, вобщето не достаточно вводных. Какой высоты профиль, какого диаметра труба, и наконец какой угол наклона, и на каком расстоянии будет находится труба от края, верхнего или нижнего? Варианты решения разные взависиммости от исходных данных.
  8. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Все остальные варианты лежат в плоскости всевозможных фартуков из той-же жести, но о герметичности соединения там речь не идет. Можно отверстие под димовую трубу сделать с отбортовкой вверх. Т.е. вырезать отверстие меньшего диаметра и отогнуть края вверх. Но середина трубы (по скату) должна попасть на горб металлопрофиля. Но, все-равно, осадки, стекающие по трубе, придется как-то отводить.
  9. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Крыша это не подводная лодка, и герметичность ей не нужна, а нужен всего навсего, грамотно сделанный узел который предотвратит теч.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самый гемор это то что труба горячая
  11. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Это верно, поэтому на трубу нужен квадратный кожух по высоте трубы, пространство между трубой и кожухом можно заполнить каким нибудь жаростойким утеплителем, а вот как обойти сам кожух зависит от объстоятельств.
  12. andrej_asd
    andrej_asd
    andrej_asd
    Киев, Бородянка
    Труба 100 мм в диаметре. Высота профиля 15мм. Угол наклона крыши около 5 градусов.
    Отверстие под трубу будет больше чем ширина горба металлопрофиля.
    Я так понял, что в месте вывода трубу утеплять прийдется полюбому??
  13. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Два зайца сразу и завалите: и дымоход - по книжке, и дырок нету.
    P.S.То, что труба шире волны - не страшно. Главное, чтобы волна шла по центру трубы и края трубы не задевали волны, которые рядом.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да ладно а как же обходят более широкие трубы- приходилось метровые кирпичные обходить.
    Мне вот другу на времянке пришлось горячую трубу через рубероид проводить вот это гемор был:mad: - делал 3 раза сейчас вроде не течёт.
  15. andrej_asd
    andrej_asd
    andrej_asd
    Киев, Бородянка
    Всем спасибо! Примерно понял. Буду утеплять трубу, какой утеплитель лучше взять чтобы получилось подешевле?
