РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, подобрал для бани печь Таймыр 2017 Inox БСЭ ЗК и газовую горелку Сургут 26 кВт. Парилка размером планируется 3,1×2×2, 5, то есть 15,5. Больше интересует как показывает себя горелка, хватит ли её и какую лучше взять энергозависимую или энергонезависимую? Бывает иногда перебои с электричеством, свет отключают не прям часто, но бывает и на весь день. Какие вообще недостатки у энергонезависимой? Нигде не могу найти об этом информацию. Вообще хочу с телефона выставлять температуру и запускать таким образом печь, для этого планирую добавить комнатный датчик. Может быть посоветуете другую горелку взять, сам не разбираюсь, в ближайшее время начинаю переделывать имеющуюся постройку в баню, всё для меня новое, изучаю.
Для этого объёма я думаю мало будет. Я ставил на 11 кубов Сахалин-4 32 квт, греет за 1 час, сменил жиклеры на 26 кВт, не стала греть совсем. Если это не коммерческая баня можно брать электрозависимую, она дешевле. Никаких, кроме цены. Из достоинств, она проще. Для этого надо покупать Wi-Fi модуль с датчиком температуры (у нас есть), но горелка должна постоянно работать на запальной горелке. Гроелку лучше брать наддувную, она правда стоит около 60000 руб., но экономичнее и на дымоходе можно сэкономить.
А какую именно горелку для этой печи посоветуете? Бане не коммерческая, для себе. Только не понял какие функции у энергозависимой есть, которых нет у независимой. Автоматический розжиг у всех есть? Ну то есть с того же с телефона их можно запускать или энергонезависимую нет?
Навиен, Олимпия, Китурами. С телефона можно запускать любую горелку, но она должна гореть на запальной горелке.
Если Сургут 26 кВт мало, то может взять ГГУ Триада 40 кВт? Она подойдёт для Таймыр 2017? Кто может подсказать, хорошая ли горелка?
