Утечка дизтоплива из горелки
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Владимир 77, 14.02.10.
  1. Владимир 77
    Владимир 77
    Владимир 77
    Гость
    Суть проблемы: при эксплуатации котла, под горелкой образуется пятно солярки. Утечка, судя по всему, происходит из камеры сгорания котла (из-за неполного сгорания?). Сервисники заменили 2 сопла, затем саму горелку- без изменений. Представители ferolli прокомментировать не смогли. На форуме аналогичной темы не нашел.
    Кто-нибудь сталкивался? Как устраняли?
    (Котел ferolli GN1 03, горелки Cuenod NC4 и SUN G6R).
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    вариант
    Не задумывались о качестве топлива -смените место закупки
    не полное сгорание м.быть -в топливе вещества просто не горят.
  3. Владимир 77
    Владимир 77
    Владимир 77
    Гость
    неделю назад сменил топливо- без изменений.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы можете её использовать только на малом горении? если да- попробуйте.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Обратите внимание на низкотемпературные режимы. Когда "что то потекло" остановите котел и снимите горелку. Возможно обнаружите полкотла конденсата.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте всю гореку внимательно, со снятой задней декоративной крышкой...
    Капать может с системы горелки... чаще всего со стороны топливного насоса...
  7. Владимир 77
    Владимир 77
    Владимир 77
    Гость
    he-sjan Проверьте всю гореку внимательно, со снятой задней декоративной крышкой...
    Горелку проверяли, перебирали, заменили на другую (новую).
    Автолюбитель Обратите внимание на низкотемпературные режимы. Когда "что то потекло" остановите котел и снимите горелку. Возможно обнаружите полкотла конденсата.
    Ув. Автолюбитель, В ferolli также назвали возможную причину- выпадение конденсата из котла. Но капает солярка (проверял- горит) и на режиме 60, куда ниже?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    60 это градусов в системе?
    понимаю морозы.. дождитесь потепления ..на мин. т.е. на одном клапане
    (минимальное положение воздушной заслонки)
    предположение
    часто встречал такое-котёл мах 1000 а горелка "вайсхаупт" от500 до 1800
    данный факт наладчики не видят запускают и домой..
    газовый котёл начинает "гореть"
    может и вас .несоответствие котла и мощь. горелки?
  9. Владимир 77
    Владимир 77
    Владимир 77
    Гость
    котел 34 квт, горелка 18-58 квт (настроена на 30 квт)
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Чудес не бывает. Раз горелку меняли и не помогло, то вариант только с конденсатом. В верхних слоях конденсата плавает немного солярки, т.к. она легче. Эта смесь солярки и конденсата и переливается.
    Если в котле 60градусов, то на обратке возможно около 40. А это уже в Ферроли приведет к конденсации.
  11. Владимир 77
    Владимир 77
    Владимир 77
    Гость
    ...В верхних слоях конденсата плавает немного солярки, т.к. она легче. Эта смесь солярки и конденсата и переливается...
    в таком случае, где образуется конденсат? и как он смешивается с соляркой?
    (А запускается горелка, действительно при 40 в обратке)
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы имеете в виду "точку россы"? в котлах большей мощьности автоматика
    не допускает обратку котла ниже 60 гр. (рецеркуляция)
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не надо всех под одну гребенку.
    И тем более здесь про GN1.
  14. Владимир 77
    Владимир 77
    Владимир 77
    Гость
    В очередной раз перебрали горелку. Определили следующую причину: невыгорание топлива в связи с засорением сопла. Заменили сопло и топливные шланги (между фильтром и горелкой), всё ок.
    Всем спасибо за советы.
    p.s. решил серьезно заняться подключением к газу. мне кажется, что эксплуатация менее геморройна чем ДТ.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А как же замена горелки?
