Тяжелый спертый запах в комнате
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Prooo100, 06.03.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Проблема еще в остеклении балкона. Открытое окно в комнате берет воздух с балкона. А на балконе воздух сам по себе плохо проветренный, влажный и т д...
  2. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Нет. Окно не соприкасается с балконом. Оно вне балкона. Сегодня ветренно и как только поднимается ветер, запах становится слабее
  3. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Согласен. Ломать не строить. Сделать дополнительное отверстие в стене, которая и так вызывает сомнения своей прочности, такое себе удовольствие...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Окна при этом приоткрыты?
    Вентиляция работает?
    Скорее всего, при ветре, тяга в комнату уменьшается и затхлый запах не поступает в комнату.
  5. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Окна, как обычно, на микро.
    Вентиляция, работает, на сколько это возможно)
    В общем, вопросов становится больше, ответов, как не было, так и нет(
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Окна нужно больше приоткрывать. Тогда вентиляция будет работать лучше и правильнее.
    А вопросы от того что трудно выяснить что и где протухает.
  7. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    невозможно постоянно жить с открытыми окнами. Может я не правильно что то понимаю, но в заключении ГЖИ указан тип вентиляции - естественная. Значит она должна работать и без постоянно открытых окон, что логично, ибо в холода, даже приоткрытые окна, создают значительный дискомфорт
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Откуда будет приток воздуха, если окна запечатаны? Раньше в домах были вентканалы, решеточки такие по углам на полу. Из окон сифонило. Форточки приоткрывали. Потом окна сделали почти герметичными, решеточки пропали, от форточек носы поворотили. Мол, можно же режим микропроветривания открыть. Ага, по всей высоте створки, зимой да в мороз. Я уже сто раз пожалела, что при заказе нового окна поддалась на уговоры и отказалась от форточки. Сильно пожалела. Теперь не исправить.
    Естественная - значит, нет принудительной системы, только и всего. Это ни о чем не говорит.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С приоткрытыми окнами (на гребенку например) прекрасно живется. Лет 30-ть уже так жили. Вообще никаких проблем и с вентиляцией в том числе.
    Вот именно. Естественная вентиляция должна работать. Именно должна всегда работать.
    Без постоянно приоткрытых окнах вентиляция естественная не работает или работает неправильно.
    Никакого дискомфорта приоткрытые окна не создают при условии правильного и нужного отопления. Как положено отопления.
    А сейчас часто топят на минимуме температуры - от этого окна все закрывают (микропроветривание мало что даёт)- и соответственно вентиляция перестает работать или работает неправильно.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да ну нет, это слишком холодно, если всю створку открывать. Полтора метра высота окна, перебор. Даже без гребенки, только на щель в повороте ручки на четверть, поток воздуха весьма приличный, особенно для маленькой комнаты. Узкая форточка была бы выходом.
    Это мысли вслух, варианты проветривания просто. Дырки в стенах нельзя делать, конечно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно и точно написали! :super:
    Система вентиляции проектировалась всегда на постоянный приток через окна. Раньше они были со щелями и форточками - а это не идиоты придумали. Люди раньше думали что и как нужно сделать.
    И топили как положено- так что до батарей дотронуться нельзя было.
    Соответственно и форточки всегда были открыты и через щели в окнах воздух поступал. И вентиляция работала.
    Например у нас так сильно тянула вентиляция что мыться в ванной не возможно было - прям ветер гулял.
    Что - бы хоть как то помыться и не замерзнуть - приходилось специальной тряпкой щель под дверью затыкать на время мытья.
  12. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Ранее я долгое время прожил в доме серии П-46. Я вообще не знал, что такое приоткрыть окно для работы вентиляции. тяга была всегда. Сильная. Лист бумаги держала. А тут внезапно, оказывается нужно проветривать) Я не понимаю... А до этого, я жил в П-3, и там я тоже не сталкивался с необходимостью проветривания
    :faq:
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Значит, там было откуда воздуху поступать.
    Я привела свою комнату как пример, когда не самая удачная, как выяснилось в процессе, планировка, очень чутко реагирует на закрытие источника притока воздуха именно в этой комнате. Если бы балкон был в комнате, а не в кухне, проблем бы не было, обеспечить приток воздуха было бы проще, тяги хватило бы, чтобы протащить воздух через санузел. А так приходится решать тот гимор, который себе сами создали.
    На кухне отлично, воздух идет как надо, но поток в комнату не попадает, ну только что немного сквозняком по полу.
  14. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    В П-46, была 1-шка. Две лоджии. Обе застеклены и утеплены+пластиковые окна. Все закрыто. Дверь на лоджию открывалась только летом, ну и так, выйти/зайти. Входная дверь с тремя контурами уплотнителя, включая магнитный. Там было закупорено все, что можно было закупорить, но тяга была просто супер. Не понимаю...Это какое-то калдунство, не иначе)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тяга было - значит был и приток.
    Тяги в вентиляции не бывает без притока. Приток был - просто вы не обратили на него внимание.
    Простой пример - как мы не обращаем внимание на приоткрытые окна - в квартире комфортно и по температуре и влажности - зачем обращать внимание что окна приоткрыты? :)
