Тяжелый спертый запах в комнате
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Prooo100, 06.03.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Над приточкой подумайте в проблемной комнате, т е над спецустройстве, которое будет установлено так, что дискомфорта не вызовет, как открытое окно, а воздух поступать будет.
  2. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Ах да, совсем забыл. Я еще пробовал делать озонирование. Как уже ясно, не помогло
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Конечно не поможет. Это короткое воздействие на воздух в помещении, проблему не решит.
    Вот и я о том же. Расширит вентканал, а притока больше ж не станет:hndshk:
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, у соседа протечка, а течем по швам к вам. Уговорите соседа на ремонт балкона и демонтаж обшивки, понаблюдать за его окнами во время дождей. В крайнем случае оплатите ему ремонт и неудобства.
  5. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Я так понимаю, что если устранить источник влаги, то и приточка не понадобится. И наоборот, если поставить КИВ, но не устранить причину запаха, ситуация особо не поменяется
  6. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Я осматривал отделку у соседей изнутри. У них все хорошо. Никаких следов. Да, и отделка сделала значительно лучше, чем была у меня. У соседей ни в комнате, ни на балконе, ничего нет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно искать причину запаха.
    Но трудность в том что запах может распространяться, проходить и выходить совсем в другом месте - не там где причина.
    Например тянет по щелям в данную комнату запах откуда-то. Щели могут быть где угодно- например может сквозить прямо через стены.
    Можно рассмотреть вариант - обмазать по максимому гидроизоляцией всё подозрительное в комнате.
    Может при этом запах не будет проходить в комнату.
  8. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    100% Других вариантов не вижу. Мириться с этим не буду. Начну движение в сторону проверки ГЖИ с использование влагомера стен и приборов неразрушающего контроля, на предмет пустот в стене. Но, это все оочень не быстро. Проверку по вентиляции я добивался 3 месяца(
    А не получиться в комнате-баня? Тогда и приточка не поможет)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq:
    У вас же вентиляция будет.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У вас и так баня.
    У нас, помню, в розетки сильно дуло. Откуда не знаю, потом почему-то перестало. Может, балкон утеплили, хз, розетка в метре от смежной стены с балконом. Панельный дом, стена угловой комнаты.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У них внешне может быть все хорошо. А вода под обшивкой спокойно может протекать и утекать к вам.
    Ну это на случай, если замена ваших окон не поможет. Но, тут есть один момент. Устранить причину влаги не равно избавиться от запаха. Запах останется с большой долей вероятности. Имхо. Стена то пропитана плесенью, ее, эту грибницу не вытравить. Кмк.
  12. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Нужно над этим подумать, после обследования стены влагомером
  13. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Сносить стену?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не так.
    Все работает в комплексе.
    Для просушки стен даже после устранения источника влаги необходимо создать супер сухой воздух. Который достигается суперинтенсивным проветриванием и суперинтенсивным нагревом нового холодного воздуха. Это не энергоэкономично, сразу скажу.
    Источником влаги может быть и сама влажность воздуха.
    Высокая влажность внутри может усугублять проблему влажности стены, т к не дает ей активнее подсушиваться.
    Если поставить КИВ (усилить воздухообмен), то запах будет слабее, его будете меньше чувствовать, а это и есть основная ваша цель.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С КИВами лучше поосторожнее - лишние дырки в стенах не нужны. :)
  16. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если тряпка половая "затухнет", ее потом очень сложно "выстирать" до избавления от запаха. Сухая нестираная все равно будет попахивать.
    Стену стирать не будете.
    Поэтому надеяться на 100% избавление от запаха я бы не стал. Снизить да. Единственное, если ваш запах это просто запах мокрой штукатурки, а не плесени, то да, шанс есть. Это имхо.
