Тяжелый спертый запах в комнате
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Prooo100, 06.03.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Без активного проветривания и постоянного прогрева батареями этого уличного холодного воздуха абсолютное количество влаги в воздухе не уменьшить.
  2. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    У меня стоял вентилятор обычный, бытовой. При нем тяга была очень слабая. Приходил вентилянционщик, рекомендовал заменить на решетку. Заменил. Ситуация, возможно, немного улучшилась. Сейчас добиваюсь от УК, чтобы нарастили каналы спутники, отказывают, хотя получили предостережение от ГЖИ
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Приточка как организована, напомните...
  4. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Нет, сейчас открыт шов по нижней части балконной плиты и боковой, с разделяющей стеной, с соседями. Они их не меняли и не делали. Они забиты какой-то черной, толи резиной, толи еще чем то
  5. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    приоткрываем окна. В момент проверки ГЖИ, с приоткрытым окном в кухне, тяга была 34м3, вместо 60
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    То есть все остальное время все окна закрыты, вентиляция равна нулю. А если ненадолго открыты окна, то там три копейки воздуха вытянет. Отсюда и влажность.
    Если не можете держать постоянно окна приоткрытыми, сейчас какие то рекуператоры что ли ставят. Изучите вопрос, я не в теме... Та же дырка в стене грубо. В которую дует.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас погода влажная- прогрев на короткое время ничего не даст. Нужно длительное время с высокой температурой и малой влажностью в комнате.
    Явно сырость идёт снаружи.
    Проверка тепловизором сейчас мало что даст- температура на улице уже теплая- нет сильного мороза.
  8. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Возникает вопрос. Почему в соседних квартирах нет ничего подобного? Почему у них не скапливается такая влажность? В этом же доме живут родственники. Так сказать тепличные. Они вообще не знают, что такое открытое окно в любое время года, кроме лета. Но у них подобного нет. И влажности нет...
  9. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    На момент проверки тепловизором, температура на градуснике прыгала от 0 до +3гр, в заключении ГЖИ написала -3,5 гр, ссылаясь на показания тепловизора, в момент нахождения на улице. Фишка в том, что у меня солнечная сторона и в солнечную погоду, те же отливы нагреваются ооочень быстро. ГЖИ сказали, что повторную проверку будут проводить уже в ноябре, когда температура опуститься ниже -10. Но до этого времени то, что делать?!(
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пытаться найти что и где сыреет. Возможно по межпанельным швам проходит вода и пропитывает внутри панельную теплоизоляцию, потом там тухнет и запах по щелям идет в комнату.
  11. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    @Prooo100, а площадь плесени большая на потолке или в каком-то углу она сконцентрирована? Может труба кривая где-то в перекрытии капает, если вы говорите, что на чердаке все сухо. Или она еще до капремонта еще там появилась...Прогревать нужно лоджию, а не комнату. Хотя бы феном строительным для начала, это плесень убьет. И сделайте фотофиксацию, вдруг до суда дело дойдет.
  12. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Буду добиваться более тщательной проверки, но как уже говорили ранее и в УК и из ГЖИ, что внешне, никаких видимых повреждений на межпанельных швах нет.
    На первой странице я выкладывал фото в архиве, там видны и открытые швы и пятно плесени. В момент кап. ремонта жили бывшие владельцы. В районе балкона, делалось только то, что вне его. Застеклен.
    Закономерность в том, что когда на улице солнечная погода, запах всегда усиливается
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отсутствие внешних повреждений ни о чем не говорит.
    Может быть полно различных щелей, трещин и микротрещин через которые проникает вода.
    Как делают ремонт дома - давно уже известно - халтурят на всём.
    Прогреваются конструкции, прогревается затухлые материалы, тяга воздуха возникает - и запах прибавляется в комнате. Всё закономерно.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Когда у вас закрыты окна, вентиляция равна нулю. Воздухообмен с вытяжным каналом при этом остается, т е с небольшой скоростью воздух из комнаты выходит, а воздух из шахты заходит. Воздух из шахты "отработанный", влажный, из других квартир, санузлов и т д. Поступает к вам.
    Поэтому приточное отверстие всегда должно быть открыто. Чтобы обмена не было, было только вытягивание.
    У нижних этажей проблема такая отсутствует, да и тяга у них сильнее.
    Дверь в ванну закрывать, или наоборот держать приоткрытой, если в ванну хорошо втягивает воздух.
    Летом активно пользоваться кондиционером в режиме охлаждения, можно режим осушения, но это слабее. Кондей хорошо сушит воздух и выводит влагу на улицу.
    При любой готовке пищи с паром включать вытяжку над плитой.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Стен, и притом именно направленно.
