Куплен готовый проект каркасного дома. Покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Antibi66, 06.03.23.
  1. Antibi66
    Antibi66
    Antibi66
    @svg2000, это проект подходит и по снеговой и ветровой нагрузке.
    Этот проект подходит по всему, но...имеет косяки.
    Буду наверное обращаться до специалистов для правки, если это возможно
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    При доске полтиннике на таком шаге базальт будет ломаться (со стеклом проще), но это вопрос моей субъективной нелюбви, а по местным форумным заморочкам оно наоборот чуть ли не идеальный шаг.
    Торчащий угол в проеме - не надо так. Физика ходила где-то рядом.
    Укосины - если есть желание опечалиться, техническая флудилка этак примерно с сороковой страницы и очень длинно через флуд далее. Однако, шаг подразумевает ОСП 2500х1250, после чего те укосины будут и даром не надь, а если плита не подразумевается, то наоборот шаг такой даром не надь.
    Обвязка свай вроде как намекает на брус, брус в контектсе вопроса - кака.
    Иного вроде как не показано.
    UPD: ну и да, важно в первую очередь не то с каким шагом досочки раскиданы, а общий конструктив дающий представление о том как оно работает и работает ли в отношении нагрузок.
  3. Antibi66
    Antibi66
    Antibi66
    @_sega_, могу в личку сбросить весь проект, не жалко.
    Интересно получить советы от опытных товарищей.
    Может дом вообще не имеет место быть по этому проекту
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    На этом месте по идее должна начаться следующая история: я тихонько пишу в личку, где даю согласие на отправку, смотрю файлы, говорю, что там много всякого и проще созвониться в вотсапе, затем в разговоре рассказываю каких-нибудь гадостей про то, что у вас есть, но по счастливой случайности могу сделать все иначе, без этих самых гадостей, чем успешно продаю вам свои услуги не этичными методами. :aga:
    Но нет, оно мне не надо. :)
    Тут как бы форум.
  5. Antibi66
    Antibi66
    Antibi66
    На форум, я думая, я не смогу скинуть проект, так как он с подписью компании, сделавшей его
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Удалите подпись и выкладывайте.
    По балконному блоку. Не надо размышлять квартирными привычками.
    Вместо балконного блока ставьте окно и рядом балконную дверь. Для этого достаточно сделать полноценную стойку между ними (сдвоенную)
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А ещё перемычка сия должна иметь достаточную ширину для монтажа чистовой отделки.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    :no:
  9. Antibi66
    Antibi66
    Antibi66
    @AndreyGK, подскажите, а это не тот karkasdom. info?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тот
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А ещё, я бы сдвинул то самое "кривое" квартирные окно вправо, на 7 см(?) и убрал шаговую стойку лишнюю. Видно, что слева от этого окна, есть место для сдвига?
    Если не хотите заморачиваться и у вас есть исходник каркаса, вы можете дать одному из мастеров на форуме его перерисовать, это не сложно, если обозначить, что только исправить серьёзные косяки.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    да балконный блок, это что то новое)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это вам откуда видно?
    У вас есть под рукой планировка с расстановкой мебели?
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    строго по секрету, исходник с планировкой и прочими картинками легко гуглится
    (и да, там ни что не мешает подвинуть)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо.
    Уже легче.
