РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Грунт - глина. Подмосковная глина, которая идет везде после 30-40см суглинка. То есть грунт очень даже несущий. Но вот нюанс. На плиту у меня сил и денег нет, поэтому хочу сделать ленту, а после внутри обратную засыпку песком, утрамбовать и сделать полы по грунту. В доме множество межкомнатных перегородок, я их не хочу делать деревянными, чтобы вату эту не совать во внутрь, хочу одну стену, которая прилегает к камину сделать кирпичной, остальные из керамзитобетонных перегородок или из газоблочных. Так вот хотелось бы понять, а выдержат ли полы по грунту? Как бы это узнать\рассчитать? Особенно переживаю за полностью кирпичную стену.
благодарю, а все таки как можно рассчитать? Как вообще подбирается толщина пола по грунту и ее армирование? На ютюбе смотрю, каждый делает как хочет. Один льет 15см и арматуру 12ю кидает. Второй льет 7см и кладет 8мм композитную арматуру. И каждый уверяет, что этого более чем достаточно.
@Desh04, и тот и другой делают на обум - ничего не считая https://m-project33.ru/my/public/poly-po-gruntu/obustroystve-usileniy-v-polakh-po-gruntu-pod-tyazhyelymi-peregorodkami/
