Каркас одноэтажный 9*10 с террасой под одной крышей с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fulltext, 03.03.23.
  1. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Я за прочность не переживаю, вроде:nono:, просто как-то это все правильно связать надо...
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23448597/ картинку нашел.
    Думаю зеленые не нужны, или всё верно там?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fulltext, голубые - правильно. Это от "закаливания".
    По центру достаточно длинных раскосов от гибкости там вообще не нарисовано.
    Пояса будут чём-то да раскреплены.
  3. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Про голубые понял, только наверное от "заваливания"?
    По центру - это где?
    От гибкости это голизонтальные крепить на распорки 4 и 5 по схеме калькулятора, правильно?
    Зеленая по рисунку всё-таки нужна, сколько?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fulltext, от гибкости, если есть раскосы длиной более примерно 1.2 м, то их центра соединяются доской. Доска оказывается горизонтально установленной.
    То, что нарисовано на картинке в части других элементов как-бы нужно, но... я не встречал ферм, что не обшиты плитами или не имеют обрешетку сверху; а следовательно никакая гибкость верхним поясам не страшна. Аналогично и с нижним поясом, даже если какое-то время не будет потолка, то в какой-то момент он всё равно появится. И тогда обрешетка или плиты соединят балки нижнего пояса вместе, и снова гибкость не страшна.
  5. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    В моем случае, по длинным раскосам по центрам прибить дюймовку горизонтально по обоим сторонам. Наверное так понял
    А почему на той картинке диагонали установлены на малых раскосах, а не на больших? Это чем то объясняется?
    У меня утепление будет ниже ферм, т. е., нижний пояс будет всегда свободен.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fulltext, да кто же его знает... Может так меньше материала уходит?
