Каркас одноэтажный 9*10 с террасой под одной крышей с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fulltext, 03.03.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fulltext, Даже как на рисунке лучше чем желаемое решение. Хотя я не фанат переломов подобных и смотрел бы на две отдельные крыши. Но на 7 м вопрос решается, расчёты я ранее выкладывал.
  2. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    @svg2000, если на 7 метров, тогда можно фермы сделать, вы про это?
    только, т. к., фермы не должны опираться на внутренние стены/перегородки, получается чердак и его утепление отдельно, а фермы чуть выше на доску обвязки живут отдельно от чердака?
    Если терраса без переломов: у террасы получается односкатная кровля, нижний край опирается на столбы, а верхний на стену дома. Стропила террасы на стене дома укладываются рядом со стропилам/фермам дома, или крепятся к ним ?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fulltext, при размере в 7 метров можно обойтись простейшим решением - висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и, при необходимости, бабкой. Да, это простейшая ферма, но нет, не нужно её изготавливать по правилам ферм.
    Наличие бабки будет определяться отсутствием промежуточных стен, подпирающих балку перекрытия. И наоборот - при отсутствии стен будет бабка, подвешивающая балку перекрытия к коньковому узлу.
    Стропила террасы можно закрепить по разному.
    Можно уложить на стену рядом со стропилами основной кровли. Будет крыша с переломом.
    Можно смонтировать опорную доску чуть ниже и к ней закреплять стропила. Будет отдельная основная крыша и, чуть ниже, отдельная крыша для террасы.
  4. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    @svg2000, подскажите, бабка - это что? :aga:
    7м пролет по середине соединение двух досок соединяются обрезком доски (наверное это бабка) и это соединение связываем с вершиной стропил?
    по террасе: если стены сделать выше, к скату террасы закрепляем к этим стропилам с опорой на стену стропила террасы - это рабочий вариант?
    т. е., не хочется ломаную крышу, хочется сделать, как единый скат
    такой вариант. крыша (вернее стропила) террасы отдельно, но под одним кровельным покрытием
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    фиговина, что висит под коньком на стропилах, придерживает чердачное перекрытие, которое разрезано и не может держаться само по себе
  6. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Получается как-то так...
    Уклон крыши 22градуса.
    Всё так?
  7. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    так над пролетами с БАбкой:)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fulltext, есть бабка - нет ни стен, ни перегородок.
    Есть стены/перегородки - не может быть бабки, ибо станет она стойкой, и... хрусть...
  9. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    @svg2000, в моем случае бабка не требуется?
    2. Т. е., такой вариант (угол 22градуса * 7м пролет) пройдет номально?
    3. Крыша террасы в таком исполнении возможна?
  10. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Всем привет!
    Строительство началось)
    Сваи 30шт. забили. Сделали обвязку свай пакетом из трех 15 досок.
    Пока на бумаге:
    Изменили немного планировку, уменьшив террасу.
    Всё еще нет решения по кровле. Пролеты после корректировки планировки увеличились.
    На сегодня думаю делать фермы по схеме "fink"
    Куда опирать фермы:
    Как размещаем (на картинке пока просто контур фермы):
    Очень интересно мнение @svg2000, - как я понимаю, создателя калькулятора ферм)
    Советы, предложения, исправления - всё приветствую.
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Fulltext, я правильно понимаю, что вы хотите собрать честное верхнее перекрытие, потом положить по периметру 2 доски (а-ля мауэрлат) и на них ставить фермы? Мауэрлат нужен, чтобы нижний пояс ферм не соприкасался с перекрытием и ферма работала в стандартном режиме?
    Вот честно - никогда такого не видел. Но, в принципе, если закрыть глаза на перерасход досок, может даже имеет право на жизнь. Хотя я бы сделал по другому. Просто включил бы террасу в площадь дома (если нужна открытая - ее можно отдельно пристроить со временем). Таким образом, можно было бы убрать все верхнее перекрытие и опереть фермы на внешние стены.
    З. Ы. Нужно понимать, что чердак у вас будет неэксплуатируемый.
    З. З. Ы. Как я понимаю, утеплять вы будете только перекрытие. Если планируете утеплять между фермами, то под шаг 700 вам подойдет только что-то насыпное. Под плитный утеплитель шаг лучше делать 626-640
  12. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Точно. Верхние 2 доски по периметру - это подъем для опоры ферм, пусть будет а-ля мауэрлат)
    Про перерасход. Тут вроде перерасход только эти 8-10 досок 150-тых - другого варианта не нашел.
    Пристройки делать не хотелось бы...
    Вот тут не понял.
    Что изменится, если вместо террасы будет площадь дома?
    Как это убрать верхнее перекрытие - это же утепление потолка?
    Чтобы опереть фермы на внешние стены - точно так же нужен а-ля мауэрлат
    Про з. ы.:
    Чердак холодный не неэксплуатируемый - с фермами - это понятно.
    Мне вот интересно, фермы таких размеров вообще возможны? Если встать и посмотреть на ширину в 9м - это кажется очень большая конструкция)
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    По классике при неэксплуатируемом чердаке нижний пояс ферм обычно является "потолком" помещения. И утепление производят между досками нижнего пояса ферм + перекрестное (или насыпное) поверх досок нижнего пояса. Т. е. дополнительное перекрытие никто не делает. Но в вашей схеме с верандой/террасой так не получится. Потому что внешняя стена будет проходить не под опорным концом фермы, а где-то под доской нижнего пояса. При этом будут создаваться нагрузки, под которые ферма не рассчитана.
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Почему бы и нет. Вы же провели расчет? Тут только надо дополнительно учесть:
    1. Что длины стандартной доски хватает для всех элементы. Особенно это касается досок верхнего и нижнего поясов
    2. Что у вас будет очень большая площадь кровли. И 4-ый снеговой район. Надо понимать, что вся снеговая нагрузка ляжет на внешние стены и будет передана на фундамент.
  15. Silv er
    Silv er
    Silv er
    9,5м
    Прикольные ощущения, когда на таком пролете стоишь или даже прыгаешь на доске 100х50 нижнего пояса, и прогиба не чувствуешь)
