Какую металлочерепицу лучше выбрать ? - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 10.02.23.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В ГОСТ есть классы, да.
    Если толщина менее 0.5мм - автоматически Не можешь называть это Металлочерепицей.
    Защитное металлическое покрытие (цинк), тип и толщина полимерного покрытия влияет на Класс продукта по ГОСТу (их 4)
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вот вообще с ними ничего плохого не происходит :)
    Натурные испытания (~10 лет) на кровле дачи моих родителей Нормана МП (0.5мм с цинком 140 г\м2) - тому подтверждение.
    да, возможно, после 20-ти лет что-то пойдет не так, но и дачу к этому времени нужно будет перестраивать
  3. BladeRUS84
    BladeRUS84
    BladeRUS84
    Соглашусь с Pil 18, если слово металлочерепица прописано, то это уже 0.5 сталь, ГОСТЫ поменялись в сентябре, всё что ниже декор. волновое изделия. По крайней мере, сейчас власти ввели жёсткие штрафы, пытаются подвести по стандарты. 0,5 может немного гулять но они незначительные. По поводу 140 ц, вообще можно не париться, норм всё будет, ничего не отвалится, полиэстер конечно выцветает, но не до нуля) берите проверено временем, рекомендую.
  4. Тумский
    Тумский
    Тумский
    В общем всё разрешилось, заказ подтвердили, маркировка должна быть но при изготовлении моего заказа сломался принтер. По поводу веса предположили что могли ввести неверные данные. Я успокоился. Главное что металл не левый как я боялся и диллер оказался порядочный.
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, прошу подсказать. Буду сам перекрывать простую двухскатную крышу с ондулина на МЧ Grand Line Kamea Satin, понравилась внешне, с заменой обрешетки. Скаты разной длины. Вопрос: ширина моего дома 6,36, а шесть листов МЧ равны 5*1,125+1,19= 6,815, то есть свесы останутся по 22 см с каждой стороны. Это совсем ужасно? Ужасно смотрится? Или нормально?
    Или добавить ещё один ряд МЧ, но распустить его пополам. Делать целый ряд мне дофига. Дом облицован кирпичом, осадки не беспокоят. Порекомендуйте, как правильно поступить. Благодарю! Всех с наступающим!
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вас тоже с Наступающим! Свесы по 22 см смотреться будут убого, поэтому лучше добавить ещё один ряд, который поделите. Для того, чтобы мч подходила к свесу правильно (бугром) Screenshot_2023-12-31-14-36-24-66_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg и к примеру мч монтирует слева направо, то справа обрешетку пока не обрезать, когда останется полтора ряда, все померить, прикинуть и только тогда подрезать.
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Точно! Благодарю Вас. :hello:
  8. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    В прошлом году поднял стены хозблока, в этом году планирую приладить на них крышу. Дом покрыт мягкой кровлей и сарай планировал покрыть так же, чтобы было в одном стиле, но, пошарив по карманам, понял что гульденов на такую крышу нет.
    Теперь остановил свой выбор на профлисте. Сделал запрос в пару магазинов. В одном предлагают листы С20 толщиной 0,5; производитель- GRAND LINE. В другом пока производителя не выяснил, но по цене на 40% дешевле.
    Порекомендуйте каких производителей стоит рассматривать чтобы потом забыть про кровлю лет на 20, а лучше на 100.
    И еще такой вопрос: кровля по размерам будет такая: кровля_фасад.jpg кровля_слева.jpg Угол наклона 15гр. Вышеуказанный лист сгодится на такую крышу?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Любых, они все производят как говно, так и приличный материал и зависит это не от них, а от поставщика металла. Грендлайн не производит металл, он его просто прокатывает и у него вы можете купить как говно, так и что-то приличное, все зависит от толщины кошелька.
    З. Ы. Резанный рубероид это тоже говно, но задорого...:aga:
    На 20 лет в принципе любое говно годится, можете просто кинуть жребий...;)
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Ghora, Я дилетант. Считал свою крышу из мягкой черепицы в 140 метров и с уклоном в 30°, потому что так уже покрыл баню и веранду у дома, а вот сам дом стоит 22 года под ондулином. (вот что говно) Но в конце концов решил, что хрен их знает, как мне тогда сделали стропильную систему и грузить её лишними 2000 кг по сравнению металлочерепицей я всё же не решился. К тому же на 30° немного, но лежит снег. А у Вас 15°! Вам оно нужно? И когда стал пересчитывал в металле, но конечно же тоже со всеми комплектующими, то вышло дешевле, но на эти деньги можно сходить два раза в магазин. Ещё раз, у меня ондулин умер за 22 года, а у многих он живёт дольше, так что ваш металл, даже в эконом варианте, пролежит лет 40. Но это не точно :aga:
    Вчера видел промо ролик "металл профиль". Я досмотрел до конца, чтобы с уверенностью сказать, что это было позорище, какого ещё ютуб не видел. Рукожопые "строители" монтировали металлочерепицу с комплектующими. И делали они эта так халтурно, криво, косо, ковыряя металл ножницами, давали какие то "советы", как если бы домохозяйка решила вести блог по строительству. Может быть у них и хорошее качество продукции, но если они позволяют себе такое "обучающее" видео монтажа, то у меня к ним доверия нет.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Толщина 0.45-0.5мм, Полиэстер 25 мкм, Цинк 100-140 + письменная гарантия от производителя.
    Норман (от Металлпрофиля), Сатин (от Гранд Лайн) к примеру
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Полиэфирная эмаль - это то же самое?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не совсем, полиэстер это полиэфир модифицированный полиамидом, по итогу покрытие более прочное.
  15. Advise
    Advise
    Advise
    Добрый день.
    1. Если сравнивать PurPro / PurPro Matt с Purman от МП, то какой металлочерепице отдать предпочтение?
    2. Если ли различия с точки зрения продолжительности службы, надежности и износостойкости между PurPro и PurPro Matt?
