Какую металлочерепицу выбрать? - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 10.02.23.
  1. Prohozhy
    Prohozhy
    Prohozhy
    Вот я сейчас голову ломаю над тем, как вентиляцию устраивать на Монтерросе. У МП под нее проходки/грибки только под заказ, ожидание ~1 мес. Видимо придется с универсальной проходкой ставить, но вопрос эстетики открыт...
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    1. сделать общую вентшахту/трубу.
    2. Плоскую проходку на фартук пришпандорить.
  3. T1T1T1
    T1T1T1
    T1T1T1
    Самара
    Подскажите пожалуйста, цена за МЧ ГранЛайн классик 0,5 Satin Matt 832,15 нормально? или где поэкономнее можно взять?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Цена хорошая, но надо смотреть весь список. Так как на полотно можно дать привлекательную цену, а на доборке отыграться
  5. T1T1T1
    T1T1T1
    T1T1T1
    Самара
    Понял, спасибо. Доборку всю купил ранее. Поэтому осталась сама МЧ.
  6. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Здравствуйте, привезли мне Гранд лайн сатин вроде как... Но может я параноик но как убедится что это именно гранд лайн? Должна же быть маркировка? Как она должна выглядеть? На обратной стороне листа встречается только как я понял маркировка сырья. И главное смущает вес, при перещёте на квадратный метр вес получается 3,71 кг, это нормально для толщины 0,5? Чек "диллер" дал свой, там не написано "гранд лайн" а просто Сатин 0,5.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Квадратный метр чего? Плоского листа или уже МЧ? Впрочем, даже для плоского листа это мало, квадратный метр стали толщиной 0,5 мм весит 3,9 кг, а на МЧ дополнительно накидывается около 10-12%, так что честные 0,5 в МЧ должны весить не менее 4,3 кг.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сатин маркируется по краям листа.
    Маркировка от НЛМК говорит о том, что это ГОСТ 0.5мм, 140 г\м2 цинк, что соответствует Сатин.
    @Grand Line Покажите маркировку вашей черепицы, как она должна выглядеть?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это даже не второй класс цинкования, это ГОВНО согласно ГОСТ...:)]:)]:)]
  10. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Вот это меня и напрягает. На бумаге висевшей на упаковке общий вес 1060кг, 285 квадратов. Звонили на горячую линию и спрашивали, наш номер заказа есть в базе, всё подтвердили но на листах нигде нет маркировки гранд лайн. Да и упаковка странная - пять брусков, три тесины, пластиковая лента. От металл профиль привозили 30 квадратов упаковка была намного надёжнее - поддон крепче, лента металлическая и края закрыты оцинкованными уголками.
  11. Тумский
    Тумский
    Тумский
    А что значит второй класс? Я просто на что-то более качественное даже не глядел, мне и эта мч золотой показалась.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Второй класс цинкования это 10-18 мкм цинка или от 142 до 258 грамм на квадратный метр, а 140 это ниже нижней границы, применять такие материалы, тем более для кровли крайне не рекомендуется.
  13. Тумский
    Тумский
    Тумский
    Но ведь 140 г на квадрат это же характеристики Сатина, как же тогда Гранд лайн даёт гарантию на этот металл если он совсем плох? Впрочем это уже другой вопрос, мне хотя бы было то за что я заплатил и ладно. Как человек в теме скажите мне, может ли металл быть тоньше чем написано на маркировке? Я надеюсь что нет. Тогда нестыковка с весом может объяснятся только ошибкой, насколько это возможно?
  14. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Всем привет! В ГЛ появился Velur X 7024, матовый серый с 275 цинка. Если что подскажу, где можно купить с хорошей скидкой.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, может, несильно, но всетаки, отмазка стандартная - а вы измерьте...:)]
    Вы берете микрометр и измеряете, и видите 500 мкм на микрометре, но в эти 500 мкм входит и цинк и лакокраска, т. е. фактически металла там 450 мкм.
    Не в больших конторах, там выписывают документы автоматизированно и данные по весу и параметрам материала берутся из общих баз данных 1С, так что ошибка в отгрузочных бумагах может быть, если только изначально была ошибка в базе, т. е. криво ввели данные с этикетки рулона.
