Какую металлочерепицу выбрать? - 4
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 10.02.23.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Предыдущая тема
    Какую металлочерепицу лучше выбрать? - 3
    Какой цвет?
    Что-то оставалось на акциях, но уже совсем немного
  2. Anas7
    Anas7
    Anas7
    Еще у нас есть КСП- Казанские Стальные Профили. Испанская Сиера 0,5 Стальной Шелк. Говорят сырье Северсталь
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Стальной шелк, Норман, Сатин - примерно одинаково.
    Но лучше матовое с цинком побольше - Сатин Матт, Викинг МП Е, Стально Бархат (РуфТоп Матт)
  4. Anas7
    Anas7
    Anas7
    А что можете про них сказать? Слышали их на рынке, стоит или не стоит их вообще рассматривать ? КСП
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нормальный локальный производитель
    У Испанской Сиерры - 3Д карнизный рез, что не всегда хорошо
  6. Anas7
    Anas7
    Anas7
    Можно чайнику объяснить, это на что влияет ?
    Они говорят, что у них цинка содержится в стальном бархате 180 мг. Это на порядок выше чем у Сатина и Норман
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Верно. В Стальном Бархате больше цинка, чем в Сатине и Норманею
    Но Стальной Бархат нужно сравнивать с Сатин Матт и Викинг МП Е - у этих покрытий тоже цинк 180 г\м2,
    эти покрытия являются аналогами.
    тем более, что Стальной Бархат - матовый и правильнее его сравнивать с матовыми покрытиями, которые я указал выше.
    Сатин и Норман - это гладкий (глянцевый) полиэсстер
    На монтаж.
    3Д рез зачастую сложнее смонтировать на карнизе.
    Если будете привлекать монтажников - проговорите с ними этот момент
  8. Anas7
    Anas7
    Anas7
    Ой, не правильно написала. Стальной шелк 180 мг, говорит производитель.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    :no:
    И на поперечном нахлесте не так все хорошо. А траектория обрыва не прямая как у других (на которых тоже бывают вопросы), а протяженная зона. К тому же на карнизе визуально чуть ли не дыры и просветы.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Посчитайте одинаковые комплекты, сравните, и, если подходит Стальной Шелке - берите Стальной Шелк.
  11. NikNik_68
    NikNik_68
    NikNik_68
    Уважаемые форумчане!
    Читаю форум давно, но написать решил только сейчас.
    Вопрос по цинку в металлочерепице.
    Скоро нужно будет покупать, где-то к осени. Регион -Ленобласть. Руукки с 275 цинком - понятно. Наши 275 цинк не делают, тоже вроде понятно.
    Сам вопрос - насколько 180 хуже 275?
    Мне сейчас 55 и через 10-15 лет мне переделывать кровлю будет уже не с руки, а дети ещё необходимый ход могут не набрать.
    Что посоветуете?
    Или на другой тип кровли посмотреть?
    Общая площадь крыши где-то 450 м2 со всеми пристройками и навесами. Угол наклона либо 30, либо 35. Пока проект доделываем.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Наши -Пур про мат https://www.grandline.ru/documentation/purpro-matt/ 275 цинка.
    Естественно, сначала поинтересоваться о наличии топового покрытия Пурал мат
    https://www.grandline.ru/documentation/greencoat-puralmatt/
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    При таких вводных, как мне кажется, будет оптимальным такой подход;
    - Максимально вложится в внутреннюю часть крыши, используя максимально качественные материалы (дерево, утеплитель, пленки\допы и проч.) с привлечением к работам исполнителя с необходимым уровнем квалификации.
    Чтобы при грядущей реконструкции, в идеале под замену пошло только финишное покрытие, без замены наиболее дорогостоящей в материале/работе внутренней части кровли.
    И если бюджет позволит, уже думать о финишном покрытии. А если не позволит, то можно взять и бюджетное покрытие. Снять/поставить новый финиш, будет наименее затратным вариантом.
    Тип кровли, можно рекомендовать увидев план кровли. Приближенно, на ломаные, сложные геометрии - мелкоштучный материал или фальц из штрипса. На простые, прямоугольно-квадратные формы скатов с минимумом врезок - без ограничений. Кликфальц, например.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Мне сейчас 56...
    И начинал я думать про свою крышу тоже в направлении металлочерепицы - модульной Рууки по 1160руб/кв.м. - с покрытием Green Coat Crown BT (Zn 275, 0,5 мм, 40 лет) - и это цена типа по хорошей скидке!
    Крыша моя поменьше, 220кв.м., 4 ендовы, 2 конька, без хребтов. С навесом-гаражом будет 300кв.м.
    Но сейчас я уже почти покупаю совсем другое покрытие - цементно-песчаную черепицу.
    При несложном сравнении цен на материалы лишь покрытия (то есть рядовые, торцевые, коньковые (с оригинальными зажимами для черепицы) элементы без прочих мембран, ендов, крепежа и собственно стропилки, которые примерно одинаковы) - цены очень близки - около 1500руб/кв.м. (Рууки как раз между Криастак и Браассом расположилась).
    Да, работа по укладке сложнее (но это я сам сделаю!), стропилка на 10-15% должна быть крепче, кое-какие комплектующие тоже чуть дороже будут. Но в основном - расходы те же. И срок службы потенциально больше. Хотя и выгорит цвет, возможно, раньше. Или нет. Увижу через ... лет.
    Так что если такая черепица нравится - то можно вполне вариант рассмотреть.
  15. NikNik_68
    NikNik_68
    NikNik_68
    Дом ЛСТК, стропильные фермы - тоже ЛСТК. Чердак холодный.
