Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Что штаны, что пила - одна цена :).
  2. Sas2k
    Sas2k
    Sas2k
    Московская область
    Друзья, а есть пользователи milwaukee c18 hz?
    Обзавелся такой штукой, всем нравится, все замечательно.
    Смущает люфт штока.
    Поперечный небольшой, порядка 0.5мм.
    И еще небольшой люфт - поворот самого штока вокруг его продольной оси. Если по пилке, то порядка 0.5-1мм верхняя (нижняя) грань может уходить правее /левее.
    Мне так не повезло или это нормально?
    Пилит ровно, не мешает...
    Когда пила работает, ход пилки ровный на вид...
  3. Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    по дереву она нормально пилит очень помогает ... только момент брать с антивибрационной системой обязательно потому что люди жалуються что те пилы что без системы очень сильно вибрируют ... !
  4. alterra
    alterra
    alterra
    Ярославль
    А есть ли на аккумулятроных антивибрация? Или таким пилам не требуется в виду малой мощности?
  5. alterra
    alterra
    alterra
    Ярославль
    Что скажете про эту модель, правда тяжеловата, 3,7 кг...про антивибрацию ни слова, как и в других описаниях аккумуляторных сабельных пил, так же ни слова про маятниковый ход:
    аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181Z
    или здесь две более лёгкие, но глубина распила по дереву 50мм
    аккумуляторная сабельная пила Makita JR100DZ
    аккумуляторная сабельная пила Makita JR102DZ
  6. alterra
    alterra
    alterra
    Ярославль
    А как вам Ryobi CRP-1801/DM
    CRP-1801/DM 18В аккумуляторная сабельная пила система ONE+ (без аккумулятора и зарядного устройства)
    Технические характеристики:
    Универсальная пила для распила дерева, пластмассы, металлических труб и профилей…
    Система быстрой замены пильного полотна
    Регулируемая скорость и быстрая остановка
    Обрезиненное покрытие рукоятки, для комфорта и уменьшения вибраций при работе с инструментом
    22 мм ход полотна
    Частота хода: 0-3,000 ход/мин
    Макс. Глубина распила:
    Дерево 60 мм
    вес - 1,8 кг (без аккумулятора)
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    У нормальных аккумуляторных сабель мощность как у сетевых.
    Самые низкие вибрации у Хилти 22В (но у неё и с мощностью плохо дела обстоят), а также Milwaukee M18 Fuel 2720 - самая мощная 18В сабля, по мощности равна сетевым средней мощности.
    Вибрации у сетевых сабель с антивибрационной системой меньше в разы, утомляемость уменьшается многократно.
    Саму аккумуляторную саблю надо выбирать с оглядкой на остальную линейку аккумуляторного инструмента у производителя: шуруповёрты, циркулярные пилы...
    Чтобы проще было Вам помочь, опишите Ваши задачи.
  8. alterra
    alterra
    alterra
    Ярославль
    Задач несколько:
    1. распил досок и, возможно, бруса до 100 мм, также материала на дрова не более 70мм;
    2. спил деревьев диаметром до 60-70 мм, упавших сучков в лесу;
    3. распил железных прутьев
    силой женских рук:) муж не хочет участвовать в дачных вопросах, но это его право:)
    вибрацию по возможности хочется исключить, имею дело с триммером, не очень приятные последствия после покоса. останавливаю выбор на аккумуляторной, т. к. хочу брать её в лес. если аккумулятор менее 3-х ампер, то его хватит скорее всего не более, чем на 15, максимум 20минут. поэтому ищу пилу с аккумулятором 3 ампера, сменный, с быстрой подзарядкой (у садовой пилки Бош Кео не сменный, зарядка в течении 3-х часов) или без такового, чтобы потом можно было приобрести трехамперный отдельно, как у Макиты, например, или Ryobi. Т. е. в основном пила потребуется для дерева.
    профессиональный инструмент стоит дорого, от 12 000 руб. и весит тоже не мало. залюбовалась пилой Milwaukee V28, её цена 27.000 - поднебесная для непрофессионалов. Сейчас посмотрю М18.
  9. alterra
    alterra
    alterra
    Ярославль
    Milwaukee М18 тоже хороша! но цена 15.500 без аккумуляторов (Готова купить за 10 000 руб. с аккумуляторами.
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Задачи довольно серьёзные, для таких, конечно, лучше брать взрослую саблю, но даме удобнее работать с хэкзал, только вот они откровенно слабенькие. Так что лучше смотреть на взрослые 18В сабли.
    Вы озвучьте бюджет, тогда проще будет ориентироваться и что-либо советовать.
    При работе под полной нагрузкой современные мощные сабли съедают АКБ 4А за 8-10 минут, но за это время они и работы делают уйму. А если работы в стиле "тут подрезать там отрезать", то на пол-дня хватит.
    Самая экономичная до заряда батарей это Milwaukee M18 Fuel, при этом она и самая мощная из всех 18В.
    Кроме того, при покупке сабли сразу надо призадуматься, что ещё из аккумуляторки Вам может потребоваться, чтобы сразу выбирать инструмент из одной линейки - будет солидная экономия и не надо таскать кучу разномастных зарядок и аккумуляторов.
    Не там смотрите, читайте в личке.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У них ход штока 13-18 мм, поэтому пилят медленней, но вибрация не ощущается
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы посмотрите AEG
    Она как раз в 9000 руб умещается
  13. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Народ, вы сейчас насоветуете даме...
    alterra хочет заготавливать дрова. О какой аккумуляторке может идти речь? Только при наличии основной сетевой пилы можно покупать аккум. как вспомогательную, чтоб сходить в лес и спилить деревце.
    Но основная работа - разделка дерева на дрова, это сколько пилить надо! Мне кажется, что это чрезмерная нагрузка для акк. инструмента.
    Как вариант - сабельная аккумуляторная пила для "повалить и обрезать ветки" и электрическая цепная для заготовки.
    Еще вариант - хорошая ножовка и топорик для валки и сетевая сабелька для заготовки.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вижу распил деревьев 60-70 мм
    Аккумуляторная пила справляется легко.
    Но вот только с пилками придется поэкспериментировать
    Мой опыт в выходные можно частично признать неудачным
    Пробовал в работе AEG Omni 18 с насадкой сабельная пила
    Omni RH 4935431980
    Пилка Bosch по сырой древесине S644D
    Другие пилки для сырой древесины с редким зубом в сочетании с легкой 18вольтовой пилой дают сильную вибрацию.
    Пилить одной рукой в принципе можно, но получается медленно, как на видео ниже
    С двумя руками, когда одна держит, вторая чуть давит, пилит довольно шустро.
    Аккумулятора 18 вольт 1,5 а. ч. хватило на две ветки ольхи 5 см.
    Две ветки яблони 6 и 8 см и
    три орешника 5-7 см каждый
    Орешник на остатках зарядки был распилен на куски.
    Это еще 8-9 резов.
    Первый опыт с пилкой S644D
    и
    https://youtu.be/5lOjZt2Jl_Q
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Слабенько)
    Бошевская электро на 1,1кВт такой сук делает менее чем за 10 секунд.
    Кстати, спец. пилкой отлично выпиливает "крышки" металлический бочек. Если приноровиться - 2 минуты на "вскрытие" от силы).Только шум очень сильный - наушники нужны).
