Сабельные пилы
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем SSergey, 26.05.07.
  1. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Вот и я в толк не возьму. Единственное, я выбрал место не совсем удачное для пробы, это как раз в районе петли, а там оказалась в раме закладная деревяшка, вот видимо ее я пока и пилил, это вверх, а пошел вниз, там как раз попалась арматура. Вот для чистоты эксперимента нужно или арматуру перепилить или дерево пройти, чтобы попасть на чистый гипсоцемент...
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это уже обсуждали в теме выше. В теории оно все классно работает. На практике - не бывает таких универсальных полотен, которые пилили бы цементосодержащие блоки и металл, без последствий для полотна.
    Для каждого материала - свое полотно.
    Даже полотна "для древесины с гвоздями", это весьма условно универсальные. Они весьма быстро садятся. Посмотрите видео на ютубе как пилится фанера с саморезами 3,5 мм. Крутое универсальное полотно с большим трудом проходит саморез и практически сгорает, на выброс.
    Крутое полотно по металлу - быстро садится в камне.
    Крутое полотно по камню - моментально сгорит на металле.
    И каждое из полотен еще и денег стОит не мало. Смотри на фото белое полотно по камню, стОит как сама сабельная пила...
    Вот например приличное универсальное полотно которое может распилить автомобильное железо, пластик, кабели, кости, кожу, дерево и т. п. Но, это тоже буквально на несколько десятков минут работы хватит. (цена прошлого года)
    П. С.
    Болгаркой 230 с укрытием полиэтиленом, за прошедшее время Вы бы уже сто раз эти коробки выпилили.
  3. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Спасибо! Сделал 2 штробы под трубы 60 и 75 см, срезал у пола плинтус из цемента и срубил какой-то на полу пятак у труб-стояков и все, убрал, пропылесосил, теперь нужно выровнять стены (завалены) и вот в раздумьях по дверям... Делал все пилочные работы болгаркой с пылесосом, пыль все равно стояла полный коридор! Открывал на площадку дверь, так там пол gjnjv седой весь был... Вы знаете, уже больше недели как я в туалете ничего не делаю, а по всей квартире на полу мельчайший песок! У меня тормоз не из-за этих 2-х дверей туалета с ванной! А я не знаю что дальше мне делать, ведь нужно тогда менять везде двери, а у меня еще 2 металлические коробки, в зале (стена, крепчайший бетон 12см) и спальне, тут вообще 17 см! Я хотел тут просто повесить новые двери в эти металлокоробки, прикрутив петли через металл. А когда перемерил их, то у них и с уровнем тоскливо и с зазорами по периметру двери, в зале проем гуляет от 84 до 87, при двери в 80, а в спальне проем только 82, а померил дверь, а там она 79,5? Ее просто тогда обрезали, чтобы зашла в маленький проем! Вот и приплыли! Эти выбивать... ? Или в зале пробовать стандартную дверь повесть, а в спальне в ту коробку вставить на дверное полотно 70... Все грустно!
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Ручной ножовкой пилится, а сабельная не возьмёт?"
    Вы то ли прикалываетесь, то ли что. Можно ножовкой вручную пилить не спеша. А потом взять сабельную, и ожидать что она будет пилить бойчее. Это примерно как взять сверло по металлу на 6 мм. И сверлить бетон. Сверло точить на точильном станке. Сверлить, опять точить. И т. д. Я вас уверяю что так вы про сверлите отверстие в бетоне. Но нужно ли так заморачиваться?
  5. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый вечер. Хочу приобрести пилу мебельную Макита МТ м4501 (она же красная Макита). Пилить для начала планирую газосиликатные блоки, деревья, металлические уголки, цементно-песчаный раствор. Возможно доски половые с гвоздями, кирпич. Но основное газосиликат и цпр. Какие полотна подойдут для газосиликата и цпр. Полотна из разряда супертурбоэкстралюксэксклюзивхайкволититвинпаувер+ и прочее из такого разряда пока не рассматриваю. Пока начинаю работать с таким инструментом и хочу посмотреть как и что пойдет. Вообще подойдёт ли полотно для газосиликата для цпр? Или полотно для газосиликата для кирпича?
  6. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Доброго здравия! Кто использовал аккумуляторные сабельные Макиты?
    Выбираю из Макит потому, что есть уже эти аккумуляторы. Инструмент нужен надёжный и желательно универсальный. Стройка, сад и прочее.
    Какую Макиту лучше брать?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    безщеточную 187 или если есть куча акб то 360 модель
    щеточная 181- фигня
  8. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Всем доброго дня. Задумался о приобретении сабельной пилы. Выбираю из нескольких вариантов, а именно:
    METABO SSE 18 LTX BL COMPACT,
    METABO SSE 18 LTX COMPACT, (в чем разница между моделями?)
    BOSCH GSA 18 V-LI C.
    Затрудняюсь с выбором, поэтому прошу совета, какую из данных вариантов выбрать и почему? Аккумуляторной техники этих фирм нет.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы не указали главное, для каких работ нужна сабля?
  10. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Приобрел участок, а там заросли слив и др. деревьев, понятно, что основной ствол сабельной пилить не буду, а вот для веток думал. Поэтому и выбираю из "маленьких". Электричества нет. Еще намечаются ремонтные работы по дому, с заменой дверей и возможной заменой отопления. Ну и как то хотелось попробовать новый для себя инструмент)
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тогда проще взять с али цепную акб пилу
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я бы для таких целей не стал заморачиваться сильно крутой брендовой саблей. Выбирайте из недорогих китайских, но у которых есть двухрядные аккумуляторы 18В.
    Или можно подойти к выбору с другой стороны. Сначала определиться с брендом, линейку инструментов которого Вы в будущем можете постепенно собрать. В любом случае, шуруповерт, это как минимум - самый часто используемый инструмент на стройке и ремонте.
    Из брендовых, я бы выбирал в первую очередь Макиту. Не фанат этого бренда. Но, обьективно, у них адекватная гарантия, самая широкая сеть мастерских, широкий ассортимент, самые доступные цены на запчасти.
    Вот, можете сначала выбрать саблю и двухрядную батарейку+ЗУ к ней. А потом когда возникнет необходимость, шурик выберете без проблем.
    Но и можно тупо купить самую простую китайскую в комплекте с акб Гринворкс, Деко, Воркс и т. п...
  13. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Спасибо большое за советы. Посмотрел обзоры, почитал отзывы и определился) Выбирал между линейками 18В БОШ, МАКИТА и МЕТАБО. БОШ отпугнул ценой, у МАКИТА гарантия 1 год, возможно этого достаточно, но 3 года гарантии МЕТАБО выглядят увереннее, к тому же у МАКИТА отсутствуют сабельные пилы с бесщеточным двигателем в нужном мне форм факторе. После взвешивания +/- заказал
    METABO SSE 18 LTX BL COMPACT и к нему в пару
    ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ METABO BS 18 L BL. Все равно были мысли о покупке шуруповерта. В будущем у МЕТАБО есть возможность дополнить линейку аккумуляторных инструментов интересных мне.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    какую?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1005002315862639
    2300р была
    Ud2a1e4369d144ce39d0471a88027d27e7.jpg U6a4f478b518c403ba51977959097145cN.jpg
