Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Смотреть всё таки надо, сталкивался с тем, что фильтр зарастает лет через 5, при том, что отопление было слито полностью перед установкой котла… у знакомых остановился котёл, прочистили фильтр и заработал… со временем образуется шлам, избежать этого невозможно, только профилактика…
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    2х дюймовая обратка является шламоотстойником)
    но в целом... после замены котла расход газа если и уменьшился то нифига это не заметно:)
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Меня удивляют такие комменты. я каждый месяц сливаю с дренажника грязюку (большой и с хорошей сеткой фильтрующей мелкой). выше грязеотстойникик на фото для дров-мелкое он не задержит) система отопления на полипропилене и 25 люминиевых радиатора). раз в 2 года мою ее таблетками от посудомойки и тиретом.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Патаму шта, люминь! Чугуний, и железные трубы в этом отношении гораздо более устойчивые.
    А полипропилений, как пишут, пропускает кислород. И ентат кислород люминий портит. Но мне кажется это не главное. Самое главное вода, которая ежели кислая, сама люминь жрет.
    Радиаторы завоздушиваются вонючим водородом, приходится стравливать. И ежели ента часто, значит и шлама будет ведро.
    В итоге, жесткую воду заливать плохо, соли жрут люминь. А обессоленную еще хуже. В итоге, все зависит от воды в системе.
    А чугунию эти проблемы смешны.
    У меня самого, люминий 8 радиаторов и 1 один биметал. Воду залил после осмоса (100 ppm) Подмес из скважины 2200 ppm. Второй год, пока полет нормальный. Но завоздушивание было разовое. Есть мысли промыть всю систему водой из осмоса, потому как при запуске не промывал. Но с другой стороны, работает не лезь, нечего туда запускать новую воду, и новый воздух.
    Потому как ежели подпитку каждый месяц пускать, то радиаторы дырками покроются сквозными.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    перед настенником стоял чугуниевый напольник и 20 лет фильтра были чистыми... и насосы этих же 20 лет отработали без проблем и сча *на пенсии за отсутствием необходимости)
    люминий всёж красивше чем наши чугуниевые гармошки...;)
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В частном доме в отоплении солей, извести с гулькин…
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Именно.
    У меня в воде, 3 грамма на литр. Жесткость 20. В системе, литров 10-20, точно не измерял.
  8. Slonyara70
    Slonyara70
    Slonyara70
    Нормально себя чувствует. Правда наработка всего пол года.
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Значит и фиг с ним, с этим настенником)
    Я просто думал, что настенники поэффективнее. В доках на новый котел написано 90% КПД. Боринское аогв, автоматика итальянская, горелка тоже. Горелка, кстати, инжекционная. КПД проверить не могу, буду доверять производителю.
    Теплообменники стальные на таких котлах у всех производителей одинаковые. Кусок трубы, заверенный сверху и снизу. Через него проходят трубы, через которые проходит огонь от горелки и в дымоход. Почти напрямую). Турболизаторы стоят, конечно, но конструкция, в целом, не выглядит сильно эффективной.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели ваш нынешний котёл исправно работает работу то нефик ему мешать пока не придёт время...
    да. предыдущий, который чугуняка напольная, был *умным - с мозгами от вайлант:)
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Старый жуковский потёк. Поставил полный аналог, все присоединения подошли. Ничего не варил, не резал. Раскручивать только замучился. Стальные трубы, подача 1,5 дюйма, обратка 2 дюйма.
  12. sub776
    sub776
    sub776
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поэффективнее будут. Но думаю надо вкупе подходить, и менять всю систему отопления, тогда реально можно увидеть разницу, лично я сам свидетель, как чел всю старую самотёчную систему срезал, выкинул старый АОГВ, повесил настенный и газа стало меньше уходить. Не знаю, насколько будет разница если просто поменять котёл,но думаю тоже должна какая-то быть разница, сомневаюсь, что у АОГВ КПД будет равноценен нормальному турбонастеннику. Ну и конечно же настенник надо ставить без запаса в три раза, как берут двухконтурник на 24 кВт на 80 квм, и он работает в не эффективном режиме, а если взять одноконтурник хотя бы на 12-14 кВт, меньше особо и нет, тогда и разница точно будет.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    на сколько? :) на 10%... ахеренная экономия при том что снести и смонтировать по новой СО ооочень не малые затраты;)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не ну согласен, просто ради этой 10% экономии не стОят все эти мероприятия. Просто если планируется кардинальный ремонт старого дома с заменой старой не эстетичной системы отопления, тогда лучше сделать красиво и экономично.
