1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    выходит мне повезло, но это не значит что и в следующем году будет так(
  2. Slonyara70
    Slonyara70
    Slonyara70
    Сорри за паузу. Дом не утеплял, систему отопления не менял, конденсатник никто специально не настраивал (это умеют не только лишь все, мало кто может это сделать)
    Котел менялся не ради экономии, а в связи с полной переделкой газового хозяйства (новое подключение к уличной трубе, другой ввод газа в дом итд).
    Решил шикануть и купил конденсатник. Возможно сдуру.
    Из плюсов имею ровную температуру в доме, мгновенную горячую воду из бойлера через рециркуляцию, небольшую экономию газа.
    Из минусов имею фразу газовщика, брошенную на прощание - жуковского не демонтируй на всякий случай, на твой бакси запчасти хрен найдёшь.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну вот:(.
    А в теме про выбор газового котла [Бакси] в 23 частях наличие и доступность запчастей в каждом сельпо преподносится как главный аргумент в пользу выбора именно Бакси...
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это и есть ответ, на Вашу эмоциональную реакцию, в другой теме:
    Это реальные цифры (никто не врет), просто разница зависит от типа СО и настройки котла... у вас, как была высокотемпературная СО так и осталась, поэтому особой экономичности от котла, вы не получили.
    p/s. это как смена машины ... купили новую машину, а дорога по которой ездите: как была разбитой, так и осталась.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газовщики в котлах мало что понимают, не их стезя.
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В пользу бакси наверно в целом, а не конденсатника в частности. Ко мне даже смотреть что с котлом два сервисника отказались узнав про тип котла) Благо котел показался на поверку простым и сам разобрался.
    Смотрел как то запчасти на свой конденсатник бакси, на озоне много чего было: мозги, датчики, газ клапан, уплотнитель и теплоизоляционные кругляшки камеры сгорания - это то что смотрел, наверняка и остальное по списку найдется там же, если в сельмаге не будет, а там не будет).
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Именно они мне сказали, что я убью котёл при 45гр. Пришлось тут изучать тему про конденсат, почитал, поспрашивал и успокоился. Спрашивал у них, чтобы объяснили на пальцах каким образом конденсат убьёт котёл, внятного объяснения так и не услышал от них.
  8. Slonyara70
    Slonyara70
    Slonyara70
    В общем вы правы, но не очень она высокотемпературная.
    Какой то промежуточный вариант, если можно так сказать.
    Сильно переразмеренный самотек с обилием толстых труб и советских чугунных радиаторов.
    То есть температуры теплоносителя 50 градусов на выходе из котла хватает для обогрева всегда, кроме морозов за минус 15.
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Как себя чувствует котел со старой системой?
    Меня отговорили настенник вешать на старую систему из-за чугунных радиаторов и стальных труб. Поставил полный аналог Жуковского, чтобы ничего не переделывать.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зря отговаривали
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Ну вот
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня у родителей 2к котел врезан в старую существующую систему отопления.
    15 лет уже. Спрашивал отца - он даже в фильтр не заглядывает
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Лет 15 назад ставил настенник (Юнкерс) на старое отопление, трубы сталь, радиаторы- чугун...систему из открытой сделал закрытой...ни разу не позвонили не пожаловались...
  14. sub776
    sub776
    sub776
    эх... Надо было тут еще спрашивать)
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    год как на старую но промытую СО прицепил настенник и пару раз заглядывал таки в фильтр... нефик там смотреть - чисто)
