Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    По инструкции да. Но я выше написал, какие минусы. Мне в идеале, чтобы радиаторы были всегда теплые. Или время простоя минимальное. Да, расход газа увеличится. Но для меня комфорт важнее.
    Сижу смотрю телек, всё нормуль. Потом понимаю, начинаю замерзать. Это котёл тормознулся на час примерно. А если датчик повесить вдали от радиатора, то точно замерзну возле окна.
    Ну ладно, меряемся дальше)
    У меня по нынешней погоде, 0-3 гр, в сутки уходит 14,5 м3. Дом 200м2. Отопление+ГВС.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У вас Гистер. случайно не 0.5гр?
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    За Январь сжег 282 куба.
    за декабрь - 275
    на ноябрь - 266
    за октябрь - 250
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Неделя морозиков на подходе в европ. части) ну как морозиков всего то -10 -15.
    В это время даже в Саратове раньше всегда прижимало на неделю-другую за 20 и под 25)
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Температура на подаче изменяется по погоде по синему графику
    Рабочие циклы всегда разные по длительности, в зависимости от того, сколько веток одновременно в работе.
    Вот, например, чуть ниже 0°С на улице работало так
    Сорян, если плохо график видно.
    Теплосъем нормальный с СО: 12 панельных радиаторов. Не тактует даже выше +10°С на улице.
  6. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вот, я тоже адепт придерживания радиаторов не комнатной температуры, когда они задействованы в работе и избегания ощутимых температурных качель в СО. И тут все средства хороши.
    А на счет большего расхода, так скорее это будет зависеть от теплопотерь, потому как что по температуре подачи в СО, что по термостату, расход на нагрев должен покрывать имеющиеся теплопотери для поддержания желаемой температуры внутри. Если нет явного перетопа помещения, объективной экономии газа от использования термостата не наблюдается.
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Я интересовался именно в ключе не выхода ваших РО на комнатную температуру при более долгих простоях работы котла на отопление. Значит все же теплосъем с них невысок, иначе бы и постоянная постциркуляция не спасла, наверное.
    А при нынешней зиме средняя температура подачи в высокотемпературный контур у вас в пределах 50t, если верно читаются графики.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    При нынешней зиме ± около 0°С температура подачи 53-56°С.
    Вот прямо сейчас на улице +0,8°С, на подаче 55°С, обратка 47°С. Система однотрубная. На комнатную радиаторы выходят только при +15 и выше, когда коте может полдня не включаться.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Значит теплосъем с РО при вашей системе совсем незначительный.
    Сколько при нынешних температурах за окном в среднем в час включается котел и сколько по времени работает?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не, 0,1гр. Держу 22гр. Котёл вкл при 21,9гр. Но пока нагонит тепло в радиаторы, Т ещё падает. Итого вниз на 0,5 гр и получается.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    В среднем 1 раз в час примерно. Работает 30-40 минут, 15-30 не работает.
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    А, ну тогда все сходится, долгое прогревание на минималках и после в среднем ~22 минуты радиаторы способны оставаться тактильно комфортными и еще работать на конвекцию.
    Циркуляция постоянная или ограничиваете по времени?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Выбег насоса 3 минуты, кажись. Не помню уже. Раньше 1 минута была, когда поставил доп датчик, увидел, что за минуту ТО не успевает остыть до обратки. Добавил. 3 или 5, не помню.
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    809 кубов в январе на 320 квадратов отапливаемой площади, зимы нет, в прошлом году было 1080. Средняя температура января всего -8.8 градусов. Магнитогорск Урал.
  15. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Внимание вопрос господа, а для чего вообще нам нужно чтобы радиаторы были тёплыми (сушку вещей и детских варежек пока не в счет) мы их что трогаем, обнимаем спим на них как коты
