1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Экономит, если занизить температуру:)
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если котёл выключить - ещё экономнее будет. :)]
  3. Apostol1980
    Apostol1980
    Apostol1980
    Хорошо, давайте это назовем претопом.
    Тогда моя ситуация.
    Мой котел по своей внутренней программе будет круглые сутки работать по алгоритму: Х минут в режиме прогрева (допустим 60) - 10 минут отдых (максимально настраиваемая пауза). И ему все равно, какая у меня температура в доме. Можно конечно играться настройками, искать режим, при котором форточки меньше придется открывать, но алгоритм работы это не изменит.
    И после установки термостата этот же котел работает 8 часов в морозы циклами по 1- 1,5 часа и часовыми паузами.
    Как вы считаете, это не будет приводить к экономии по газу, а будет влиять только на комфорт?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я в лидеры не стремлюсь, тем более он поменялся:aga:
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А есть - настройка по температуре теплоносителя, погодозависимая автоматика. Есть вопрос КПД котла в разных режимах горения.
  6. Apostol1980
    Apostol1980
    Apostol1980
    Настройки может и есть, но погодозависимая автоматика это доп устройства, настройка по температуре теплоносителя не уверен, что во всех котлах встроенная.
    КПД котла, в разных режимах горения мимо, т. к. будет работать при всем вышеперечисленное и так же будет помогать в экономии.
    Но что из этого будет корректировать время горения котла в течении суток? Время работы без термостата не изменится - алгоритм останется тот же?
  7. Apostol1980
    Apostol1980
    Apostol1980
    Ну я выше писал другому участнику как раз о том, что если дом дырявый, то экономия по термостату будет не заметна.
    Но ее так же не не будет в этом случае и с погодозависимой автоматикой и изменяемой модуляцией котла.
    А по фактам, мой дом без термостата расход был 330-350м3 (при том, что не было плиты газовой и ГВС был только рукомойник без ванной) сейчас потребление выросло значительно, но расход максимум 250м3.
    У коллеги стоит древний котел Бакси классик по моему (ещё на аналоговых крутилках). Расход газа был 900 М3 на площадь 150м2. Алгоритм котла с паузой всего в 2 минуты (больше не сделать :close:).
    Окна вечно настиж т. к. котел работает практически сутками без остановки
    Сейчас это около 500м3.
    Видимо это не экономия:victory:
  8. Apostol1980
    Apostol1980
    Apostol1980
    Извиняюсь по своему дому расход опечатка - 240м3 (при проживании гостей и беготней детей то на улицу, то обратно)
    Термостат - это такой же инструмент экономии, как и предложенные вами. Причем в случае с погодозависимая автоматикой я читал, что оптимальнее, что бы было регулирование и по температуре в доме и по уличной температуре воздуха. Это логично.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    До 5 процентов:(
  10. Apostol1980
    Apostol1980
    Apostol1980
    Выше посмотрите цифры реальных результатов после установки только термостатов.
    Можете посчитать на досуге.
    Термостаты вот такие, если вдруг интересно
    Poer ptc 10
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в моём случае - термостат чудес не выдал)
    старый котёл работал по у личному датчику, сейчас уличный+термостат и...
    максимум может 10... т. е в целом - разница не существенная:)
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я сейчас цифры уж не вспомню, но помню, что очень приятно удивился снижению расхода, когда термостат установил. Но больше всего понравилось, что не нужно было вкл/выкл отопление и регулировать форточкой и температурой подачи.
    Но после подключения уличного датчика точно помню, что разница в расходе на отопление (гвс и плиту вычел из расхода) составила 9%.
  13. Apostol1980
    Apostol1980
    Apostol1980
    Не утверждаю, что будут такие же цифры как у меня. Факторов, влияющих на это более чем предостаточно. Главное, на сколько утеплен дом. Если реально дом теплый, а котел работает по внутренней программе не включаясь в течении суток, то термостат будет эффективен.
    А если дом теряет тепло и кривая температуры на графике после отключения котла сразу стремится вниз - экономии не будет. У меня несколько примеров таких домов было. Толку от термостата было примерно как вы написали.
    Не смотря на график тепло потерь однозначно на этот вопрос не ответить.
    Я к сожалению стёр историю, делал сравнение. Было бы нагляднее
  14. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не понятна логика. Утепление дома - это просто теплопотери. У кого-то дом утеплён как у вас - но в два раза больше. У него больше теплопотери, в абсолютной величине, но к эффективности термостата это каким боком?
  15. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Утеплённость дома и теромстат - могут быть связаны с эффективностью работы котла. Тактованием. КПД при низкой мощности.
    Но это решается не только термостатом, но больше выбором котла с правильной мощностью.
