1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Любые "каменные" дома до начала работы отопления имеют очень большую влажность (кирпич, ГБ, ТК, керамзитобетон, бетон). Штукатурка стен, стяжка пола, плиты перекрытия. Минвата в стенах тоже влажная. При испарении вода забирает очень много энергии. Соответственно - теплопотери и расход газа в первый отопительный сезон намного больше, чем в следующие.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    керамика не имеет,
    бетон, кирпич и вовсе не теплоизоляционные материалы - нам пофиг на их влажность
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :aga: Вам - пофиг, не спорю. У человека котел сушит отсыревший дом и берет в два раза больше газа именно из-за массы воды во всех конструкциях дома. Теплопроводность сырых стен намного больше, чем сухих и при испарении вода тоже забирает тепло (принцип холодильников).
    ЗЫ Естественная влажность любых стройматериалов намного выше, чем в отапливаемых домах. Если бы керамика стен не имела массы - в ней не было бы влаги.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще раз - керамической блок работает в основном за счет прослоек воздуха. Даже если эта керамика намокла - это не должно сильно сказывать на теплопроводности материала.
    Это не газоблок весь сырой на всю толщину
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему? Никогда не видели кирпичных домов? Даже на сегодня - небольшой дом 100м2 вполне себе можно построить из обычного кирпича безо всяких утеплителей. И его отопление газом совершенно не будет напрягать по деньгам. А пустотелый кирпич типа мстерского вообще не особо уступает ТК.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не только. Эта керамика ещё называется поризованной. Потому что в глину перед обжигом добавляют перемолотую органику, типа опилки и т. д. При обжиге эти частички выгорают и остаются множество мелких пор. Так что в этом блоке работают и стенки-перегородки. Я работаю на заводе, где эти блоки производят, конкретно на нашем заводе добавляют рисовую шелуху. И, поверьте, сосёт воду эта керамика будь здоров! Поэтому у мокрых керамических блоков теплопроводность нормально так возрастает.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Вес одного блока теплой керамики размером 440х250х219 мм (формат 12,3–12,4 NF) обычно составляет от 16,4 до 19,6 кг.
    Для возведения 1 м² стены из керамических блоков формата 440х250х219 мм (ТК 44, 12,3-12,4 НФ) требуется в среднем 17,3–18,3 штук."
    340кг - вес 1м2 наружной стены. Сколько думаете влаги в нем будет? Явно же что не одно ведро?
    А теперь представьте - стоит у Вас полное ведро на газовой плите. Наверное некоторое количество газа Вам потребуется, чтобы оно испарилось полностью?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Вот, не поленился, пошёл на стройку рядом с моим домом. Как раз из этой керамики строят. Вот блок для несущих стен, 380 мм. Посмотрите, сколько там воздуха и сколько керамики.
    Вот перегородочный
    Вес мокрого прилично отличается от веса сухого.
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Всё зависит от проекта
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В последние 20 лет таких стен чисто из кирпича не видел
    @Андрей143, ну давайте посмотрим для поротерма 0 - это наверное в сухом виде. разница не велика
    И еще - чрез стены уходит всего 20-25% тепла.
    Так что сырая стена никак не объясняет расход газа раза в 2 больше типового
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Тут вас убеждают в том, что в первое время после включения отопления будут конские счета за энергию из-за того, что из ограждающих конструкций испаряется избыточная влажность. Именно на её испарение и уходит основное тепло.
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    И сколько длится первое время? Зимний сезон? Сколько должна быть нормальная влажность дома?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что бы было испарение, нужно вентиляция
    Вот автор что пишет про вентиляцию
    " Окна иногда приоткрываю на проветривание, но ненадолго."
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нормальная или какая будет. Это разное
  15. shura80
    shura80
    shura80
    У меня два месяца отопление шпарило после того как запустил его после отделки, которую в декабре сделали. Окна приоткрывал часто. Через два месяца заметно меньше стало работать отопление на эту половину дома.
