1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Расход воздуха на куб газа для полного сгорания 9-10 кубов. Есть коэфициент избытка 1,1-1,3. Значит максимум 13 кубов воздуха на куб газа. Больше зачем делать, турбина настроена на максимум потребления газа котлом, если без модуляции скорости. Тут у большенства 24 квт задушены до 18, а то и до 12 квт, это максимум 2 куба в час, итого 26 кубов воздуха а час.
  2. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    В воскресенье, 25.01, за бортом с утра -33, днем - 25. Котел Протерм Медведь, работающий с пза, вышел на ограниченную температуру теплоносителя в 70 гр.., выключался на установленный выбег насоса в 5 минут и вновь включался. Общий цикл сохранялся примерно в 27 минут. Котел работал на малом горении. Температура в доме поднялась до 25,4, что жарковато для нас конечно. Обычно, при обычном минусе в районе 24 гр + - 0,5 гр. в зависимости от температуры на улице, чем ниже, тем выше. Бывает неделями в доме не меняется значительно и колебания + - 0,2 гр. Расход пока не смотрел, жду данных от МосОблГаз на конец месяца, счётчик с сим картой. Но думаю он будет не малый, до 600 м3. Дом 130 м2., одиноэтажник, газосиликат 400 мм с облицовкой кирпичём, потолки 3 м.
  3. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    А я не знаю 17 это мало или много. Судя по тому что есть в инете это минимум ток. Максимум 140
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    да этого и не надо делать) это не бензиноый двигатель и реально полноценно закрытая камера сгорания! где просто смесь не будет правильно гореть и может привести к механическим повреждениям камеры сгорания. поэтому и считают до граммов и топливо и воздух. и смесь 14.7 к 1 идеальная. и нулевой левый проток воздуха!
  5. alisa-lisa
    alisa-lisa
    alisa-lisa
    Дом керамзитоблок+ппс100мм+ керамический облицовочный кирпич, фундамент свайно-ростверк+ плиты перекрытия. утепление крыши эковата 250-300мм. Цоколь утеплен ппс 50мм без отделки, отмостка утепленная из брусчатки 3/4 периметра. Гаражные ворота алютех 2,70х2,70м. Окна обычные + одно в пол с выходом на террасу, в гараже тоже окна есть. В доме дверь порталле с греющим кабелем, из дома выход сразу на улицу, холодного тамбура нет. Вытяжная вентиляция в котельной, в 2-х санузлах, гардеробной, гараже и на кухне, плюс камин в гостиной. Площадь дома 100м2+котельная 6м2+ гараж 26м2. Котельная вход из гаража, дверей м/д ними нет, из котельной еще дверь на улицу, обычная без терморазрыва. Дом (высота потолка 3,1 м) - работают теплые полы +радиаторы (периодически в холода, иначе окна начинают течь), гараж (3,95 м) радиаторы+ котельная (3,25 м) радиаторы. Дом строили с сентября 2023 по апрель 2024, потом ремонт, живем в доме с октября 2024г. Прошлая зима у нас была теплой и расход газа не превышал 500м3. Температура теплоносителя - 50 гр, Бойлер косвенного нагрева на 150 л. (ГВС - 60 гр.).На распред модуле теплого тола на терморегуляторе 30гр. Температура в доме везде 22-24 градуса, в гараже 17-18. Автоматики нет. Расход газа за период с 20.12 по 20.01. Нагорело 623 м3 (температура на улице дней 10 была ниже -30, остальное время -15-25. территориально Тюменская область). Общий объем потребления за 16 месяцев проживания 5700м3. Читая форум понимаю, что как то многовато. Что скажут бывалые. Спасибо.
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а что у вас регулирует это соотношение 9-10 к 1? турбина прям подобрана тютелька в тютельку?) и как то газ горит нормально и на максимуме горелки в24кВт и на минималке в 9-10кВт...турбина при этом дует на все бабки не модулируемая! при открытом горении газа видимо нет каких то жестких и точных условий по наличию кислорода. главное чтобы он был! а если его параллельно протягивается в 2-3-5+раз больше -да ради бога. возьмем столько сколько надо. турбина заложена излишняя. и занимается только продувкой продуктов сгорания (функция тяги в дымоходе) и делает это с избытком!
    вот и все дела.
  7. alisa-lisa
    alisa-lisa
    alisa-lisa
    Забыла написать, котел феролли 24кВт одноконтурный с трехходовым клапаном на бойлер
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    нормально! если живете и не экономите. керамзитоблок поставлен же своей тонкой стороной? это-18-19см.+100мм ппс+облицовочный 10-12см. облицовочный с вентзазором -его вычитаем из теплого конутра Не очень теплый контур так то. керамзитоблок так себе материальчик... +тюмень у ас там -30 и 40 было как помню.
  9. alisa-lisa
    alisa-lisa
    alisa-lisa
    Да живем постоянно, не экономим. Летом не жарко, кондеи пока не установили. но вот от большого окна в морозы веет холодом... не дует, а именно как то зябко
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    керамзитобок может все-таки длинной стороной стоит? 37см. просто если 18-19см+100мм ППС -это даже у меня в Саратове не пройдет по теплотехнике)
  11. alisa-lisa
    alisa-lisa
    alisa-lisa
    Керамзитоблок 390х290х188, те стена 290+100+120=510мм
  12. alisa-lisa
    alisa-lisa
    alisa-lisa
    Проект дома
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну 290мм более-менее еще. особенно если он многокамерный\многостенный (чем больше камер, тем лучше).
    внешний отделочный 120мм-у вас не в теплом контуре.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А вы докажите, а то прямо эффект даннинга грюгера на лицо. Купите за 600 рублей на озоне или вб анемометр простейший и жахните пруфы. :cool: а то только бла бла про сотни кубов в час :hello:
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я уже для себя примерно считал по формуле сколько может продавить (в формуле есть избыточный наддув!) турбина в 60мм отверстие. писал выше 200+кубов в час.
    а от вас остальных я тут слышу про некие закрытые) камеры, якобы герметичные), и какую то теорию, что для сжигания 1куба газа необходимо 9-10 кубов воздуха и что котел 24кВТ жрет до 3 кубов газа в час на максималке. это все теория. а реальность иная.
