1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    блин я взял эти данные не сам же)...а их выложил человек. ему якобы это ответили в поддержке итальянского котла. я откуда знаю может это не то тч ото?
    я и спрашиваю что мне накинуть чтобы заработало?
    температуры максимум -30 зимой. и то уже лет 20 не было такого...
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да нормально всё должно быть. Цепляйте и наблюдайте.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вам похоже только лишь бы поспорить. Какие нафиг сотни кубов в час. Для сгорания 1 куба газа требуется 10 кубов воздуха, от этого отталкивайтесь. А то прям цех вы там греете. :aga:
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е если сча расход 35... то воздуха 350 м3 за сутки прогоняет?)
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    35 за сутки газа? 500 квм?
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    не... 300)
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Там просто выдернули соотношение для ТТ-котла. ;)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В трубу улетает же не воздух, потраченный на горение, а воздух с примесью воздуха, потраченного на горение.
    Если, например, скорость дыма метр в секунду в трубе диаметром 120, то в час воздуха вытянется
    0,12*0,12*3,14*3600/4=40,6944 кубов.
    Но там скорость выше должна быть за счет высокой температуры.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    отмечусь
    с началом отопительного сезона удушил давление клапаном на горелке
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    реально больше. я данные предоставил. вентиляция в цоколе зимой при работе циклически котла работает лучше в разы, чем через 150мм вентиляцию летом (зимой глушу)-+ у меня на нее принудительный выдув стоит -вентиль 240 кубов в час гоняет) так для справки.
    +турбина нагоняет определенный наддув в камеру (мониторится котлом именно разница давлений прессостатом)...воздуха там прогоняется больше, чем этого необходимо для сгорания газа.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Да, конечно, больше. Турбина всегда подаёт воздух с избытком, т. е больше, чем нужно для сгорания газа. Даже модулируемая турбина, хоть и подстраивает подачу возд под мощность, все равно лишнего воздуха даёт.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    и что это дает?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Наверное, уменьшение тактования.
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я это знаю) и пишу об этом). и еще раз говорю турбина на полной мощности кубов 150-200 в час в 60мм выхлоп выдувает...
    На моем котле турбина не модулируемая -выдув постоянный на максимальных оборотах! как и при полной мощности горелки так и при минимальной ее мощности. А газа при этом тратится совершенно разное количество. Турбина создает тягу! это ее главное предназначение. выдуть весь угарный газ из камеры сгорания и засосать достаточное количество нового кислорода. Это не турбо-мотор, где обсчет воздуха крайне важен для горения топлива и давление наддува мониторится каждую секунду и регулируется.
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну может быть) можно и краном душить количество газа)...только вот можно проиграть в кпд котла. не просто так же есть рабочее давление клапана 30мБар. и его надо выставлять манометром.
    короче я игрался всем) даже электронный газовый манометр без дела валяется)...экономии с этого нет...тактование безусловно можно поиграться.
