1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    На Вашем примере.
    Сначала определяем количество потребленного тепла, расход газа - 412 м3 х на теплотворную способность 9,3 квт/м3 х КПД котла 0,9 (есть нюансы) = получаем 3448 квт. за 720 часов или 4,8 квт. средние теплопотери.
    Среднемесячная температура в Тюмени в декабре 2025г. была -12,2С.
    Расчетная для отопления -33С.
    Принимая температуру внутри дома +20С, фактическая тепловая нагрузка в декабре составила (20-(-12,2)/(20-(-33) = 0,61 от расчетной.
    Расчетные теплопотери получаются около 8квт.
    Но это мы перевернули расчеты "с ног на голову". На самом деле считается в обратном порядке.
    Сначала определяются (до начала строительства дома), теплотехническим расчетом, теплопотери дома, а потом считаются месячные и годовое потребление тепла, и, соответственно, расход газа (топлива).
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    умный датчик яндекса погодный в кожух напечатанный на 3д принтере, повешанный на севере фасада. И твой айфон становится градусником. Показания очень точные. Второй год полет нормальный, зарядки еще от таблетки 30%. а главное ему пофиг хоть -30 он ее показывал, и на удивление емкости батарейки хватает.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Модель?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну он один у них квадратный
    Есть аналоги на зигби, без шильда Яндекса. Но ценник был идентичен когда брал, решил взять Яндекс тк подумал про лучшую интеграцию. Нареканий 0. Yndx -00523
    Но сейчас их дороже китайского аналога
    https://ozon.ru/t/39kCu1f
    и экран, https://ozon.ru/t/tkqUHh0
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    7 лет наблюдений, декабрь один из самых малых расходов, но в природе все скомпенсировано:) - январь будет самым большим, по ночам до -22, днем -15. го самое главное. котел. автоматика и другое оборудование все это отрабатывают без проблем:super:
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Такая же история, хоть мороз меньше. Днем -7-8, ночью -11-13. Оплатил сейчас за месяц, 371 м³ на 130 м², газ по 8,64. В доме тоже без изменений, автоматика отрабатывает великолепно. :)
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    они берут со своих сервисов. и тем не менее они ранее давали очень точную инфу. точнее янджексов и гисметео.
    но сейчас все ресурсы садятся в лужу). хз почему...не могут проследить передвижение воздушных масс...хз короче. главное, что морозов обещанных не случилось) вон опять к выхам -22 -25 рисуют) дай бог опять сдует куда-нить) не люблю морозы)
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    гляньте тут https://narodmon.ru/#
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Результат первого месяца нормальных морозов: 359 м3, в среднем 11,58м3 в сутки, по 9,09 руб - 3263 руб.
    Средняя температура в деревне по погодной станции с 20 декабря по 19 января: -12.
    Температура в помещении 25, не понимаю тех, кто держит меньше, нам даже 24 уже холодно, в шортах не походишь.
    Мансардный дом, топится только первый этаж - 91м2. Плита, утепление, теплые полы в стяжке под всем домом, газобетон 300мм, пока без утепления, перекрытие деревянное 200мм утепление. Радиаторы под каждым окном.
    Радиаторы не регулируемые, тупо американка как переход с полипропилена и всё. После гидрострелки без регулировки напрямую по радиатором побежало то, что котел нагрел.
    Теплые полы с коллектором, расходомерами отрегулированы ветки по желанию. Трехходовой клапан в коллекторе выставлен так, чтобы температура теплых полов в жилых комнатах была 26 градусов, в кладовках меньше, в ванной больше.
    Двухконтурный котел с дешевым уличным датчиком + газовая плита. Но вода на кухне подогревается от электрического бойлера, потому что как моя жена готовит, котел постоянно уходил в ошибку (то напор ему недостаточен, то рывками вкл-выкл), поэтому эл. бойлер. На ванную вода греется от газа.
    В самый холодный момент было -22 ночью, температуру теплоносителя котел не поднимал быше 57 гр. Пока это рекорд.
    Сразу предупреждаю "учителей":
    начнете опять "надо утепление до отопления делать" или "надо теплотехнические расчеты до отопления делать" - пойдете далеко и надолго с переходом на личности! В этом случае мне даже бан не страшен. У всех свои возможности и распределение денежных потоков.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    таки на ресурсе по ссылке выше данные с частных станций;) и можно графики просмотреть...
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    И теперь я точно знаю, что на данный момент (пока дрова по 10 тыс, а газ по 9 руб) в нашей деревне отопление газом дешевле дровяного, даже с учетом оборудования.
    Но большая часть местных топиться все-равно на халяву, потому что дрова массово воруются.
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    тебе и не надо как раз ничего утеплять-показатели отличные.
    З\ы газик и не надо утеплять-только испортишь его свойства.
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    это я понял) но ее там нет как ни странно)
    ну и чтобы добить тему вот рекорд мороза в городе от нее
    Минимальная температура -17.5 °C 18 января 2026 года в 04:50
    А писали айфоны и яндексы, что 3 дня подряд, будет -22 и -26 и -23)
    Даже за городом (20км) было -20 у меня. а писали -27 Пристанное)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хоть в правильную сторону врут:)]
