1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я еще в то сообщение дописал, отредактировал его.
    Чем и как лучше понятия не имею.
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Есть какой то норматив, чтобы узнать есть перерасход газа или нет? За декабрь месяц у меня расход 412м3 на сумму 3070 рублей. Дом 121 м2, средняя температура была - 15 градусов.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вам зачем? Чтоб повесить наклейку с классом энергоэффективности А с несколькими плюсами?
    "перерасход газа" такого понятия просто нет.
    Есть расчётные 1 кВт мощности на 10 кв м. Примерные.
    Пусть у вас 12 квт.
    12*24*30=8640 квтч в месяц.
    Т е примерно 1000 кубов газа.
    У вас меньше.
  4. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Всём добрый вечер! Мой расход газа на отопление в настоящий момент около 14 кубов в сутки, отапливаемая площадь 102 кв. метра, температура в доме 21 градус, температура на улице днём минус 15, по ночам минус 18. Одноэтажный дом, стены из газобетона D400 толщиной 40 см, вентзазор и облицовочный кирпич, холодный чердак, утепление по перекрытию - 20 см минвата, на полу утеплитель 5 см, пенополистирол. Котёл Бакси луна 3 комфорт, мощность на минимуме, температура подачи 39 градусов, во всём доме тёплые полы, 10 контуров, температура пола выставлена 32 градуса, плюс 7 батарей отопления. Котёл работает 14 мин, перерыв 10 минут. г. Саратов.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наверное если отключить баню, это около 50 квадратов, то расход был бы у меня примерно одинаковый с вами. Дом одноэтажный, площадь 107 квадратов, стены такие же, утепление по потолку так же. Кстати, высота потолков какая у вас? У меня 3 метра. Окна не в пол, но очень большие.
  6. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Высота потолков 305 см, 4 окна 175 на 150 и одно окно 175 на 450.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Мы похожи. 105 м2, но 2 этажа, арболит 300мм,вентзазор, облицовка кирпич, холодный чердак, межэтажное утепление 200 опилки, чердак 300 опилки (будет 400),ТП 6 контуров +10 радиаторов, пол 80мм эппс, 21 в доме, около 14 м3 в сутки, бакси 40гр,10минут между включениями горелки, работает около 15 минут. Мощность тоже на 9.3кВт.Подача в пол 30гр.
  8. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    До сильных морозов, при среднесуточной уличной температуре минус 5 градусов, расход газа был около 11 кубов в сутки, температура подачи котла была 38 градусов, режим работы 11/10 минут. Температура в доме при этом была 22 градуса. Из за того, что внутри дома межкомнатные стены сделаны из кирпича, плюс внутренняя несущая стена из кирпича толщиной 25 см и длинной 840 см, дом медленно остывает.
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "-15" - это не "расчётная" температура.
    9 кВт - ещё куда ни шло...
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    10,8 кубов за сутки на 117 кв. с ГВС и плитой при средней Т на улице -12,5
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он только вам верит, и с вами общается. Попробуйте спросить.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я вообще забил считать. Пристроил еще отапливаемый хозблок, и добавил к зонту +0,5 градуса целевой. Дома тепло и комфортно, а на цифры пофиг. Все равно дешевле, чем электричка
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Замерила для интереса расход газа за прошедшие сутки... температура за бортом была от-17 до - 10... расход газа только на отопление и воду получился 15 кубов, дом 135 кв. м, одноэтажный из арболита 30 см... третью зиму живем без откосов и подоконников, отопление ТП, котел настроен на 35 градусов... пока с 25 ноября по 18 декабря нагорело 307 кубов. думаю. что за оставшиеся дли итог будет не более 415 куб за месяц...
    ой забыла написать температура в доме 22-23... в санузлах 25...
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Есть, не норматив, а расчет.
    Но не такой
    Это не правильно.
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    При 35 градусах выпадает конденсат на котле? Прямо на трубе дымохода внутри дома выпадает конденсат при такой маленькой температуре.
    Тоже сначала на своем котле пробовал выставлять 35-40 и не хило так выпадал конденсат, прибавил до 45 и стало все нормально, но сейчас на улице минус 20 и все равно капельки есть малые, нужно еще прибавлять.
