1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Fedorovsergey30, посчитайте стоимость утепления и выбросьте из головы вашу дурацкую мысль про утепление
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не забудьте обеспечить вывод влаги из бревен, иначе сгноите дом очень быстро. Зато сэкономите на газе.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну все, катастрофа! Продавай дом. Срочно.
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это мощность, которая безвозвратно уходит от котла с водой по трубам.
  5. Fedorovsergey30
    Fedorovsergey30
    Fedorovsergey30
    Нормальный дом но у них старый дом из бревна обложен кирпичном силикатным
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Значит, счётчик неисправный.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fedorovsergey30, кстати, не уверен, точно не знаю, но интуиция подсказывает, что обшивка ГКл изнутри сильно ухудшает тепловые характеристики дома.
    Потолок то норм, засыпан?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если уходит с водой, значит обогревает дом, так?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел помнит полет Гагарина в космос? Газовая автоматика исправна?
    Вторую батарею поставить, не?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так ТС не мерзнет. Или мёрзнет?
  11. Fedorovsergey30
    Fedorovsergey30
    Fedorovsergey30
    Потолок хорошо засыпан, а на счёт ГКЛ читал что он ухудшает прогрева стен дома, может две вентиляции сделать
  12. Fedorovsergey30
    Fedorovsergey30
    Fedorovsergey30
    И ещё задняя стенка дома не имеет окон, ну и само собой там нет радиаторов, может один поставить?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чтобы воздух попадал в более холодное помещение, встречался с непрогретой стеной и выпадал конденсат? Бревно увлажнение получает, не просыхает из-за недостаточной вентиляции и прогрева, начинает гнить, а дальше домовой гриб сделает свое дело? Чисто теория. Физика и интуиция. Практики не имел такой обшивки. Последствий не знаю.
    Но если вентилировать как следует, то есть проветривать как не в себя, и жечь газ от души, то в доме будет низкая влажность воздуха, и тогда проблем с конденсатом возможно и не будет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Количество радиаторов влияет на количество и качество тепла.
    На теплопотери дома, то бишь на расход газа, не влияет.
  15. Fedorovsergey30
    Fedorovsergey30
    Fedorovsergey30
    Я вас понял а чем лучше было бы выравнивать стены 15 см был уклон верху
