1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ага, чтоб пол снизу сгнил.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Продухи кто не отменял. Зашивать цоколь обязательно.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Кто обязал? Нижняя панель 224 мм, она и так самая утепленная. Тогда следуя вашей логике, надо весь дом "зашивать", тем более он всего из панелей 174 мм. Лучше на чердак уж тогда утеплителя добавить, пользы будет больше а вреда ноль. А от зашивания цоколя в данном случае пользы ноль вдоль, зато можно сильно попасть минимум на плесень.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Дом 117 кв (арболит), отопление радиаторами, расход за ноябрь 8 куб/сут (отопление, гвс, плита). Котел был выставлен на 44 гр, в доме 21-22гр.
  5. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Котел Навьен Асе 16 атмосферник, работает по комнатному термостату, установлено 22 гр, догоняет только до 18. Температура по теплоносителю стоит 49, из-за этого и не догоняет, т к у него теплоноситель в приоритете, как я понял. В принципе, в доме комфортно, т к термостат висит в самом холодном месте, т е в комнатах переваливает за 20. Вопрос - если выставлю температуру теплоносителя 55-60-65 и пр - это сильно увеличит расход газа? Или, наоборот, уменьшит, т к котел будет работать в более оптимальном режиме - довел температуру в помещении до 22 и отключился? Сейчас горелка вполсилы горит постоянно. Обратка на ощупь теплая, градусов 35 может.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все эти игры с изменением температуры теплоносителя, временем горения и тд при одинаковой температуре в помещении это мертвому припарка для экономии газа. Есть теплопотери дома, есть восполняющая их теплотворность газа. Кпд котла от ваших изменений меняется во втором знаке после запятой, в деньгах 50 рублей в месяц.
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да, гуляет
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    это верно в том случае, если СО спроектирована под конкретную мощность котла и определенные характеристики дома. В подавляющем большинстве домой всё обвязано по одной, общепринятой, схеме.
  9. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Ну зашивать по любому буду, чтобы было посимпатичнее, но с низу все равно останется зазор в 10 см, так как грунт гуляет и надо оставить зазор. Потолок да, надо утеплить, заодно будет звукоизоляция, так как чердак холодный и все слышно, как барабан
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Не про то разговор. Неправильная со недогревает дом, к примеру, поэтому добавляют температуру посредством дополнительного сжигания газа. Но это просто работа на максималках. Конечно если поставить одну батарею на 100 квм, тут хоть жги на максималках 24 квт котел, все равно будет холодно. Но тут про другое. Чел хочет значительно увеличить кпд котла этими танцами с бубном, а это ерунда.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    2 года игрался...
    :hndshk::)
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Разве что для красоты, но чтоб ветер там гулять не перестал, хоть и в меньших масштабах. А какая высота свай от земли до оголовка?
  13. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Высота 50см
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Может тогда типа перфорацией закрыть. Есть пластиковые панели. Или типа вагонкой горизонтально вразбежку. Только метсайдинг или профнастил сплошняком не советую, потому как полюбому парниковый эффект возникнет
  15. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    При отсутствии грунтовых вод там всё сухо.
