1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Всего-навсего 7 кВт.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    :super:. Дом считается хорошо утепленным при 50вт в час на м2 пола при самой холодной пятидневке. Это на вашу площадь 50х170 равно 8,5 квт час. Это грубо куб газа в час. У вас в самую холодную 5дневку 100% меньше будет. Можно сказать у вас энергоэффективный дом, поздравляю.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может 50 ?
    Раз так пишите
    50*170=8500 Ватт
    По мне 50 это средне. Хорошо - это 30.
    А откуда вы знаете регион ТС и сколько у него за бортом - поделитесь ?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да, про 50 исправил. Регион мо. В нормативах вообще 1квт на 10квм заложен. Так у чела как раз около 30втм2ч и выйдет.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Источник приведете ? Для ИЖС я такого не припомню - в той или иной форме.
    Для МО (если автор в ней) сейчас можно принять половину по потерям, пусть 20 дельта вместо 50. 7 кубов это пусть 60 кВт*Ч, делим на 24 = 2.5 кВт, умножаем на 2.5 =6.25 и делим на 170 = примерно 35, так что хорошо утеплен.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Искать сейчас не стану. А когда начал стройку в 18 году, находил. Да это нормы с большим запасом по соаременным меркам, но тем не менее они такие .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИИ такое пишет
    Да и я сам нигде не встречал именно тех цифр, что тут обсуждались (30, 50 и 100) ни в каком виде, это уже из опыта общения взято.
  8. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    ...справочник "Календарь сантехника. 2000 год." стр. 34 оригинал взят с onninen. ru в 2000 лохматом...
    Это перевод с финского издания с onninen. fi, источник вы вряд ли уже найдете, но я сохранил его у себя...
    Вообще раньше, лет эдак двадцать назад, доверия к интернет изданиям было намного больше, в т. ч. оч. часто были ссылки на источник, а сейчас рулит балобольство и ИИ, и даже ИИ не указывает источник, а слизывает инфу у блогеров.
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Я сча делаю так. тоже дом в эконом режиме стоит с +15 по термостату.
    приезжаю и в одной отдельной комнате врубаю кондер на отопление. и ставлю на нем поддержание 19.
    и быстро нагоняет минут 20.-комната 12 метров. котел нагонит часов через 4-5 такое и сожрет газа много.
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    это столько времени радиаторам нужно на прогрев?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Ну я так не скажу. На прогрев ставлю дистанционно. Да ещё и с запасом, чтобы прогрелся не только воздух, но и стены, шкафы, постель в конце концов. Поэтому, если знаю, что не буду приезжать на дачу недели 2 и больше, то опускаю Т до 12гр. А если собираюсь наведываться каждую неделю, то ниже 18 гр нет смысла опускать.
    А если не собираюсь наведываться месяц и более, то могу опустить Т в доме ло 10гр. Но повторюсь, котёл потом не выключается сутки. Разве что модуляция пламени срабатывает, прижимает газ на горелке, когда Т воды доходит до уставки, скажем 50гр. Но вода быстро остывает, тк радиаторы забирают тепло и котёл снова выходит на максимум.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    предположим что на улице -15.
    тогда дельта у вас 15...18 = 33 градуса.
    а если внутри поддерживать 23, то дельта 15 ...23 = 38
    экономия 15%
    Но -15 это средняя температура в холодных регионах, в холодные месяца. Обычно -5.
    И тогда уже экономия +20%. И чем теплее климат, тем эта экономия больше.
    У меня таким образом экономия достигает 60-70%. Температура понижается в дневное время, когда никого дома нет и в ночное (с 23.30 до 7 утра на термостате выставлено +19).
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну оно может и так по расчетам.
    Только чисто практически получается, что уезжаем в воскресенье, а в пятницу уже должны приехать в теплый дом. Пон вт ср дом остывает, а в четверг уже нужно греть его. А греть с 18гр проще, чем, например, с 16 или 14гр, тем более с 12. Там газа котел сожрет, кмк, больше, чем будет работать на поддержание тепла в 18 гр. Не знаю, расчёты не делал. Просто для себя решил, уехал на 3 дня, не опускаю сильно Т в доме. Уехал надолго, можно и опустить.
    Как то так короче
  14. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да, чем ниже теплопроизводительность горелки, тем выше КПД котла.
    Но "газа сожрёт" несущественно больше: где-нибудь на 1%.
    Я когда-то считал для ночного понижения температуры внутреннего воздуха:
  15. SelfMadeBuilder
    SelfMadeBuilder
    SelfMadeBuilder
    Здравствуйте, рассудите наш с мужем спор. Первый год отопление, газовый котел Haier urban 2.18 ТМ, ТП+ 3 радиатора на 1 этаже, 2 не отапливается пока. Дом 108м2 газобетон. Термостат Zont H1-V New. Теплый пол стоит на 30 градусах Приезжаем только на выходные. Как лучше - поддерживать в режиме Эконом 12 градусов, но тогда он постоянно включается/выключается. Или нагревать до 20, а потом выключать и ждать пока остынет до 12 (примерно на 20 часов хватает при нынешней температуре около нуля.)
