Расход газа на отопление - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей19710, 01.03.23.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Купить одноконтурный и там все равно сложная схема подключения с насосами всякими, трехходовые.
    Можно и не мыть руки хол водой а подождать пока она станет теплой.
    Был в Китае там вообще ГВС нет только холодная и туалет совмещён с душем, а под раковиной стоит проточник Электричесский, вот с ним реально долго ждать пока он прогреется и выйдет на мощность,
    Чем проще тем лучше на мой взгляд
    Бкн тоже ведь надо обслуживать чистить и все такое ? Плюс место для него нужно. Ну и стоят они не дёшево
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ошибаетесь, не надо никаких насосов, и никакая там не сложная система подключения, а просто от котла к БКН идут две трубы - подача и обратка и всё,а трёхходовой чаще всего стоит уже в котле, ну только на некоторых моделях Бакси надо докупить трехходовой с сервоприводом, но ничего там сложного в подключении нет.
    А БКН по-сути обслуживать и не надо, там нет тонких каких-то проходов, где нарастает накипь, как во вторичном теплообменнике у двухконтурника. Например я за 11 лет только однажды сделал профилактику БКН, и всё,убедившись,что там полный порядок.
    По поводу места, это тоже своего рода оправдание тех, кто выбрал двухконтурник, на самом деле БКН не обязательно ставить, или вешать у котла, вариантов много, куда его воткнуть, хоть под котёл,хоть рядом повесить, хоть где-нибудь в кладовке или в душевой установить. Удивительно, я часто такое слышу, что нет места, но потом, когда люди начнут пользоваться двухконтурником, начинают разочаровываться ГВС в проточном режиме, и начинают колхозить, вешают электробойлер, и оказывается место для БКН то было, просто хотелось изначально дёшево,компактно и сердито, но не всё то золото, что блестит.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня так и сделал друг, просто изначально денег было в обрез, поэтому покупал бюджетный двухконтурник, и через 8-10 лет он всё-таки повесил электробойлер, чтоб сгладить скачки по температуре ГВС.
    Но к сожалению, бойлер не решает проблему включения котла при каждом открытии крана, поэтому если им надо кружку, или руки быстренько сполоснуть, открывают либо холодную воду, либо просто маленькую струйку на горячей, чтоб котёл зазря не дёргался, потому что всё равно, пока руки или кружку сполоснёшь,горячая вода ещё не дойдёт,а котел проделать лишний цикл включения/выключения котла с работой сервопривода с трехходовым.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Получается к любому одноконтурному котлу можно подключить трёхходовой ?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну к АОГВ не подключишь
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В большинстве он встроен в котел
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Кроме тех, в котором он уже есть, ибо незачем.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Тогда как осуществляется догрев бойлера ? По времени или как котел понимает что нужно нагреть бойлер ?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    В бойлере датчик температуры, температура упала котёл переключил 3-хх и греет бойлер вместо батарей, пока не нагреет.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня 2 насоса. На отопление и на нагрев бойлера. Управляет плата котла, включает тот или иной насос
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть датчик ГВС, который подключается к БКН, по нему и котёл ориентируется, надо, или не надо греть БКН. И обычно котлы работают по приоритету ГВС, то бишь если котёл работает на отопление, или вообще отдыхает в летнее время, но поступил сигнал от датчика ГВС, что темеература упала ниже установленной с учетом гистерезиса, то котёл немедленно перелючится на нагрев БКН, нагреет и отключится. Короче котёл работает либо на отопление, либо на ГВС, порознь.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так тоже бывает, обычно так работает у напольников, а у настенных котлов один насос и трехходовой клапан.
    У меня например раньше был пеллетный котёл,и там тоже я ставил два насоса, один на отопление, другой на ГВС, а насосами управли мозги в котле, включали один, и отключали другой. Естественно тоже по приоритету ГВС.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Точняк. У меня напольники)
    :hndshk:
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Получается не только подача и обратка, ещё и проводок от котла к Бкн ? Бкн тоже наверное не все совместимы с котлами ?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kyzany, Сходите лучше в тему обвязки котлов с БКН:|:
