Уходит вода из затвора унитаза
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ake1a, 01.03.23.
  1. ake1a
    ake1a
    ake1a
    Приветсвую,
    Заранее извиняюсь, что вопрос не совсем по частному дому, а по многоэтажке, но я уже замучался искать компетентных людей в нашей дыре. Есть надежда на мнение специалиста тут.
    Суть проблемы. 30 лет в квартире было всё в порядке с канализацией.
    Несколько лет назад начала уходить вода из унитаза (водяного затвора) да и не только унитаза, а из остальных затворов тоже. Как я теперь понимаю, когда соседи этажом ниже сходят по большому. После этого из всех унитазов, раковин и т. п. отвертий прёт вонь, есессно.
    Сначала думали проблема с фановой трубой, пытались чистить с крыши, без эффекта (хотя комунальщики ещё те рукожопы). Заметили, что в дождь проблема усиливается, вода уходит чаще и больше, при активности соседей.
    Потом вспомнилось, что проблемы начались сразу после того, как соседи снизу сделали ремонт с заменой труб.
    Появились подозрения, недавно натолкнулся на такую схему:
    У меня унитаз подключен как в советском оригинале- справа.
    Есть подозрение, что соседи сделали так, как слева. Соседи пока не пускают на осмотр.
    1. Что скажут специалисты? Как это всё победить?
    Если моя догадка может быть верна и тут её подтвердят - попробую убедить соседей хотя бы осмотреть.
    2. Если нет - Можно ли поставить какой-то клапан с минимальными разрушениями стояка?
    Канализационная труба - чугун, 100-ка.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Какой этаж?
    Скорее всего забита вентиляция стояка.
  3. ake1a
    ake1a
    ake1a
    5 ый в пятиэтажке.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сходите на техэтаж, посмотрите куда выходит фановая труба - могли голуби свить гнездо.
  5. ake1a
    ake1a
    ake1a
    На это я уже указывал клмунальщикам. Пробовали они чистить, бесполезно, "пока хватет троса сопротивления нет".
  6. ake1a
    ake1a
    ake1a
    Тех этажа нет. Дыхалка тоже якобы чистая.
    Вентиляционная труба - отдельная? Т. е. она должна быть как-то соединена с канализационной, т. е. рядом расположена. Так ?
    Или это верхняя часть стояка ?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ake1a, Канализационная проходит сквозь кршу и открыта сверху
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    То, что отмечено цифрами 6 и 7.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Плохо, что чугуний. Был бы пластик, просто поставить на стояк тройник с отводом (даже 50 мм) и вывести на чердак дополнительную вентиляционную трубу.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Лезьте сами - коммунальщиков надо контролировать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вам правильно написали
    Сам жил на пятом этаже в пятиэтажке - никаких проблем со сливом.
    Это видно образуется конкректный вакуум - значит забита вентиляция стояка.
    Проверяйте сами лично! И именно вашу трубу вентиляции стояка.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не поможет можно поставить вакуумный клапан рядом с центральным стояком. Я живу на 10-м последнем, стоит вакуумный клапан - фановая не выведена на крышу. Не срывает затворы. Пару раз утягивало в душе гидрозатвор. но в целом нормально все
  13. ake1a
    ake1a
    ake1a
    Очень дельная мысль! А можно поподробней, что именно и как стоит ? С фоткой было бы вообще супер.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    16785525694644416921415295912635.jpg сантехнику не буду фотографировать. до унитаза метр, до душкабины примерно тоже
  15. ake1a
    ake1a
    ake1a
    Вот это серое круглое справа это клапан ? Выглядит как заглушка...
