Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Как можно исправить ситуацию? Или положение безвыходное?
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Можно особям вида человек не разумный. :)
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Предоставьте все данные и фото, может быть не все так плохо.
  4. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Спасибо за помощь. Как буду на участке, постараюсь все подробнее зафиксировать.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sawkaurum, балки перекрытия проходят, хотя и по краю. А вот опорные прогоны под ними должны быть высотой от 200 мм, а как есть получается в восемь раз хуже минимального.
  6. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Ну если нечего сказать по существу заданных вопросов, то зачем засорять форум?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Freeland68, это которые жертвы ТыТупа? Эти уже почти вымерли, теперь крепчает поколение ИИ.
  8. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Это можно как-то исправить?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sawkaurum, конечно! Как вариант, поднять на домкратах, уложить три опорных прогона, опустить взад. Типовая операция реконструкции.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Мы так и не узнали есть швеллер или нет.
    На рисунке еще лобовая доска вроде из 100х200, может быть к ней подвешены балки перекрытия на опорах бруса?
    Рисунок, как я понял, отличается от реальности, возможно так же посередине балки подвешены на 100х200.
    А нижняя доска 100х200 плашмя, возможно, выступает в виде некого лежня. :faq:
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Честно говоря я совсем не понимаю на что опирается несущая стена по оси 2. Судя по рисунку там всего 3 точки опоры в пересечениях с осями А, В, Е. И как вы стыковковали брус обвязки по стороне 100. Запиливали в полбруса?
  12. StranNik_67
    StranNik_67
    StranNik_67
    Добрый день Форумчане! Рассматриваю лучевую систему отопления в деревянном доме. Есть мысль провести металлопластик петлями, типа теплый пол. Пирог - мембрана, 200мм утепления, пароизоляция, черновой пол дюймовка, ОСБ 18мм (далее будет подложка и ламинат). Петли думаю делать между досками чернового пола, подложив изофол. Имеет ли данная система право на жизнь? Или при температуре теплоносителя 70гр. будут пятки гореть?
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вам горькую правду или сладкую ложь? А то ведь наступлю грязными сапогами своей критики на лаковые штиблеты вашей мечты?
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Пароизоляция в Вашем пироге лишняя и вредная.
    По горение пяток не подскажу, но фотку 10 летней трубы металлопластика на отоплении прикреплю.
  15. StranNik_67
    StranNik_67
    StranNik_67
    Да критикуйте, чего уж. Конструктив он полезен, я прислушаюсь.
