Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @taganyork, схема нормальная, ну поскрипывает, но отлично работает. Но сначала требует выполнения Б-1. А цементная стяжка позволяет использовать Б-2.
  2. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Добрый день! Хочу сделать теплый пол в жилом доме из бревна. Дом на винтовых сваях, на сваях брус 100х200, далее перекрытие из лаг 200х50 с шагом 625 мм. Чистовое покрытие в планах керамогранит.
    Из того что понял после прочтения темы, пирог снизу вверх:
    1. Сетка от грызунов
    2. Изоспан А цоколь
    3. Фанера ФСФ 4 мм
    4. Каменная вата между лаг
    5. Фанера ФСФ 21 мм
    Вопрос, что делать дальше?
    1. Полусухая стяжка 5 см, но выдержат ли балки? И как сделать гидроизоляцию фанеры?
    2. Заполнение между трубами ГВЛ и плиточным клеем, сверху лист ГВЛ 1 см. Более трудоемкий процесс, но легче в 2-3 раза. Опять же как сделать гидроизоляцию фанеры?
    Если я правильно понял, то пароизоляцию ни там, ни там делать не надо?
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Sawkaurum, какой шаг свай и пролет балок перекрытия?
  4. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Несколько вопросов.
    Бревенчатый дом на обвязке 100х200? Шутить изволите? Диаметр бревна какой?
    Свайное поле уже сделано (не дай бог) или только в проекте?
    Уточните, чем собираетесь перекрывать зелёную зону с пролётами более 3-х метров? 200х50 при таком пролёте да с таким шагом нормально не работает.
    Почему сваи в красных зонах стоят не по оси? И как планируете там ставить обвязку: наискось?
    Планировка СТРОЕНИЯ есть?
  6. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Диаметр бревна 22 см. Дом уже стоит. С обвязкой я прям напрягся что-то, 200х100 прям совсем не проходит? Перекрывать думал фанерой 21 мм. Может где большие пролеты сделать лаги 200х100? 95fdaa23-46a8-4222-9345-742bf6f33d8d.jpeg IMG_6764.jpeg
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Sawkaurum балки перекрытия по таблицам СП проходят впритык
    Можете еще проверить на этом калькуляторе.
    По обвязке под бревенчатыми стенами не подскажу, возможно бревна частично могут сами выступать в роли обвязки.
    Посчитайте нагрузку от балок перекрытия на обвязку и несущую способность винтовых свай.
    Эффективнее уменьшить шаг.
    То есть 50х200 с шагом 300 мм лучше, чем 2х50х200 с шагом 600 мм.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Sawkaurum, присмотрелся к рисунку, у Вас обвязка 100х200 лежит плашмя? Может есть фото узла?
    Балки перекрытия цельные или стыкуются на среднем прогоне?
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
  10. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Обвязка лежит плашмя. Фото узла к сожалению нет. Балки перекрытия по-моему стыкуются.
  11. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Потому что это дачный дом и площадь очень сильно ограничена, как и финансы. В комнате 6 м2 кровать чисто физически не впихнуть посередине.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если под обвязкой нет швеллера, то это не очень хорошо...
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Что вы говорите? А что мешает у противоположной стены кровать разместить?
  14. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Не обратил внимания, на плане кровати стоят не правильно. По факту будут стоять у стены, которая рядом с окном. Вот так IMG_6732.jpeg
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sawkaurum, неправильная постановка вопроса. Правильно спрашивать - можно ли находиться на подобном перекрытии особям вида человек разумный без вреда для здоровья.
