Теплый пол по деревянным лагам - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Adviser_chin, 11.02.23.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Пароизоляцию (полиэтилен 0,5 мм) положил бы ближе к помещению (под чистовое покрытие). ЭППС убрал бы под шпунт. Тогда до -25 ничего гнить не будет.
    Пример расчета влагонакопления, если зеленая линия нигде не превышает синюю, то влагонакопления не будет:
  2. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Не очень хочется поднимать шпунт, но видимо не обойтись - какую основу (чтоб не сгнила) можно положить на балки (шаг балок 60см) под ЭППС с трубами? Деревянный пол очень нравится - я шпунт оставил бы как чистовое покрытие.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это весь пирог перекрытия "над проездом"? Т. е. над вентилируемым техэтажом? По другому, под перекрытием гуляет ветер?
  4. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Совершеннов верно1
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если не будет происходить влагонакопления то и гнить ничего не будет.
    Перлита у Аудитора не нашел в базе данных. Поэтому в расчете поставил газобетон плотностью 500 кг/м3. Занесу в базу, если знаете величины его теплопроводности, теплоемкости и паропроницаемости.
    Можно и шпунт как чистовое покрытие. Пересчитать только теплоотдачу ТП.
    Но пароизоляцию в виде полиэтиленовой пленки 0,5мм под него положил бы.
    Тогда пирог всего перекрытия будет снизу вверх:
    1. Подшивка (например доски 20мм) в четверть.
    2. Перлит насыпью 150-180мм
    3. ЭППС 50мм.
    4. Трубы ТП с теплораспределительными пластинами 20мм
    5. Полиэтиленовая пленка
    Шпунт 40мм.
    Было бы хорошо заменить ЭППС на базвату или на опилки. Ибо у них намного более лучшая паропроницаемость чем у ЭППС и водяные пары будут лучше уходить вниз на улицу. Ну добавить над опилками слой ЦПС. У ЦПС тоже хорошая паропроницаемость.
  6. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    я правильно понял - вместо ЭППС - слой базальтовой ваты, на вату залить стяжку и в эту стяжку укладывать трубы?
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Понял так, что стяжки у вас не будет. Будут теплораспределительные пластины вместо стяжки.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Даже с ЭППС приемлемо получается. Занес в базу данных Перлит. Характеристики долго не мониторил, взял первые попавшиеся.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Хотя можно и опилки использовать вместо, они же дешевле, только их потрамбовать получше. И слой побольше, не 50, а 80-90 мм (как эвивалент ЭППС по теплоизолированности)
    Поверх опилок положить слой ЦПС.
    А уже сверху класть трубы с распределительными пластинами.
    Не бойтесь, что шпунт тепла не будет давать. Будет, пусть немного меньше, чем плитка.
    Вот предрасчет ТП со шпунтом сверху. С квадратного метра дает около 66 Вт тепла при температуре подачи в ТП +48 град.
  10. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    [QUOTE="Freeland68, post: 33693002, member: 2698809"
    Посмотреть вложение 9278930 [/QUOTE]
    Я, наверное в терминах путаюсь: ЦПС это цементно-песчаная смесь (стяжка) или что то другое?
  11. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Мне, важно еще сильно высоту пола не поднимать. думаю использовать ЭППС.
    Что планирую: снимаю шпунт, убираю пароизоляцию, на балки для жесткости (сверху перлитной засыпки) прикручиваю фанеру, далее ЭППС с трубами ТП, полиэтилен и сверху финишный шпунт. Можно ли при таком пироге обойтись без зазоров между слоями? У местного фанерного завада есть фанера с пропиткой по всей масссе (прямо коричневая) или может вместо фанеры использовать например плоский шифер?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изоляцию между балок, ровно как и черновой пол, раз экономите высоту.
  13. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Т. е. между балок вместо перлита положить ЭППС? Под перлитной засыпкой и соотвественно балки охватывает с боков и сверху мембрана. Балкам соседство через мембрану с ЭППС ни чем не повредит?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно хоть керамзит, я не знаю, сколько нужна толщина и сколько ест, сами прикиньте.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Извиняюсь за очепятки. Имел в виду ЦСП - цементно-стружечную плиту.
